DS214play IP konfigurieren ohne DHCP klappt nicht
prysma
20. Aug 2012
Hallo liebe Gemeinde,
habe die Platten meiner alten DS zu einer DS214play erfolgreich migriert und stehe nun vor einem Problem, nachdem die DS nun im DHCP-Modus mit den Factory-Einstellungen steht:
Im Normalfall konfiguriere ich meine Netzwerkgeräte so, dass ich mir einen Laptop schnappe, ihn auf DHCP einstelle und dann die IP, die Teilnetzmaske und das Standard-Gateway meines Netzwerkes in EINER(!) Maske eingebe und diese Konfiguration dann mit Musklick bestätige. Danach ist das Gerät für mein Netzwerk eingestellt und nach dem Anschließen mit dem Ethernetkabel in meinem Netzwerkes erreichbar.
Nicht so bei der Konfiguration über den SYNOLOGY Webmanager, denn hier sind die IP-Angaben auf ZWEI(!) Seiten verteilt. Und genau hier liegt bei mir das Problem, denn mein Netzwerk verfügt nicht über einen DHCP-Server. Egal, ob ich nun zuerst die Seite mit der Gateaway-IP oder die andere mit IP und Teilnetzmaske ausfülle, die Verbindung mit der DS wird in jedem Fall unterbrochen. Und wenn ich die DS nun ins netzwerk einbinde, wird sie nicht erkannt, weil ihr entweder die eigene IP und Teilnetzmaske oder aber das Gateaway fehlt.
Mache ich jetzt hier einen gedanklichen Fehler? Oder wie konfiguriert Ihr eure Diskstations ohne einen DHCP-Server?
Frogman
01. Sep 2012
Das Gateway brauchst Du nur für Verbindungen, die das LAN verlassen. Also einfach auf der zweiten Seite manuell IP und Netmask eintragen und bestätigen, dann auf der ersten Seite Gateway und DNS (in der Regel beides IP des Routers).
