j-Serie DS215j startet nachts immer mit folgender meldung...
Johny08
04. Feb 2015
... System: IP adress [192..........] and subnet mask [255............] were assigned to the DHCP client on [LAN1].
Ich bin auf dem Gebiet leider noch ein Laie und hoffe mir kann hier jemand helfen. Das ganze passiert meistens in 2stunden abständen.
VIele Grüße!
ottosykora
17. Apr 2013
und wo liegt das Problem?
Die DHCP hat wohl ein Lease-Time von 2h und das wird dann einfach neu verteilt
Frogman
01. Sep 2012
Wobei man die dann eben in der Regel auch länger einstellen kann...
... und im LAN normalerweise auch sollte - deutlich länger auf z.B. 86400 = 1 Tag. :)
Frogman
01. Sep 2012
Wobei der DHCP der verbreiteten Fritzbox da auch gleich 10 Tage nimmt.
Johny08
04. Feb 2015
Okay, und wo bzw wie ändere ich das? Habe eine Fritzbox 7490 falls das zur sache tut.
Du findest die Einstellung im Webfrontend unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen / IPv4-Adressen / DHCP-Server aktivieren / Gültigkeit. Bei mir steht auch 10 Tage drin.
Johny08
04. Feb 2015
Hallo, danke für die Hilfe schonmal.
Habe das mal nachgeschaut und bei mir steht es auch auf 10, also scheint es nicht daran zu liegen :confused:
Könnte es sein, dass Du in der DS den DHCP-Server aktiviert hast? Wenn ja, dann knips den doch einmal aus und schau, ob die Meldung dann weg ist.
MaCoM
06. Dez 2009
Hat deine DS eventuell eine Feste IP eingestellt ?
und die liegt im bereich des DHCP servers ?
Frogman
01. Sep 2012
Johny08
04. Feb 2015
Sooooo, nun habe ich die meldung nicht mehr, aber mein NAS startet immernoch alle ~2std hoch, kann mir einer sagen warum, bzw wo ich sehe warum er das macht?
Grüße
