j-Serie DS215j wacht immer wieder aus Standby auf
Kuemmel
25. Feb 2016
folgendes Problem:
DS215j gekauft (mein erstes NAS), Standardkonfiguration ausgewählt und nichts weiter installiert. Freigaben erstellt, klar. Jetzt fährt die Synology allerdings gut alle 2 Stunden, manchmal auch alle 30 Minuten hoch bzw. wacht aus dem Standby auf. Kann ich irgendwo nachgucken, was der Grund ist? Das Log ist ja nicht sonderlich ausführlich:
Um 21:05 ist er auf jeden Fall einmal aufgewacht, ca. 40 Minuten davor auch. Er geht dann auch wieder nach 10 Min (anstatt 20 wie Standard) in den Standby.
Wacht die DS auch dann auf, wenn Du das LAN-Kabel ziehst?
Kuemmel
25. Feb 2016
Muss ich mal testen. Mach ich direkt mal.
Woran könnte es dann liegen? Router ist übrigens ein Speedport Hybrid. Kein externer Zugriff geschweige denn Portweiterleitungen aktiv.
An Anfragen von Geräten im LAN.
Kuemmel
25. Feb 2016
Im Netz hängen: Devolos, Fire TV Stick, openATV-Receiver, Smartphones. Das wars. Den Receiver kann ich ausschließen.
Kuemmel
25. Feb 2016
Hier mal ein Stück ausm Log:
Mar  3 19:32:05 DS215 kernel: [ 3828.499161] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Mar  3 19:32:16 DS215 kernel: [ 3828.714593] ata1: device plugged sstatus 0x123
Mar  3 19:32:16 DS215 kernel: [ 3837.433983] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Mar  3 19:32:16 DS215 kernel: [ 3839.677696] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Mar  3 21:00:13 DS215 kernel: [ 9116.247620] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Mar  3 21:00:13 DS215 kernel: [ 9116.463618] ata1: device plugged sstatus 0x123
Mar  3 21:00:22 DS215 kernel: [ 9125.194878] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Mar  3 21:00:24 DS215 kernel: [ 9127.438695] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Mar  3 21:13:56 DS215 kernel: [ 9939.318734] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Mar  3 21:13:56 DS215 kernel: [ 9939.533744] ata1: device plugged sstatus 0x123
Mar  3 21:14:05 DS215 kernel: [ 9948.266216] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Mar  3 21:14:07 DS215 kernel: [ 9950.329997] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Kann wer damit schon was anfangen?
Ich zumindest nicht, teste bitte erstmal ohne LAN-Kabel.
Kuemmel
25. Feb 2016
Mach ich bereits. Ich halte dich auf dem laufenden. Wenn noch wer was aus dem Log braucht, bitte sagen was.
Kuemmel
25. Feb 2016
Fährt gerade wieder hoch ohne LAN.
Kuemmel
25. Feb 2016
Woran könnte es jetzt noch liegen?
Bitte alle Pakete deaktivieren und dann nochmal testen.
Kuemmel
25. Feb 2016
Mit deaktivieren meinst du anhalten richtig? Habe ich jetzt mal gemacht.. mal sehen..
Ja, genau.
Kuemmel
25. Feb 2016
Also Problem scheint gelöst zu sein, habe alles bis auf die Download Station deaktiviert und jetzt gehts. Den Rest benötige ich auch nicht.
Eine allgemeine Frage noch:
Wenn die HDDs im Spindown sind, läuft dann der Lüfter so, als wenn die Synology laufen würde? Oder ist dieser dann auch gedrosselt?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi Kuemmel,
Lüfter:
Es kommt wohl drauf an. einige regeln sehr weit runter, andere nicht,. Aber man kann was tun...
Suche im Forum mal nach "scemd.xml", da geht es um Lüfterregelungsanpassungen.
Kuemmel
25. Feb 2016
Hi Super-Gobi,
danke, schau ich mir mal an. Das Problem ist, mir kommt mein NAS verdächtig laut vor. Wenn Sie läuft und ich TV gucke, muss ich die Lautstärke vom Fernseher schon ordentlich hoch drehen, damit ich sie nicht mehr höre. Wenn Sie allerdings im Spindown ist, ist sie nahezu unhörbar. Habe mir jetzt mal eine WD RED bestellt und tausche sie gegen die aktuelle Desktop HDD. Mal sehen ob es daran liegt.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi Kuemmel,
Ja, hört sich mehr nach eine Laufwerks Problem an.
Da wird es mit der Drehzahlsenkung auch schon deutlich schwieriger :)
Grüße
Jörg
Kuemmel
25. Feb 2016
Dazu nochmal eine Frage:
Aktuell habe ich ja nur eine Desktop HDD verbaut. Wenn ich jetzt die zweite NAS HDD reinstecke, wird sie dann automatisch gespiegelt und ich kann die Desktop HDD entfernen? Woran sehe ich, wann dieser Vorgang abgeschlossen ist? Nutze das Synology Hybrid RAID (wie gesagt, aktuell nur mit einer HDD)
Wenn Du die aktuelle Desktop-Platte durch die Red ersetzen willst, dann solltest Du die Platten nicht spiegeln. Stattdessen richtest Du auf der Red ein neues Volume ein, konfigurierst die gemeinsamen Ordner darauf um und löschst das alte Volume, wenn das DSM die Ordner verschoben hat. Du musst dann noch die Pakete neu einrichten - ggfs. vorher Screenshots von der Konfiguration machen.
Zur Lautstärke. Bei mir hat geholfen, die DS auf eine vibrationsabsorbierende Unterlage zu stellen.
Kuemmel
25. Feb 2016
Neues Volume -> Quick Mode?
Wie konfiguriere ich die gemeinsamen Ordner auf die neue Platte? Wie kopier ich die Daten rüber?
