DS215j nur Teile/partitionen der Platten als RAID möglich?
the-d
04. Nov 2015
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer DS215j mit 2x3TB Seagate Platten (die hatte ich noch über) mit SHR-1, also rund 2,7TB netto Kapazität, und hab schon Flausen im Kopf ;-)
Zusätzlich habe ich noch eine externe USB3 Platte, auf die ich Backups mache.
Das funktioniert auch alles super, hat eine klasse Performance die "Kleine".
Da ich nur für einen Bruchteil (max. 1TB) der Daten diese Absicherung brauche, hatte ich überlegt, ob es möglich ist, dass nur 1TB gespiegelt wird (inkl. DSM) und der Rest der Platten als 2x 2TB Partitionen ohne Raid zur verfügung stehen. Unter Linux könnte ich sowas bauen, möchte aber nicht zu viel an der DS rumbasteln, falls sowas überhaupt geht. Dann hätte ich für wie wichtigen Daten ein HA Konstrukt und für die "wenn-weg-dann-weg-Daten" knapp 2TB mehr zur Verfügung, dann könnte ich mir den geplanten Kauf von 2 neuen 6TB Platten sparen...
Ich hab jetzt etwas nachgeforscht, scheinbar lässt sich das mit onboard mittel out-of-the Box nicht realisieren, würde mich aber gerne noch mal bei euch rückversichern.
Alternativ könnte ich ja die Platten als zwei einzelne Volumes laufen lassen und die wichtigen Daten auf die zweite Platte replizieren, nur wenn die erste (Boot) Platte ausfällt, müsste ich die zweite erst bootfähig machen, um an die Daten dort dranzukommen, oder?
Hab ich was übersehen dabei? Wie ist denn eure Meinung/Erfahrung dabei?
Danke schonmal und Grüße :)
Frogman
01. Sep 2012
Dafür musst Du vor dem Anlegen von Volumes zunächst eine Diskgruppe einrichten - auf dieser kannst Du dann Volumes einrichten, die nicht die volle Kapazität der Platten (wo bereits der Platz für die DSM- und Temporär-Partition abgezogen ist) genutzt wird. Das Ganze geht aber nur auf leeren Platten, sonst droht Datenverlust, d.h. Du solltest die Daten vorher sichern.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, soll es auf zwei Platten drei Volumes geben: Ein 1TB Volume gespiegelt (RAID-1) und je Platte noch ein Basis-Volume. Das geht m.E. auch mit Diskgruppen nicht.
the-d
04. Nov 2015
Hey, danke für die schnellen Antworten.
@dil88
Ja, genau so, wie du es beschrieben hast hatte ich es gedacht.
@Frogman
Ich glaub, ich probier das mal aus, ich hab bis jetzt auch noch keine produjtiven Daten drauf.
Da kommt jetzt einfach der Spieltrieb raus ;-)
Ich schreib dann hier rein, ob das geklappt hat.
Sehr schön, bin gespannt auf Deinen Bericht.
Frogman
01. Sep 2012
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf einer Diskgruppe kann man mehrere Volumes anlegen aber eine Diskgruppe kann nur einen RAID-Level haben.
Danke, Götz!
Frogman
01. Sep 2012
Den letzten Punkt "Unterstützt unterschiedliche RAID-Typen" im unteren markierten Bereich von Mehrere Volumes auf RAID verstehe ich anders. Bei Gelegenheit werde ich das mal mit 2 leeren Platten nochmal nachstellen.
