DS216 Defekte Festplatte getauscht Speicherpool weiterhin fehlerhaft
Maschi67
04. Okt 2019
Meine erster Beitrag
Habe eine DS216 und hatte Probleme mit einer Festplatte (WD- RED 4TB).
Defekte Festplatte wurde getauscht, jedoch zeigt der Speicherpool nun auch die andere Festplatte als fehlerhaft an.
Komisch ist nur das im HDD / SDD die Festplatten ganz normal angezeigt werden und keine Fehelerhafte Sektoren haben.
Wie kann ich diesen Fehler beheben.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Tommi2day
24. Aug 2011
Die neue Festplatte ist Disk2? Die ist jetzt als neuer Speicherpool und Volume2 eingerichtet und nicht als Spiegelplatte zu Volume 1. Wenn das nicht so sein soll dann Volume 2 löschen, Speicherpool2 löschen und dann im Speicherpool1 Reparieren auswählen.
Ein evtl. vorher noch zu erstellendes externes Backup der Daten von Volume1 z.B. auf eine USB-Disk beruhigt bei solchen Aktionen ungemein.
Maschi67
04. Okt 2019
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja die neue Platte ist DISK 2
Hatte gestern Abend noch einen weiteren Versuch mit der alten Platte gestartet. Dies hat jetzt16 Stunden gedauert. Jetzt habe ich nur noch 1 Speicherpool mit 2 Laufwerken.
Kann aber nur auf eine Platte schauen ist das normal?
Bedeutet das wie es jetzt ist, das in einem Speicherpool eine Spiegelung automatisch stattfindet oder muss ich noch etwas einstellen.
Ein Hinweis kommt dennoch obwohl alles in Ordnung sei, das immer ein Fehler auf der bisherigen defekten Platte 2 vorhanden sei, sollte ich doch noch mal diese Platte austauschen gegen die neue und wenn ja wie mache ich es dann richtig?
Ich weiß viele Fragen aber bin halt doch ein Anfänger der viel liest aber doch nicht immer die richtigen Antworten findet :-(
Tommi2day
24. Aug 2011
SHR mit 2 Platten ist eine Spiegelung.
Man kann warten ob die Fehleranzahl weiter steigt (ggfls hier mal die Smartwerte der Platte posten) und ggfls die alte Platte austauschen. Dafür neue Platte rein (am besten wenn die DS ausgeschaltet ist). nach dem Einschalten auf den dann defekten Speicherpool 1 gehen und reparieren auswählen. Die neue Platte in Slot 2 sollte dabei angeboten werden, wenn sie leer ist, dh. keine Partitionen enthält. Nach dem Hinzufügen wird eine neue Konzenstenzprüfung gestartet und nach einigen Stunden sollte der Speicherpool wieder OK sein.
Noch einmal der Hinweis: vorher ein externes Backup machen wird dringend empfohlen
Maschi67
04. Okt 2019
OK, dann weiß ich jetz, dass es sich hier um eine Spiegelung handelt.
Habe die defekte Platte (DISK 2) ausgetauscht und durch eine neue Festplatte ersetzt.
Aktuell wird sie repariert (Prüfe die Konsistenz der Parität).
Werde Dir aber noch einmal Sachstand zukommen lassen, wenn Prüfung abgeschlossen. ;)
Vielen Dank für die Info´s und Hilefstellungen.
Maschi67
04. Okt 2019
Nach 11 Stunden (Prüfe die Konsistenz der Parität) ist es vollbracht.
System läuft wieder stabil und hat keine Fehler.
Danke für die Hilfe!
