Assistant DS214play Problem mit gespiegelter FP, brauche Hilfe
VolkerT
13. Aug 2016
ich habe eine DS214play in der ich eine 5TB WD Red FP betreibe.
Jetzt habe ich mir eine zweite FP ebenfalls 5TB WD Red besorgt und diese in der DS214play eingebaut und die erste FP auf die zweite gespiegelt - ein Fehler, da ich die Daten der ersten FP eigentlich auf der zweiten als Backup sichern wollte. Jetzt weiß ich, dass ich ein Backup besser auf einer externen FP / zweiter NAS hätte machen sollen.
Ich habe mir gerade noch eine zweite Synology NAS 716+ii bestellt, die in den nächsten Tagen eintreffen sollte.
Meine Frage, wie kann ich die zweite "gespiegelte" FP aus der DS214play entfernen um diese später in der 716+ii einzusetzen und sie dort als Backup zu nutzen?
Ich muss gestehen, dass ich Laie bin und zwischenzeitlich die zweite "gespiegelte" FP aus der DS214play einfach heraus gezogen haben, natürlich hatte ich die DS214play ausgeschaltet.
Die DS214play hat sofort nach wieder einschalten angefangen zu piepsen und eine Fehlermeldung angezeigt.
Also die DS214play wieder ausgeschaltet, die zweite FP wieder eingesteckt, doch die Fehlermeldung war weiterhin vorhanden.
Also den Befehl "reparieren" für die zweite FP gestartet und nun arbeitet die DS214play und repariert.
Ich hoffe, dass ich morgen wieder normal auf die DS214play und die Daten zugreifen kann.
Ist dem so oder muss ich etwas besonderes beachten?
Natürlich stellt sich mir noch die Frage immer wie ich die zweite gespiegelte FP aus der DS214play entfernen kann und die NAS dann nur mit der ersten FP weiterarbeitet.
Hoffe ihr helft mir weiter,
Gruß Volker
Willkommen im Forum!
Die DS arbeitet mit der zweiten Platte weiter, Du musst nur den Alarmton im DSM ausschalten, verlierst den Ausfallschutz und bekommst im DSM Webfrontend zukünftig eine Fehlermeldung.
Ich würde an Deiner Stelle die 716+II zu Deiner neuen produktiven Umgebung machen, da sie deutlich leistungsstärker als die 214play ist. Eine Möglichkeit, dies zu tun, wäre, nach Erhalt der 716+II die Systemkonfiguration der 214play manuell in eine DSS-Datei zu sichern, dann erneut eine Platte aus der 214play zu ziehen, diese an einem Rechner zu löschen und sie in die 716+ einzubauen. Dort ein DSM aufsetzen, die DSS-Datei einspielen, die Daten per FileStation und Remote Ordner übertragen, Pakete neu installieren und konfigurieren. Wenn die 716+II dann komplett so läuft, wie jetzt die 214play, dann das Volume in der 214play löschen und benutzerdefiniert ein Basis-Volume neu einrichten, auf dem Du dann das Backup ablegen kannst.
VolkerT
13. Aug 2016
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Ich bin schon mal froh zu lesen, dass die Daten weiterhin auf der ersten Platte vorhanden sind.
Aktuell lasse ich die zweite FP reparieren.
Wird die NAS morgen weiterhin eine Fehlermeldung anzeigen oder wird die NAS wieder normal mit beiden FP arbeiten?
Gibt es keinen Weg die gespiegelte FP zu entfernen ohne das eine Fehlermeldung auftritt?
Klar, sobald ich die 716+II habe wird sie natürlich meine Haupt-NAS werden
Kann ich die Daten der zweiten FP nicht einfach über die DS214play löschen um diese dann "jungfräulich in die 716+II einzubauen?
Leider habe ich nur einen Laptop und kann die FP nicht in einen Rechner einbauen um dort die Daten zu löschen.
Die DS sollte morgen wieder normal arbeiten, wenn die Reparatur des Volumes erfolgreich war.
M.W. gibt es keinen Weg, die Platte aus dem Spiegel zu entfernen, ohne dass ein Alarm gemeldet wird. Und Du kannst sie nach meinem Kenntnisstand auch nicht mit DSM-Bordmitteln in der DS löschen. Hol Dir einen USB-Adapter oder eine Docking Station, um die Platte am Notebook löschen zu können, so etwas kostet nicht die Welt. Dann am besten noch eine Platte für ein externes Backup dazu. Die hätte jetzt schon Deinen Stresspegel gesenkt und kann auch zukünftig nicht schaden, auch wenn Du eine Backup-NAS betreibst. Dies insbesondere dann, wenn die Backup-DS am gleichen Stromkreis hängt und Du die externe Platte elektrisch getrennt zumindest in einem anderen Raum aufbewahrst.
VolkerT
13. Aug 2016
Danke für deine Antwort.
Habe mir gerade noch eine weitere WD Red Festplatte bestellt.
Plane jetzt wie folgt vorzugehen:
1. warten bis die Reparatur der FP in der DS214play abgeschlossen ist. Dann sollte ich dort 2 FP haben die in SHR Verbund arbeiten
2. wenn 716+II eingetroffen ist werde ich dort die neue WD Red Festplatte einbauen und dort ein eigenes System neu aufbauen.
Wie soll ich die FP konfigurieren damit ich nachträglich eine zweite FP einbauen kann und dann 2 x 5 TB zur Verfügung habe?
3. die Daten von der DS214play auf die 716+II übertragen (wie mache ich das am besten damit die Daten schnell kopiert werden?)
