j-Serie DS216J - Externe USB Festplatte - Bootvorgang
padrone
11. Jul 2016
ich habe seit gestern ein DS216j und dazu 1x 3TB WD Platte.
Dazu habe aktuell ich eine externe USB Platte an Port#1 an das DS216j angeschlossen.
Bei der externen Platte handelt es sich um eine 4TB My Book Platte von der Firma WD.
Jetzt habe ich folgendes herausgefunden:
Fährt das NAS runter und wieder hoch, bleibt es im Bootvorgang einfach stehen und die blaue LED fängt an zu blinken und nichts passiert mehr.
Egal ob die externe Festplatte im Standby oder aktiv läuft.
Ziehe ich den USB Stecker, fährt das Gerät DS normal hoch.
Kann mir jemand sagen, wo ich das umstellen kann oder ist es normal?
Ich habe diesbezüglich nicht gefunden.
Infos;
Gerät: DS216j
Installierte DSM-Version: DSM 6.0.1-7393 Update 1
DSM-Datum: 2016/06/20
Danke
PsychoHH
03. Jul 2013
Also normal ist das eigentlich nicht.
DS würde ich mal in den logs schauen was beim starten passiert.
padrone
11. Jul 2016
Unter den Protokolldateien gibt es keine Infos während des Vorgangs. Vorher und hinter ja, da ist alles normal.
padrone
11. Jul 2016
Nachtrag:
Von heute morgen 07:00 - bis 17:00 Uhr gibt es es wie oben beschrieben, keine Einträge.
Auch unter /var/log/messages sind keine Einträge vorhanden.
Jetzt habe ich die DS 3x hoch und runtergefahren 1 mal klappt es nicht. Es scheint ein sporadisches Problem zu sein !?!?
Aber ich konnte folgendes im Logfile sehen:
Jul 11 17:04:49 HackItNAS kernel: [ 23.558035] cesadev_init(805e874c)
Jul 11 17:04:49 HackItNAS kernel: [ 23.582402] Registering suspend init for this board failed
Jul 11 17:04:49 HackItNAS kernel: [ 24.090452] orion-ehci f1058000.usb: failed to get Vbus gpio
Jul 11 17:04:49 HackItNAS kernel: [ 24.196270] ds216j_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Jul 11 17:35:30 HackItNAS kernel: [ 783.308921] hub 4-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
Jul 11 17:35:33 HackItNAS kernel: [ 786.519260] hub 4-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
Jul 11 17:35:41 HackItNAS kernel: [ 793.870106] usb 4-1: Parent hub missing LPM exit latency info. Power management will be impacted.
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 795.930099] ..........ready
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.219077] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page found
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.224432] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.239548] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page found
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.244905] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.372781] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page found
Jul 11 17:35:52 HackItNAS kernel: [ 805.378125] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jul 11 17:35:53 HackItNAS hotplugd: hotplugd.c:1061 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/004/002, usbid=1058:1230:5743433445375859394A5431 [0x2200 file_get_section_value.c:28]
Jul 11 17:35:53 HackItNAS hotplugd: hotplugd.c:1304 ##### ACTION:add
Ap0phis
16. Dez 2010
Zumindest hast du schonmal einen Hinweis.
Meine erste Vermutung ging in die gleiche Richtung. Ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich.
... Maybe the USB cable is bad?
PsychoHH
03. Jul 2013
Kann natürlich sein, dass das Kabel einen Bruch hat. Ich würde mal ein anders probieren.
