DS216play plötzlich tickendes Geräusch beider HDD
webhunt
20. Jan 2024
stellte heute morgen fest, dass meine DS216play wohl offline war und die HDDs (2x8TB WD Red Pro) beide tickende Geräusche von sich gaben, dabei blinkte die blaue LED schnell, die NAS war nicht mehr über die Weboberfläche zu erreichen. Habe die HDDs am PC mit WD Diagnostics getestet und beide wurden als fehlerfrei erkannt. Auch die NAS hat vorher keine Warn- oder Fehlermeldungen ausgegben. Beim Anschluß über SATA oder USB an den PC laufen die HDD einwandfrei und ohne tickendes Geräusch. Habe einen Reset der NAS versucht, aber wieder das gleiche mit beiden tickenden Festplatten beim erneuten Versuch.
Vermute dass es an der NAS liegt, weil die Festplatten am PC sauber schnurren und alle SMART-Werte in Ordnung sind. Heisst wohl neue DS?
Willkommen hier im Forum!
Poste doch mal die SMART-Werte der Platten. Auslesen kannst du die z.B. mit Crystal Disk Info am PC.
ottosykora
17. Apr 2013
meine simple Idee: Netzteil
was passiert wenn nur ein Platte drin steck und DS gestartet wird?
Thonav
16. Feb 2014
Würde zunächst einmal die interne Batterie tauschen und definitiv mal das Netzteil hinsichtlich der Werte prüfen. Messgerät vorhanden? Ansonsten mal im Umfeld fragen.
Könntest Du bitte den Screenshot wiederholen mit einem größeren Darstellungsbereich, so dass nicht nur alle Werte zu sehen sind (unten fehlen bisher welche), sondern auch rechts die letzte (entscheidende) Spalte mit den Raw-Werten?
*kw*
10. Aug 2013
webhunt
20. Jan 2024
sorry, ging leider mit WD Diag nicht anders, hab jetzt nochmal nen Screen aller Daten von CrystalDisk gemacht
CrystalDiskInfo ist gut, aber der Screenshot ist noch der alte, wenn ich es richtig sehe.
Die sieht gut aus. denke ich
webhunt
20. Jan 2024
Batterie hab ich geprüft, ist noch voll ok, Netzteil prüfen reichen meine Kenntnisse nicht.
*kw*
10. Aug 2013
Was sagt der Synology Assistent?
Hast du mal ohne HDD gestartet? oder mit einer leeren HDD?
webhunt
20. Jan 2024
ohne und mit leerer hdd "keine Laufwerke erkannt"
Also findet er die DS, poste doch mal einen Screenshot bitte?