4. sobald die Daten auf der 716+II sind, die Festplatten der DS214play löschen damit ich eine der beiden FP herausnehmen kann um dann eine der beiden in die 716+II einzubauen
5. sobald zwei FP in der 716+II sind und dort als eigenständige FP arbeiten ein Backup auf die verbleibenden FP in der DS214play erstellen (diese sollte dort wie konfiguriert sein?)
Ist das vom Ablauf her so umsetzbar?
Zu 2. Du willst also kein gespiegeltes Setup sondern 10TB Kapazität in einem Volume? Dann würde ich JBOD nehmen. Das läßt sich ab DSM 6.0 auf einer Platte einrichten und dann mit der zweiten erweitern.
Zu 3. Ich würde es mit der FileStation und Remote Ordnern machen. Schneller wäre es, mit ftp zu arbeiten, ich bin mir nur nicht sicher, ob das DSM einen ftp-Client enthält.
Der Ablauf klingt für mich vernünftig.
VolkerT
13. Aug 2016
O.K., danke.
Dann werde ich am nächsten Wochenende, wenn die Hardware eingetroffen ist, so vorgehen.
Melde mich sobald ich alles umgesetzt habe.
VolkerT
13. Aug 2016
Synology716+II ist eingetroffen, 8GB RAM und erste 6TB WD Red Festplatte sind eingebaut. DSM ist installiert.
Jetzt fragt mich das System ob ich ein Volume anlegen will.
Das muss ich ja machen um die Festplatte nutzen zu können.
Meine Frage, es gibt folgende Möglichkeiten:
a) Schnell -> SHR
b) Benutzerdefiniert
- Ein Volume auf RAID
- mehrere Volume auf RAID
Was soll ich nehmen. Final möchte ich eine weitere 6TB WD Red FP einbauen und deren Speicherkapazität voll nutzen können (2 x 6 = 12 TB). Es soll keine Spiegel erstellt werden.
Ist das das JBOD?
Bei JBOD werden doch beide Platten als eine Platte gesehen, oder?
Macht das Sinn? oder sind zwei autarke FP besser?
Wie wird das installiert?
Volker
Bei JBOD werden beide Platten zu einem Volume verbunden. Geht eine Platte kaputt, ist das ganze Volume hinüber. Bei einem Volume pro Platte kannst Du mit der verbleibenden Platte weiterarbeiten. Beides hat Vor- und Nachteile.
VolkerT
13. Aug 2016
Danke , dann würde ich lieber ein Volumen pro Platte installieren.
Wie gehe ich dann vor wenn ich nachfolgende Auswahl habe:
a) Schnell -> SHR
Benutzerdefiniert / Ein Volume auf Raid / Datenträger wählen / Basis
VolkerT
13. Aug 2016
wie mache ich das mit der Datenübertragung via Remote Ordnern?
Habe versucht die Daten über den Windows Explorer von der DS214Play auf die 716+II zu übertragen aber die Übertragungsrate liegt bei 2Mb/s. Das dauert ewig.
Gibt es irgendwo eine Anleitung bzgl. Remote Ordnern die für Anfänger geeignet ist?
Habe viel hier im Forum gelesen, habe es aber nicht verstanden.:(
Du gehst auf der einen DS - ich würde die 716+II nehmen - in die FileStation und klickst dort unter Extras auf "Remote-Ordner bereitstellen". Den Ordner gibst Du in CIFS-Manier an, was Dir auch per Mouseover über dem i-Button erklärt wird. Beispiel dort: \\192.168.1.1\Share
Dazu musst Du noch Username und Passwort eines Users angeben, mit dem Du auf den Remote-Ordner mit den nötigen Rechten zugreifen kannst, und einen lokalen Ordner, in den dieser Remote-Ordner eingehängt werden kann - dieser sollte idealerweise leer sein. Von diesem Ordner aus kannst Du dann die Daten der 214play auf einen lokalen gemeinsamen Ordner der 716+II kopieren.
VolkerT
13. Aug 2016
WOW, ging das schnell mit deiner Antwort :eek:
Werde es versuchen.
Dir noch ein angenehmes Wochenende
Gruß Volker
VolkerT
13. Aug 2016
ich habe meine Daten von der 716+II via Remoteordner auf die DS214play übertragen.
In der 716+II habe ich eine zweite baugleiche FP eingebaut und diese wie auch die erste FP als einzelnes Volumen konfiguriert.
Ich habe jetzt also 2 FP in der 716+II:
Volume 1,als BASIS, btrfs
Volume 2, als BASIS btrfs
Wie kann ich jetzt die zweite FP individuell nutzen?
Wenn ich im Windows Explorer oder im DSM nachschaue, sind nur die Verzeichnisse des Volume 1 ersichtlich.
Wie kann ich auf dem Volume 2, eigene Verzeichnisse erstellen, die nichts mit dem Volumen 1 zutun haben?
Volker
Joaquim
27. Mai 2016
Hallo VolkerT,
du musst unter "Systemsteuerung/Gemeinsame Ordner" auf Erstellen gehen. Hier kannst du dann unter dem Reiter "Allgemein/Ort" dein Volume 2 auswählen und einen neuen Ordner erstellen. Dieser wird dann auch im Explorer/Netzwerk angezeigt und befindet sich jetzt auf Volume 2.
KLEINER NACHTRAG
Du kannst auch einen Ordner von Volume 1 auf Volume 2 übertragen. Wiederum "Systemsteuerung/Gemeinsame Ordner", dann den gewünschten Ordner von Volume 1 wählen. Dieses mal auf "Bearbeiten" gehen, unter "Allgemein/Ort " Volume 2 wählen und bestätigen.
WICHTIG!
Hier ist aber zu beachten, dass je nach Datenumfang diese Übertragung doch eine Weile dauern kann!
