DS214play Volume1 angeblich Voll, Papierkörbe sind aus und Versionierung ist auf 1
MathiasHannig
01. Mrz 2022
ich habe hier bei einer DS214play ein großes Problem, dass ich nicht weiß wie das Volume1 voll sein kann:
Ausgabe von "sudo du -sh /volume1/*" über SSH ist im Bild
- Papierkörbe sind alle aus
- Versionierung (hatte extra Synology Drive installiert) von 8 auf 1 gestellt
- File Explorer und Speicher Analysator bestätigen die Angaben von der SSH Abfrage
DSM 7.0.1-42218 Update 3 wurde installiert und die NAS neu gestartet, trotzdem ist das Volume rappelvoll, ich habe schon mind. 20 Threads durchgelesen und bin incl. der Kollegen ratlos und bitte euch um Lösungsansätze.
Es können auch keine großen Dateien (z.B. vom Altaro VM Backup) mehr gespeichert werden also stimmt es, dass das Volume1 voll ist, weitere Volumes sind nicht konfiguriert.
RAID Typ ist SHR, btrfs
tokon
12. Dez 2015
Was läuft sonst noch auf der NAS? Kürzlich hatte bei jemand ein Docker-Container die HDD vollgemüllt.
Fusion
06. Apr 2013
Wer oder was schreibt denn Daten in /volume1/Backup?
Hast du die restlichen 4TB schon ausgemacht irgendwo?
Wann hast du die Versionszahl reduziert? Das dauert teils tagelang bis das 'aufgeräumt' ist
Wie oft läuft die Defragmentierung und RAID Bereinigung?
Mal noch Richtung 'btrfs du' nachschlagen und suchen.
MathiasHannig
01. Mrz 2022
Hallo Fusion,
in /volume1/Backup schreibt nur Altaro VM Backup (das zeigt auch nur noch ein paar GB freien Speicher in seinem Webinterface an).
Die fehlenden 4TB konnte ich leider bisher noch nicht finden.
Die Versionsanzahl habe ich heute reduziert aber ich hatte dafür vorher Synology Drive installiert in der Hoffnung das ist vielleicht mal installiert war und irgend welche Reste da sind.
Bereinigung lief vor 5 Tagen, habe ich vorhin aber nochmal gestartet.
"btrfs-du" Kommando wird im SSH Interface nicht gefunden "command not found", sieht auf jeden Fall interessant aus
RichardB
11. Jun 2019
SAN-Manager sagt mir nichts. Ansonsten läuft außer Drive nichts, was die HDD zumüllen könnte.
Fusion
06. Apr 2013
Ist der SSH Screenshot noch aktuell? Der weist für den Backup Ordner ja 6.2TB aus...
Also welche Daten sind gewollt da und verbrauchen wie viel Speicher?
Ab der Reduktion der Versionen kann es Stunden bis Tage dauern bis das freigeschaufelt ist
Keine Ahnung gerade was du bei btrfs-du falsch eingibst. Da kommt bei mir nur, dass ich es als root laufen lassen soll, oder dass das ausgewählte Verzeichnis kein btrfs Dateisystem ist. btrfs-du /volume1
Glaube eher du hast dich vertan, weil die 214play gar kein btrfs unterstützt
https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutorial/Which_Synology_NAS_models_support_the_Btrfs_file_system
MathiasHannig
01. Mrz 2022
Hallo Fusion, der Screenshot war fast aktuell, ich hatte aber danach noch Synology Drive installiert, hier mal eine Auflistung von heute mit einer etwas anderen Syntax von btrfs:
Die DS214play hat btrfs anfangs auch nicht unterstützt, das wurde nachgepatcht.
Die 6.2TB bei Backup sind gewollt, aber auch auf dieser Anzeige sind es ingesamt nicht mal 8TB.
Kann man eigtl. bei so einer alten NAS auch beim Synology Support fragen? (Falls es sowas in der Art gibt, ich hatte noch nicht geschaut)
Leider ist seit gestern nicht ein Megabyte frei geworden. Die Bereinigung hat nichts gebracht.
Fusion
06. Apr 2013
Schreibst immer 'drive installiert', aber ich glaube manchmal meinst du deinstalliert / wieder installiert. Da komme ich nicht ganz mit.
Was sagt denn die Systemsteuerung > Freigegebene Ordner? Da wird beim Aufklappen meines Wissens auch die Belegung angezeigt.
Und mal die btrfs Belegung von /volume1 ohne Sternchen oder Unterordner?
