Hallo lieben Gemeinde….. ;-)
Habe ein kleines Probelm, wo ich Eure Hilfe brauche, momentan läuft bei mir eine DS216play mit 2 Festplatten a 4 GB, diese sind nicht im RAID, denke das ist noch einfach…. Jetzt kommt mein Anliegen mit der Hoffnung das man mir helfen kann.
Ich würde gerne auf eine DS418play switchen und eine weitere 4 TB Platte und eine 3 TB Platte mit den beiden anderen im SHR laufen lassen, hätte dann lt. Raidrechner 11 TB zur Verfügung, und diese auch gesichert was ja mom gar nicht der Fall ist.
Wie kann ich das SHR auf der DS216play vorbereiten das ich dann einfach die Platten in die 418play stecke und die beiden neuen Platten dazu.
Würde jetzt gerne alles Daten von den 2 4 TB Platten auf eine 4 Kopieren sollte vom Platz passen wie es kanpp 90 Prozent zusammen sind, vielleicht auf die 2 Platte dann würde ich gerne die Einstellungen auf mit den laufenden Apps über Hyper Backup auf eine Externe Platte sichern.
Dann würde ich geren die Platte 1 und 2 als SHR umwandeln, nur geht das wenn die Daten noch auf der 2 Platte sind, oder muss ich diebesser auf einen externe Datenträger sichern ?
Oer müssen beide Platten LEER sein um sie als SHR laufen zu lasse, kann ich dann mein Backup mit d n Einstellung und die laufenden Apps drauf spielen (aus meinen Hyper Backup) wird es dann so laufen wie früher?? Und dann die Daten von der externen Platte wieder aufspielen?
Hoffe Ihr versteht mein kleines Problem bzw. großes Problem.
Bitte um Unterstützung… falls Ihr was nicht versteht tut es mir leide und fragt einfach nach.. wäre sehr Dankbar wie ich das Problem lösen kann..
LG und eine schöne WE
