DS216J: Frage vor Kauf bzgl. Konfiguration
EatMyShorts
05. Apr 2017
ich liebäugle zur Zeit mit mit der DS216J, da diese in div. Reviews und Tests gut abschnitt.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe eine volle 8TB HDD und eine weitere neue und leere 8TB HDD gekauft.
Die Daten der 8TB sollten NICHT verloren gehen und ich habe leider keine Möglichkeit, diese Datenmenge sep. zu speichern.
Daher die Idee und Frage der Machbarkeit:
Ich möchte erstmal die leere HDD in das NAS einbauen und dann komplett konfigurieren (Formatieren, usw.).
Dann würde ich sämtliche Daten der vollen HDD via LAN vom PC auf die leere HDD im NAS ziehen.
Anschließend würde ich dann die volle HDD im NAS nachreichen.
Würde das NAS die Daten beibehalten und die nachgereichte HDD einfach formatieren und zum bestehenden System integrieren?
Oder würde das NAS dann beide Platte nochmals formatieren, sodass alle Daten weg wären?
Ich möchte das JBOD-Modus nutzen wollen ...
LG
Willkommen im Forum!
Wenn Du auf der Platte, die Du zuerst in die DS einbaust, ein JBOD-Volume unter DSM 6 erstellst, kannst Du die zweite Platte später diesem Volume hinzufügen, ohne dass die Daten verloren gehen. Ich persönlich würde allerdings vorher ein Backup der Daten erstellen und auch zukünftig pflegen. Geht in einem JBOD-Volume eine Platte kaputt, ist das Volume im Eimer. Auf der verbleibenden Platte kann man mit Rettungssoftware versuchen, Daten zu rekonstruieren, aber das ist ein mühsames Geschäft im Vergleich zum Restore eines Backups - vom möglichen Datenverlust ganz abgesehen.
raymond
10. Sep 2009
Eben: deswegen RAID1 oder SHR, was auf einer 2 Bay zum RAID1 wird.
EatMyShorts
05. Apr 2017
Das NAS soll vorerst erstmal als Datengrab dienen.
Ich möchte gern die Daten verschlüssen und via FTP zugreifen wollen.
Wäre da DS216J hierzu vill. auch "too oversized"?
Ich möchte ja die Daten sichern, indem ich zuerst die leere in das NAS einbaue, einrichte und dann sämtliche Daten der vollen rüber kopiere.
Erst danach soll die volle HDD in das NAS (in der Hoffnung, dass auf der vorher eingerichteten HDD die Daten vorhanden bleiben).
LG
EatMyShorts
05. Apr 2017
Eine Frage bzgl. Wlan hätte ich noch:
Ich habe gelesen, dass das die Synology via Wlan ins Heimnetz eingebunden werden können. Wäre die DS216J in der Lage, auch neuere schnellere WLan Dongle zu nutzen oder nur die auf der Homepage gelistet sind?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Er hat jetzt schon eine volle 8 TB HDD und wenn er die derzeit leere zweite HDD als SHR/RAID1 dazu hängt hat er die Betriebssicherheit erhöht aber immer noch keinen neuen Speicherplatz.... Wenn halt eine der beiden Platten defekt wird, hat er mit SHR/Raid1 immer noch all seine Daten.
@TE:
Erst mal Willkommen im Forum.
Wenn es sich finanziell verwirklichen lässt, dann wurde ich dir dringend zu mindestens einem 4-bay NAS raten in deinem Fall, aufgrund der hohen Datenmenge.
Zu deiner jetzt noch leeren 8 TB HDD noch zwei (mindestens auch 8 TB) dazu nehmen und somit 3 Stück in das 4-bay NAS einbauen.
Dann kannst du deine derzeitige HDD zum Datenübertragen nehmen mittels Dockingstation und danach diese HDD gleich als Backupmedium nützen für das NAS.
Wie gesagt, wenn es sich finanziell vereinbaren lässt.
Bei 3 Stück 8 TB HDD im 4-bay NAS als SHR hättest du netto etwa 14,4 TB Speicherplatz zur Verfügung und zusätzlich die Betriebssicherheit falls eine deiner 3 HDD ausfällt, dh. all deine Daten sind immer noch da, du kannst in Ruhe die defekte Platte tauschen und auf Volume reparieren klicken, die neue HDD wird dann automatisch in das SHR eingebunden.
Falls du später doch mehr Speicherplatz brauchst, einfach den 4., noch freien Platz mit HDD bestücken, mindestens 8 TB oder größer, siehe dazu den Synology Raid Rechner <klick> , dann wird es verständlicher.
raymond
10. Sep 2009
Da noch größere Platten doch sehr teuer sind würde ich eher zu 4 Bay tendieren.