Ubd mal 'df -h' und 'du -xhd 1 / | sort -hr'
... und was zeigt denn die "Synology Drive Admin-Konsole" unter Einstellungen als durch die Drive Datenbank belegten Speicherplatz an?
MathiasHannig
01. Mrz 2022
Fusion, erst einmal ein Dankeschön für deine vielen Nachfragen, find ich sehr toll :)
Also gestern war da "Synology Drive Server" noch nicht installiert, hoffnungslos wie ich war habe ich es dann installiert weil ich dachte, dass alte "Versionsleichen" von einem deinstallierten Synology Drive existieren, per Default war dann nur bei "Eigene Dateien" 8 Versionen eingestellt, habe ich auf 1 gesenkt weil 0 nicht ging:
Vor der Installation von "Synology Drive Server" waren nur die Team Ordner "Administration" und "Backup" vorhanden, Status jeweils deaktiviert. Diesen Homes User/Ordner hatte ich noch (ich weiß gar nicht mehr warum) hinzugefügt
Scheinbar ist das Problem beim freigegebenen Order "Backup", der ist ja laut SSH Ausgaben 6,2 TB und hier 10,46 TB:
(homes ist nur 0,02MB)
Der Befehl ist irgenwie "zickig", er spuckt nicht mehr als dies hier aus, auch nach mehreren Versuchen:
Ja. An der Stelle hatten schon viele Probleme, aber bei dir liegt es wohl doch nicht an Drive.
Hier liegt das Problem, wie du schon selbst erkannt hast. Hat evtl. was mit BTRFS zu tun, aber da kenne ich mich nicht aus.
Fusion
06. Apr 2013
Bei den Konsolenbefehlen mal per 'sudo -i' und deinem Passwort zum Benutzer 'root' wechseln. Dann kann man sich das sudo etc sparen.
Dann wäre jetzt interessant 'du -hd 1 / | sort -hr' und btrfs-du /volume1, in der Hoffnung, dass er das als root dann so schluckt.
Bei btrfs Befehlen:
Falls der Cursor links ohne Prompt in der Luft hängt lass ihn mal eine Weile laufen. Eventuell scannt er jeweils erst nochmal das Dateisystem
Ansonsten müsste ich auch erst nochmal schauen welche Werkzeuge Synology von den btrfs progs alle drauf oder nicht drauf hat.
himitsu
22. Okt 2018
glaub btrfs-du fehlte, aber btrfs irgendwas du ging
Jagnix
10. Okt 2018
Wie @Fusion schon anmerkte, die DS214play unterstützt kein btrfs. Und nein es wurde nur versehentlich "scharf" geschaltet und anschließend still wieder rausgepatcht was bei einigen zu großen Problemen führte ...
Betreibst du Deine 214play mit einer Expansionseinheit oder warum sind da 3 Festplatten drin ? :)
MathiasHannig
01. Mrz 2022
Hallo Wadenbeißer, da sind sogar 4 Festplatten drin, sorry an alle, ich hatte da was verpeilt, die DS214play ist von einem anderen Kunden, hier geht es um eine DS418play
himitsu
22. Okt 2018
Gut, dann ist das mit dem btrfs fi du -s /volume1 ja richtig.
(ohne -s zeigt es erstmal, dass es grundsätzlich was macht ... aber da war bei mir damals es dann auch irgendwann abgebrochen ... vermutlich irgendein Datenfehler)
Aber auf 'ner 918+ hatte es letztens auch gehangen und ich hatte nach 'ner Stunden abgebrochen (die Console geschlossen).
Hörst du die HDDs dabei noch rumkramen? oder mal im Ressoucen-Monitor (Volume/Datenträger/Aufgaben) schauen, ob/wer/was/wieviel dabei macht.
MathiasHannig
01. Mrz 2022
Hallo Fusion, hier die Ausgaben: (ich hatte verpeilt, das dies hier eine DS418play ist)
himitsu
22. Okt 2018
btrfs filesystem du -s /volume1 (wer faul ist, kann alles hinter btrfs abkürzen, so lange der Befehl noch eindeutig ist ... meistens 2-3 zeichen)
btrfs-du gibt es hier nicht
41% CPU gesamt / 19-20% für btrfs, also kein ganzer Kern
2-3% Datenträger / 2-7% Volume / 10-25 MB/s
k.A. warum das so langsam ist, aber es wird wohl erstmal alle Dateien suchen und bei vielen Dateien + vielen Snapshots kommt da ordentlich was zusammen.
nur der RAM wird merklich immer voller ... das erste GB nach 'ner viertel Stunde.
