DS216Play funktioniert die Datensicherung?
michi_muc
25. Okt 2015
Hallo
bin seit kurzem von einer WD MyCloud auf eine Synology DS216Play umgestiegen und leider noch etwas unbeholfen. Ich nutze sie mir 2x2TB WD Red Platten und hätte die Daten gern gespiegelt damit nichts verloren geht falls mal eine Platte nicht mehr will. Gibt es die Möglichkeit zu überprüfen ob die Spiegelung funktioniert bzw. kann ich mir irgendwie die Platteninhalte getrennt anschauen? Gibt es eine Möglichkeit die Datensicherung auf der 2. Festplatte von der Zeit her einzustellen oder läuft das spiegeln ständig?
Vielen Dank
Gruße Michi
Die Frage ist wie hast du die Platten angelegt? Wenn der dir zur verfügungstehende Platz nur dem einer Platte entspricht, dann hast du eine Spiegelung (volumen mit der datensicherheit 1 Festplatte). Diese spiegelung findet dann in echtzeit statt, heißt aber auch löscht du was ist es gleich auf beiden Platten weg. Wenn du zwei separate Volumes einrichtest, dann kannst du eine Datensicherung einrichten, dort dann auch Zeitpläne einstellen und dann wären die Daten auch gegen löschen gesichert. Fällt aber Volume 1 auß läuft die DS nicht mehr weiter. Also ist die Frage gegen was willst du dich absichern, wie sieht deine Backupstrategie prinzipiell aus?
Hi, danke für die schnelle Hilfe
beide Festplatten haben die Diskgruppe 1 und ich habe 2 TB zur Verfügung. Wenn ich etwas lösche dann ist es gut wenn es auf beiden Festplatten weg ist. Mir ist es wichtig dass meine Bilder immer gesichert sind und nicht verloren gehen. Es wäre ja auch noch zusätzlich möglich eine externe USB Platte anzuschließen und diese jede Woche eine Sicherung der Platte machen zu lassen oder?
Gruße Michi
Richtig, wobei "zusätzlich" insofern das falsche Wort ist, als die Spiegelung keine Datensicherung im eigentlichen Sinne ist. Geht die DS komplett kaputt oder wieder gestohlen, werden die Daten durch eine Verschlüsselungsattacke unbrauchbar, dann hilft Dir nur Deine Datensicherung.
Dan brauchst du ein Backup im sinne der 3-2-1 Regel. Eine spiegelung hilft dir nur in einem einzigem Fall und das ist der mechainsche Ausfall einer Platte. Und dies ist sehr selten, denn entweder fallen beide gleichzeitig aus (denn sie laufen ja auch gleich lang und haben die selben Schreib/lesekopf bewegungen) oder die DS geht komplett kaputt, die Daten werden versehentlich gelöscht, sie werden durch einen Virus/Trojaner gelöscht/verschlüsselt, durch überfüllung der Platten zerstört. Und dann kommen noch die ganzen elementar Schäden Feuer, Wasser, Stromschlag/schwankung, Blitzschlag, Diebstall, Stoß gegen die DS (incl. umfallen auch langsames). Also um es auch hier nochmal ganz deutlich zu sagen ein RAID ist kein Backup oder eine Datensicherung. Der einzige Vorteil eines Raids ist dass man eine Platte wechseln kann und die DS dann weiterläuft. Also wenn du deine Daten sichern willst musst du auch eine Datensicherung machen.
das und das
widerspricht sich. Was ist, wenn Du aus versehen Deine Bilder löscht :-( Deswegen ist die Spiegelung keine Datensicherung.
unbedingt :D
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist es so dass beide Festplatten gleich beansprucht werden und somit auch vermutlich ziemlich zeitgleich den Geist aufgeben werden?! Das mit der Externen Festplatte werde ich nächste Woche gleich in angriff nehmen und diese dann nach der Sicherung gleich immer abhängen und weglegen. Die Synology ist eigentlich sicher vor Stößen oder umfallen da sie hinter der Couch steht mit genug Luftspalt. Ich habe Auf meiner Festplatte viele Fotos und würde diese auch gern in vielen Jahren noch anschauen können. Welche Art der Sicherung ratet ihr mir denn?
Vielen Dank
Es ist nicht gesagt, dass beide Platten ziemlich zeitgleich den Geist aufgeben, aber vorkommen tut auch dies. Von heavy ist ja bereits das 3-2-1 Konzept genannt worden. Damit könntest Du Dich einmal beschäftigen. Darüberhinaus werden in diesem Thread diverse Konzepte diskutiert. Die kannst Du Dir vielleicht Stück für Stück einmal anschauen.
Also ich habe in meiner Produktiv Nas ein Raidverbund mit 2x2 TB die als raid 1 laufen damit sie bei ausfall einer Platte weiterläuft (da dort der Webserver und Mailserver läuft). Dann mache ich eine Datensicherung auf eine andere Nas. Die für mich wichtigsten Daten sichere ich nochmal auf Blue Ray und einer externen Festplatte, durch die Blue Rays habe ich auch so eine art Versionierung. Das einzige was ich nicht habe ist dass diese Datenträger dann extern lagern, sie sind aber in der Wohnung verteilt.
