DS214+; Von 12TB nur 10.91 TB verfügbar
luke1984
10. Apr 2011
ich hab in meine DS214+ eine 12TB Fesplatte eingebaut von der ich jetzt nur 10.91TB zur Verfügung habe nachdem ich sie eingebaut,formatiert und Konsistenz Prüfung gemacht habe. Im Speicher Manager steht bei der Festplatte unter Eigenschaften/Typ Synology Hybird Raid (SHR) ohne Datenschutz, Dateisystem ext4.
Ist das normal das von einer 12TB Platte gleich über 1TB Speicherplatz verloren geht?
Es gehen keine 1 TB verloren. Je 2,3 und 2 GiB pro Platte werden für System und Swap verwendet und der Rest für die Daten in einem oder mehreren Speicherpools und Volumen. Hinzu kommt, dass Synology bei den Angaben das falsche Präfix (richtig wäre TiB) verwendet. Deine 12 TB Platte (laut Hersteller) ist laut Synology auch keine 12 TB groß.
luke1984
10. Apr 2011
Meine 1. Platte ist eine 6TB, von der sind aber 5,41 TB verfügbar? Wieso hab ich bei der 6TB Platte nur ca. 600GB weniger und bei der 12TB gleich über 1TB weniger???
Bei der 6TB steht unter Eigenschaften/Typ nur Basis (ohne Datenschutz), also da steht nichts von Hybird Raid (SHR)
Weil bei der 6 TB-Platte nicht wie von Synology angegeben 5,41 TB sondern 5,41 TiB verfügbar sind. 1 TB = 1×10^12 Bytes, 1 TiB = 1×2^40 Bytes
5,41 TiB sind ungefähr 5948357906268 Bytes, stimmt also alles.
Synchrotron
13. Jul 2019
Man könnte es auch so formulieren: Ein Platte, die als 12 TB verkauft wird, hat noch nie "echte" 12TB gehabt. Hier "runden" die Hersteller die tatsächliche binäre Kapazität schön auf. Macht sich besser, als den exakten Wert zu nennen.
Der Schwund ist nicht spezifisch für eine Synology, der ist überall da, selbst wenn man die Platte in ein USB-Gehäuse steckt und als externes Laufwerk irgendwo anschließt. Es gibt dann noch eine kleine Differenz, die vom verwendeten Dateisystem abhängt. Der ist aber im Vergleich zum "Deklarationsschwund" sehr klein. Dateisysteme mit einer gewissen Eigenkorrektur haben etwas mehr Schwund als solche, die keine Schutzfunktion unterstützen.
Falsch, die Hersteller runden eher sogar ab. T bedeutet Tera und steht für den Faktor 10^12, die Hersteller machen es also richtig und geben tatsächlich echte TB an. Deine vermeintlich echten TB sind TiB.
