DS216play: Videos über LAN/Internet unerträglich langsam
TheLex
20. Nov 2015
Hallo!
Ich bin seit einer Woche im Besitz einer DS216play und habe mir dieses NAS in erster Linie auch wegen der angepriesenen Möglichkeiten gekauft, die private Multimediasammlung von überall ansehen zu können. Leider habe ich jedoch bis jetzt keine Freude damit, da auch die kürzesten Videos am iPhone mehrere Minuten lang laden, bis über DS video überhaupt die Wiedergabe gestartet wird. Sogar im Heim-LAN ist an ein flüssiges Abspielen der Videos nicht zu denken.
Mir ist bewusst, dass ich keine flotte Internetverbindung habe (A1 Telekom 8Mbit/768kbit), dachte aber, dass die realtime Transkodierung die Videos den Anforderungen entsprechend "aufbereitet". Dass die Filme im Heimnetzwerk aber auch nicht flüssig abgespielt werden können, ist mir ein absolutes Rätsel - das ging sogar über meine alte DViCO TViX.
Was könnte ich da bei der Einrichtung falsch gemacht haben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Arbeitest Du im LAN mit Ethernet-Kabel, WLAN oder PLAN? Wie ist die CPU-Last der 216play?
TheLex
20. Nov 2015
Laptop (von dem aus ich die Videos ansehen will) ist im WLAN / DS hängt über so einen Devolo-Stecker im LAN / CPU-Last während des Abspielens zwischen 4% und 10% (was mir sehr wenig vorkommt)
Richtig, an der CPU-Last scheint es nicht zu liegen. Dann teste doch bitte einmal mit einer direkten Kabel-Verbindung (Crosslink-Kabel brauchst Du dafür bei Gbit-Ethernet nicht mehr). Vorher DS und Laptop eine feste IP-Nummer geben.
TheLex
20. Nov 2015
Sorry für die blöde Frage: direkte Kabelverbindung von wo wohin, DS an Router?
DS an Laptop.
TheLex
20. Nov 2015
Alles nicht so einfach...mein Router stürzt jedes Mal ab, wenn ich die IP-Adressen fix vergeben möchte - ich bekommen jetzt einen neuen Router.
Aber unabhängig davon will ich ja nicht permanent die DS mit dem Laptop verkabelt haben, sonst wäre es ja ein "LAS". ;)
Sobald Laptop und DS verbunden sind, was soll ich dann genau machen?
Testen, also Daten vom Rechner auf ein Netzlaufwerk auf der DS kopieren oder ein Video von der DS auf dem Rechner ansehen.
TheLex
20. Nov 2015
Läuft flüssig, wenn DS und Laptop per Netzwerkkabel verbunden sind...
Dann liegt die Ursache für Dein Problem in Deinem Netzwerk und Du solltest Schritt für Schritt herausarbeiten, ob es das PLAN oder das WLAN (oder beides) ist.
TheLex
20. Nov 2015
Laptop (WLAN) spielt jetzt ebenfalls alle Videos von der DS (PLAN) ab - möglicher Weise hat der Routertausch da viel ausgemacht.
Was halt jetzt nach wie vor nicht funktioniert ist das Abspielen der Videos via iPhone - da kommt jetzt immer die Meldung "Fehler - Ressource nicht verfügbar"
Ekomax1
18. Okt 2015
Das Problem habe ich auch mit der selben Fehlermeldung. Meine I-Anbindung ist 12/2mbit. Bei mir ist dass Problem, dass es bei manchen Videos geht und bei manchen nicht. Diesbezüglich habe ich Synology ein Ticket geschickt und nach Testen und und.. haben sie mir gesagt, dass es anscheinend ein Problem im Zuge des Transcodierens mit gewissen Codecs gibt. Was ich ebenfalls mitbekommen habe ist, dass wenn ich die Verbindung der DS Video App mit HTTPS herstelle und intern der Stream in den Einstellung auf HTTP (5000) gestellt wird, dann das Abspielen soweit funktioniert. Bis auf gewisse Codecs halt. Auf jeden Fall ist sich Synology der Problematik bewusst und sie arbeiten daran. Ich habe derweilen PLEX installiert und das Runtertranskodieren auf eine entsprechende Bandbreite funktioniert hier gut. Unterschied den ich feststellen konnte beim Runtertranscodieren ist, dass das Bild über die DS Video App viel schöner ist. Kein Matsch oder sonstwas. Plex transcodiert auf die gewünschte Datenrate runter aber es ist bei weiten nicht so ansehnlich als mit der DS Video. Sonst bin ich sehr zufrieden mit der DS216play - Das Transcodieren, auch von 4K Material, funktioniert einwandfrei auf mein Apple TV 4. Ich hoffe das die Problematik mit DS Video bald gelöst wird und eine entsprechende DS Video App für das Apple TV kommt. Plex ist zwar toll, aber mir persönlich ist DS Video / Video Station lieber und noch dazu kann PLEX (sofern die Hardware mal irgendwann nicht doch unterstützt wird) nur niedrig auflösend transcodieren, weil hier im Softwaremodus die DS216play auch zu schwach ist.
LG
