- Mitglied seit
- 12. Feb 2020
- Punkte für Reaktionen
- 10
Hallo
Habe eine Synology DS216J die nur noch blau blinkt nach einem Update.
Laut Serial console kommt der Fehler:
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Habe schon versucht manuell zu starten mittels tftpboot.
Je nachdem welche Adressen ich verwende kommen unterschiedliche Fehlermeldungen.
(Ich kenne leider die korrekten Adressen nicht, so gut kenne ich mich leider nicht aus,
man erfährt sowas ja auch leider nicht vom Kundenservice)
tftpboot 00008000 zImage
tftpboot 08000000 rd.bin
bootm 00008000 08000000
Starting kernel ...
tftpboot 0x2000000 zImage
tftpboot 0x3000000 rd.bin
bootm 0x02000000 0x03000000
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
no ATAGS support: can't continue
tftpboot 0x1000000 zImage
tftpboot 0x2000000 rd.bin
sf probe 0
sf read c00000 7E0000 10000
bootm 1000000 2000000 c00000
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
Could not find a valid device tree
Bisher hat das bei anderen NAS-Typen immer funktioniert.
Hier jedoch bisher nicht.
In den envs steht folgendes (auszug):
CASset=max
MALLOC_len=5
MPmode=SMP
ata_hdd_enable=syno_hdd_enable=15,16
autoload=no
boot_order=hd_scr usb_scr mmc_scr hd_img usb_img mmc_img pxe net_img net_scr
bootargs=
bootargs_dflt=$console $nandEcc $mtdparts_lgcy $bootargs_root nfsroot=$serverip:
$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0
_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel
bootargs_end=:10.4.50.254:255.255.255.0:Armada38x:eth0:none
bootargs_root=root=/dev/nfs rw
bootcmd=mw 0xf10a2620 0x251;mw 0xf10a2e20 0x251;usb xhciinit; run bootspi
bootcmd_auto=stage_boot $boot_order
bootcmd_fdt=tftpboot 0x2000000 $image_name;tftpboot $fdtaddr $fdtfile;setenv boo
targs $console $nandEcc $mtdparts $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=
$ipaddr:$serverip$bootargs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.
lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel; bootz 0x2000000 - $fdtaddr;
bootcmd_fdt_boot=tftpboot 0x2000000 $image_name; setenv bootargs $console $nandE
cc $mtdparts $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$boo
targs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_ena
bootcmd_fdt_edit=tftpboot $fdtaddr $fdtfile; fdt addr $fdtaddr; setenv bootcmd $
bootcmd_fdt_boot
bootcmd_lgcy=tftpboot 0x2000000 $image_name;setenv bootargs $console $nandEcc $m
tdparts_lgcy $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$boo
targs_end video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd
_panel=$lcd_panel; bootm $loadaddr;
bootdelay=3
bootftp=run syno_bootargs;tftpboot $loadaddr_kernel $file_kernel;tftpboot $loada
ddr_rootfs $file_rootfs;sf probe; sf read $loadaddr_dt $spi_pt_addr_dt $spi_pt_s
ize_dt;fdt addr $loadaddr_dt;bootm $loadaddr_kernel $loadaddr_rootfs $loadaddr_d
t;
bootspi=run syno_bootargs;sf probe 0 50000000;sf read $loadaddr_kernel $spi_pt_a
ddr_kernel $spi_pt_size_kernel;sf read $loadaddr_rootfs $spi_pt_addr_rootfs $spi
_pt_size_rootfs;sf read $loadaddr_dt $spi_pt_addr_dt $spi_pt_size_dt;bootm $load
addr_kernel $loadaddr_rootfs $loadaddr_dt;
cacheShare=no
clean_env=sf probe; sf erase $spi_pt_addr_env $spi_pt_size_env;
console=console=ttyS0,115200
device_partition=0:1
disaMvPnp=no
eeeEnable=no
enaClockGating=no
enaCpuStream=no
enaFPU=yes
enaMonExt=no
enaWrAllo=no
fdt_addr=2040000
fdt_skip_update=yes
fdtaddr=0x1000000
fdtfile=armada-38x.dtb
file_flash=armada38x/flash.bin