Spätestens bei RAID-5 an eine USV denken.
EatMyShorts
05. Apr 2017
Weitere HDDs und ein Quad-NAS sprengen deutlich den Preisrahmen.
Ich habe die beiden 8TB HDDs schon in einer IcyBox gehabt (http://www.icydock.de/goods.php?id=180).
Jedoch ist der Einschub recht klabbrig und wackelig, die HDDs werden trotz lautem 40mm Lüfter knapp 50ºC warm und der USB 3.0 Anschluss funktioniert auch nicht richtig (das Bay wird unter Win 10 und USB 3.0 ständig ausgeworfen und teils nicht korrekt von Win 10 erkannt; das Bay muss dann im laufenden Plattenbetrieb manuell aus- und angeschaltet werden).
Daher auch ein weitere Grund für ein NAS.
raymond
10. Sep 2009
Daumen hoch!
Stationary
13. Feb 2017
Wenn es ein 2-bay NAS sein soll, dann würde ich eher zur 216+II tendieren, die kann etwas mehr, und vor allem läßt sich der RAM Speicher aufrüsten. Ansonsten bei den Datenmengen vielleicht doch eher 4-bay...
raymond
10. Sep 2009
Immer das Thema RAM aufrüsten...das braucht nur ein kleiner Teil, die vor allem mit virtuellen Maschinen arbeiten.
Wenn der Themenersteller sowas nicht explizit schreibt reicht auch eine deutlich kleinere NAS.
EatMyShorts
05. Apr 2017
ich habe zwischen euren Texten geantwortet.
Leider muss jeder Beitrag vom Mod freigeschaltet werden,
was eine schnelle und sinnvolle Unterhaltung erschwert.
Daher nochmal bitte meine Zwischenposts beachten ...
LG
noiasca
08. Feb 2014
dann verstehe ich nicht welche weitere Fragen sich ergeben. Nimm die 216j und gut ist. Wenn dann mal mehr Speicherplatz benötigt wird (und mehr Budget zur Verfügung steht), kaufst du weitere Platten und eine 4bay und nutzt die 2bay zur Datensicherung.
EatMyShorts
05. Apr 2017
Die Frage wäre, ob die DS216J nicht zu "oversized" wäre, wenn das NAS nur als Datengrab dient.
Weiterhin wurde die Frage noch nicht ganz geklärt:
Wenn ich mit der neuen 8TB das NAS einrichte, wird die HDD formatiert. Wenn ich nun vom PC alle Daten der vollen 8TB HDD auf das eingerichtete NAS ziehe und anschließend die volle HDD ins NAS "nachschiebe", ob das NAS beide HDD für den JBOD-Modus neu formatiert (oder nur die nachgereichte HDD, sodass die vorher rüberkopierten Daten erhalten bleiben).
Dann habe ich noch eine Frage bzgl. WLan-Dongle:
Können inzwischen auch neuere Sticks, wie z.B. WLan-Sticks von FritzBox, an der DS216J genutzt werden oder nur die, welche auf der Hersteller-Homepage gelistet sind.
LG
Die Frage zum JBOD habe ich in Beitrag 2 schon beantwortet. Unter der 216j gibts nur die 216se, da würde ich die 216j klar vorziehen.
noiasca
08. Feb 2014
kurz mal den Preisunterschied angesehen: Klar die DS216J
EatMyShorts
05. Apr 2017
die DS216J kam heute an.
Ich habe erstmal die leere HDD eingebaut und das NAS in Betrieb genommen. Das heißt konkret: Betriebssystem installiert und anschließend Netzwerkname, Passwort, ... eingerichtet.
Die Platte wurde dabei ohne zu Fragen direkt auf SHR gesetzt.
Wie kann ich die HDD auf JBOD setzten?
Ich möchte gerne zwei HDDs nutzen, wobei jede HDD als JBOD gesetzt wird (also kein gemeinsames JBOD).
Ich kann unter "Speicher-Manager" die HDD löschen. Jedoch kann ich beim Erstellen einer neuner Partition kein JBOD auswählen.
LG
Nomad
23. Okt 2008
IMHO ist SHR keine schlechte Wahl. Ich habe auch zwei Diskgroups/Volumes erstellt bestehend aus je einer HDD. Keine Redundanz, volle Kapazität nutzbar. Dazu die Option, RAID später hoffentlich problemlos zu wechseln wenn nötig.
Um auf einer einzelnen Platte ein JBOD-Volume aufzusetzen, brauchst Du DSM 6 und musst den benutzerdefinierten Weg im Speicher-Manager wählen.
