DS215j Energie Zeitplan start geht nicht
Crowley
17. Feb 2015
Hallo Zusammen,
wenn ich bei meiner DS215j (DSM 5.2-5565 Update 2) eine Zeit zum herunterfahren (23 Uhr) und eine Zeit zum Start eintrage ( 6 Uhr), fährt das gerät ordnungsgemäß herunter. Es startet aber nicht mehr. Ich muss manuell den Startknopf drücken.
Ist das zeitgesteuerte Starten mit der DS215j überhaupt möglich? Habe irgendwie widersprüchliches gefunden. Gibt es außer in den "Hardware 6 Energie" Einstellungen noch etwas zu beachten?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal für die Mühen.
Die 215j unterstützt den automatischen Start, sollte sich sonst auch nicht konfigurieren lassen.
g202e
07. Jun 2009
Kann es sein, dass durch die Aktivierung des automatischen Ausschaltens der Energie-Zeitplan "ausgehebelt" wird?
Käme auf einen Versuch drauf an, macht inhaltlich aber keinen Sinn.
Crowley
17. Feb 2015
Das war es.
Eigentlich logisch, doch ich habe dann wohl die Funktionalität nicht kapiert.
Um 6 ist die DiskStation gestartet und um ca. 6:23 wieder heruntergefahren.
Ich dachte das die DiskStation bei dieser Option von alleine wieder hoch fährt wenn etwas angefragt wird. Dann dauert es halt kurz bis der Bootvorgang fertig ist, aber das hätte man aushalten können.
Na ja, dann eben nur der feste Zeitpunkt.
Danke fürs helfen!
Wenn Du bei ausgeschalteter DS einen normalen Request z.B. per Netzwerkprotokoll CIFS sendest, bekommt die DS das nicht mit. Du kannst sie aber per WOL starten.
g202e
07. Jun 2009
Tja, eigentlich logisch, wenn man es genau liest. Der Energiezeitplan ist halt kein WoL
Die Logik geht mir (noch) ab: Der Energiezeitplan fährt eine ausgeschaltete DS hoch. Wenn man WOL aktiviert hat, dann kann man diese ausgeschaltete DS auch per WOL starten. Warum sollte der Energiezeitplan eine automatisch wegen NIchtaktivität ausgeschaltete DS nicht hochfahren können?
g202e
07. Jun 2009
Weil die NUR per WoL zu erwecken ist?
Wie willst Du das technisch realisieren? M.E. wird die DS gestartet - im einen Fall durch einen Batterie-gepufferten Timer, im anderen durch den WOL-fähigen Ethernet-Port. Wie willst Du denn dem Timer verbieten, die DS zu starten?
Frogman
01. Sep 2012
Sehe ich genauso wie dil88 - und auch verifiziert mit meiner 212+.
g202e
07. Jun 2009
Dann erklärt mal das Verhalten beim TE! Das sind halt die "Mysterien der Elektrotechnik"?
Kann ich nicht erklären. Und wenns sonst auch keiner erklären kann, macht m.E. ein Ticket bei Synology am meisten Sinn.