file_kernel=armada38x/uImage
file_rootfs=armada38x/rd.bin
file_uboot=armada38x/uboot.bin
ide_path=/
image_name=uImage
initrd_name=uInitrd
kernel_addr_r=2080000
lcd0_enable=0
lcd0_params=640x480-16@60
lcd_panel=0
limit_dram_size=yes
loadaddr=0x02000000
loadaddr_dt=0x1000000
loadaddr_kernel=0x2000000
loadaddr_rootfs=0x3000000
loads_echo=0
mtdids=spi0=spi_flash
mtdparts=mtdparts=spi0.0:4m(boot),-(spi-rootfs)
mtdparts_lgcy=mtdparts=spi_flash:4m(boot),-(spi-rootfs)
mvNetConfig=mv_net_config=4,(00:50:43:11:11:11,0:1:2:3),mtu=1500
mv_pon_addr=00:50:43:7e:88:13
netbsd_en=no
netretry=no
pcieTune=no
pexMode=RC
pxe_files_load=:default.arm-armadaxp-db:default.arm-armadaxp:default.arm
pxefile_addr_r=3100000
ramdisk_addr_r=2880000
rootpath=/srv/nfs/
run_script=no
sata_delay_reset=0
sata_dma_mode=yes
script_addr_r=3000000
script_name=boot.scr
sd_detection_dat3=no
spi_pt_addr_dt=0x0E0000
spi_pt_addr_env=0x7e0000
spi_pt_addr_kernel=0x0F0000
spi_pt_addr_rootfs=0x3C0000
spi_pt_size_dt=0x010000
spi_pt_size_env=0x010000
spi_pt_size_kernel=0x2D0000
spi_pt_size_rootfs=0x410000
standalone=fsload 0x2000000 $image_name;setenv bootargs $console $nandEcc $mtdpa
rts_lgcy root=/dev/mtdblock0 rw ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end; bootm 0x20000
00;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
syno_boot_dev=/dev/md0
syno_bootargs=setenv bootargs console=ttyS0,115200 ip=off initrd=$loadaddr_rootf
s root=$syno_boot_dev rw $syno_extra_args syno_hw_version=$syno_hw_version hd_po
wer_on_seq=$syno_hdd_powerup_seq ihd_num=$syno_hdd_powerup_seq netif_num=$syno_n
et_if_num $ata_hdd_detect $ata_hdd_enable flash_size=8
syno_hdd_powerup_seq=2
syno_hw_version=DS216j
syno_net_if_num=1
upd_flash=setenv tftpfile $file_flash; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $?
-eq 0; then echo "This may take a while, please be patient..."; sf probe; sf era
se 0 +$filesize; sf write $loadaddr 0 $filesize; echo "\
Flash Update Done"; fi;
upd_kernel=setenv tftpfile $file_kernel; mw.b $loadaddr 0xFF $spi_pt_size_kernel
; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $? -eq 0; then sf probe; sf erase $spi_p
t_addr_kernel $spi_pt_size_kernel; sf write $loadaddr $spi_pt_addr_kernel $spi_p
t_size_kernel; echo "\
Kernel Update Done"; fi;
upd_rootfs=setenv tftpfile $file_rootfs; mw.b $loadaddr 0xFF $spi_pt_size_rootfs
t_addr_rootfs +$filesize; sf write $loadaddr $spi_pt_addr_rootfs $filesize; echo
Rootfs Update Done"; fi;
upd_uboot=setenv tftpfile $file_uboot; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $?
-eq 0; then sf probe; sf erase 0 +$filesize; sf write $loadaddr 0 $filesize; ech
o "\
Uboot Update Done"; fi;
usb0Mode=host
usbActive=0
usbType=2
vxworks_en=no
Environment size: 5680/65532 bytesg
Kann jemand helfen ?
Grüße
Nico
Starting kernel ...
sf probe 0
CASset=max
MALLOC_len=5
MPmode=SMP
autoload=no
bootargs=
bootcmd_fdt_boot
bootdelay=3
t;
cacheShare=no
disaMvPnp=no
eeeEnable=no
enaClockGating=no
enaCpuStream=no
enaFPU=yes
enaMonExt=no
enaWrAllo=no
fdt_addr=2040000
fdt_skip_update=yes
fdtaddr=0x1000000
ide_path=/
image_name=uImage
initrd_name=uInitrd
lcd0_enable=0
lcd_panel=0
limit_dram_size=yes
loadaddr=0x02000000
loads_echo=0
netbsd_en=no
netretry=no
pcieTune=no
pexMode=RC
rootpath=/srv/nfs/
run_script=no
sata_delay_reset=0
sata_dma_mode=yes
00;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
syno_net_if_num=1
o "\
usb0Mode=host
usbActive=0
usbType=2
vxworks_en=no
Grüße
Nico
