DS216+II über Browser nicht erreichbar
Predator
02. Feb 2019
Hallo an die Runde,
vorweg muss ich zugeben, dass ich ein absoluter Anfänger in der Netzwerkkonfiguration, bzw. auch in der Softwarearbeit am PC bin, somit könnte es etwas schwieriger werden mir zu helfen. Nun zu meinem Problem, bzw. Frage. Ich habe mit viel Mühe und Anleitung durch "Youtube" meinen NAS von Synology "DS216+II" in mein damals bestehendes Heimnetzwerk eingebunden. Dieses lief über 1 Jahre ohne Probleme mit zwei Win 10 Rechnern und mehren Stream Empfängern. Der genutzte Router war die Connectbox von Untiymedia.
Aufgrund eines Tarifwechsels habe ich nun seit 1 Woche eine Fritzbox 6490 Cable (lgi) mit einer schnelleren Leitung bekommen und damit find das leidige Thema an. Eigentlich hätte ich es wissen sollen, dass ein Tausch der beiden Router nicht einfach funktionieren kann, aber Versuch macht klug. Leider fing damit natürlich mein Problem an.
Nachdem ich die Router getauscht hatte, konnte ich die DS nicht mehr über den Browser benutzten, bzw. mich auf der DS anmelden. Meine vier Netzwerklaufe über die DS sind weiterhin erreichbar. Ich habe dann versucht mit find.synology die DS216 zu erreichen, damit findet man aber nichts. Anschließend habe ich den Synology.Assistenten benutzt, der die DS gefunden hat und etwas an den Netzwerkeinstellungen geändert hat. Was kann ich leider nicht mehr sagen. Seitdem funktionieren wieder jegliche MediaStreams der DS auf TV, Smartphone oder Receiver im privaten Netzwerk. Jedoch ist ein an Pingen nicht möglich oder der Zugriff auf die DS mit dem Browser. Ebenso kann man die Videostation oder Photostation nicht über den Browser öffnen. So ist es an beiden Rechnern gleich, der eine über Lan, der andere über Wlan. Vom Smartphone hingegen erreicht man die DS über den Browser und die vergebene IP-Adresse.
Wenn ich das Netzwerk auf "öffentlich Netzwerk" in Windows umstelle, ist die DS216 wieder über den Browser / IP-Adresse erreichbar und zu bedienen. Dann hingegen funktionieren die Streams nicht mehr, die Netzwerklaufwerke aber weiterhin. Im Betriebssystem der DS habe ich versucht einen Router zu konfigurieren, damit stellt die DS aber in der Netzwerkkonfiguration einen Fehler fest. Unter Hinweis steht dann das angeblich zwei Router im Netzwerk seien und ich die Fritzbox zum Bridge umbauen soll ????
Ich hoffe jemand kann mir da helfen und hat ein paar Ideen was ich tun könnte, um die beschriebene Problematik zu beheben. Einen Reset der DS würde ich mehr als ungerne vornehmen, da es sau schwierig für mich war alles einzurichten und den vielen Nutzern neue Accounts zu erstellen.
Herzlichen Dank schon einmal,
Frank
Predator
02. Feb 2019
Moin,
keiner einer eine Idee oder woran liegts ? Zu wenig Infos ? Ich hoffe weiterhin auf Lösungsvorschläge.
Danke Frank
Fusion
06. Apr 2013
Woran es liegt? So wie sich das liest an Einstellungen vom Router und den Client Rechnern hauptsächlich.
Zumindest am internen Netz sollte ein Router-Tausch gar nicht merkbar sein. Jedenfalls wenn man die Einstellungen vorher und hinter gleich gesetzt hat.
Die Connectbox hat glaube ich 192.168.0.xxx in der Standardeinstellung, während die Fritzbox mit 192.168.178.xxx daher kommt.
Sprich, wenn man das nicht ändert, passen eventuell fest vergebene IPs im lokalen Netz nicht mehr z.B.
IP Netz und DHCP also neu einstellen, oder den Router eben auf die Werte des alten Gerätes abändern.
In der DS solltest du gar nichts hinsichtlich Router-Config machen. Bitte nur in der Oberfläche des Routers, dann weißt du auch was du wo einstellst.
Erst wenn das grundlegende Netz gerade gezogen ist und Aufrufe wie nas-ip:5000 etc wieder normal laufen, kann man sich über weiteres Gedanken machen.
Predator
02. Feb 2019
Danke für die Infos Fusion.
Ich schaue mir nochmal die IP-Vergabe, bzw. auch die DHCP Einstellungen an. Deine Annahme bezüglich der unterschiedlichen IP-Adressen ist richtig was Connectbox und Fritzbox angeht. Jedoch müsste die Vergabe ja nun passen, da ich die DS ja kontaktieren, bzw. nutzen kann.
Ich schau mal nach und melde mich nochmal.
Grüße Frank
