j-Serie DS215j: scemd.xml ohne % editieren
zomtec
20. Jul 2013
in meiner /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml von der DS215j sind keine Prozent angaben für die Lüfter Geschwindigkeit.
Wie kann ich die Geschwindigkeit einstellen?
<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_HIGH" threshold="6" period="20">
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">0</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="011">38</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="100">43</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="101">48</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="111">53</disk_temperature>
		<disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">61</disk_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="010">0</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="011">60</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="111">85</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">95</cpu_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="011">43</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="100">48</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="101">53</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="111">58</disk_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config hibernation_speed="STOP" type="DUAL_MODE_LOW_STOP" threshold="6" period="20">
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">38</disk_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</cpu_temperature>
	</fan_config>
zomtec
20. Jul 2013
kennt sich niemand aus?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
scheint binär codiert zu sein
000 aus
010 langsam
011 schneller
100 noch schneller
101 noch noch schneller
111 ganz schnell
In dem Fall bleibt Dir nur, die Temperaturwerte zu (vorsichtig!) verändern. Und vorher immer eine Sicherungskopie der scemd.xml machen!
zomtec
20. Jul 2013
Ich habe im Niedrigem Energiestatus (type="DUAL_MODE_LOW_STOP") den Lüfter auf langsam gestellt bei einer Temperatur von 50°C.
Im Info-Center werden mir beim Termal-Status 52°C Angezeigt aber der Lüfter bleibt aus, wieso?
<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW_STOP" threshold="6" period="20">
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">40</disk_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="010">50</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="111">65</cpu_temperature>
	</fan_config>
Hätte ich auch anders erwartet. Wie ist die Plattentemperatur?
Frogman
01. Sep 2012
    </fan_config>
Du hast aber etwas mehr geändert, oder?
Die Einstellung bei DUAL_MODE_LOW_STOP sollte eigentlich hibernation_speed="STOP" (siehe auch Deinen Eingangspost) sein und nicht "Unknown".
Hast Du nach der Änderung auch neu gestartet? Und dann auch mal die Modi umgeschaltet und auch einmal den 'Stillen Modus' ausprobiert?
zomtec
20. Jul 2013
Die Platten waren bei ca. 35°C
Der Lüfter sollte eigentlich im hibernation an gehen wenn die CPU über 50°C kommt.
Ich hatte neu gestartet und auch die Modi hin und her gewechselt.
Im 'Stillen Modus' hatte ich nichts geändert. In dem Modus bleibt der Lüfter im hibernation immer an.
Frogman
01. Sep 2012
Nun ja, Du hast allerdings im Modus DUAL_MODE_LOW_STOP nicht nur die Temperatur verändert, sondern auch die Hibernate-Einstellung - darauf zielte meine Anmerkung.
Post #1 mit den originalen Einstellungen:
    </fan_config>
Post #5 (Deine Änderungen in Rot):
    </fan_config>
Wie genau hast Du die Änderungen gemacht, d.h. bspw. mit welchem Editor?
zomtec
20. Jul 2013
In DUAL_MODE_LOW_STOP hatte ich STOP in UNKNOWN geändert weil ich nicht wollte das in dem Modus der Lüfter immer aus ist sonder langsam an geht wenn die CPU über 50°C kommt.
Ich hatte mich mit dem Programm WinSCP mit der Box verbunden und die scemd.xml mit Notepad++ geöffnet.
Frogman
01. Sep 2012
In DUAL_MODE_LOW_STOP hatte ich STOP in UNKNOWN geändert weil ich nicht wollte das in dem Modus der Lüfter immer aus ist ...
Dafür ist ja der Modus DUAL_MODE_LOW gedacht.
Nimm bitte einmal den internen Editor von WinSCP. Die originale scemd.xml müsstest Du - falls kein Backup gemacht - auch im Verzeichnis /usr/syno/etc/ finden.
zomtec
20. Jul 2013
Im DUAL_MODE_LOW bleibt allerdings der Lüfter immer an.
Wenn ich 50°C eintrage steht im Termal-Status noch eine Zeit lang 53°C, die Box reagiert scheinbar sehr langsam bis der Lüfter an geht.
Ich hatte es mit anderen Werte getestet und die hatten Veränderungen gebracht.
Frogman
01. Sep 2012
Ob der Lüfter an bleibt oder nicht, hängt von den Einstellungen der Werte ab. Bspw. sollte ein
        <disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">43</disk_temperature>
        <disk_temperature action="NONE" fan_speed="011">48</disk_temperature>
        <disk_temperature action="NONE" fan_speed="100">55</disk_temperature>
        <cpu_temperature action="NONE" fan_speed="100">60</cpu_temperature>
    </fan_config>
im Betrieb einen stehenden Lüfter liefern, solange die Festplatten unter 43 Grad und die CPU unter 50 Grad bleibt.
