DS218+ alle USB Ports als USB 2.0 (!) ausgeführt
matt42
13. Jan 2015
Hi, hat noch jemand eine DS218+ rumstehen und kann das Problem nachvollziehen?
Ich habe lange gesucht, warum eine externe Platte und ein externer USB-Netz-Adapter nicht richtig funktionieren, bis ich darauf gestoßen bin, dass alle 3 USB-Ports (beide hinten und der vorne) vom System nur als USB 2.0 erkannt werden. Ist die Box falsch verdrahtet?
Bash:
root@host1:~# lsusb
|__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
  |__1-1         0bda:8156:3104 00  2.10  480MBit/s 200mA 1IF  (Realtek USB 10/100/1G/2.5G LAN 4013000001)
  |__1-3         0764:0501:0001 00  1.10  1.5MBit/s 50mA 1IF  (CPS BR1000ELCD fffffff0ffffffb3ffffffffffffffba)
  |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F00878F8ECA6024)
|__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
(usb1-1 und usb1-4 sind hinten, usb1-3 ist vorne)
maxblank
25. Nov 2022
matt42
13. Jan 2015
Anscheinend gar nichts, was nach außen führt. Oder ich verstehe lsusb komplett falsch.
So schaut das auf meiner DS218+ aus, während des Screenshots, war kein USB Anschluß mit irgendwas belegt.
Das wird vermutlich schon mal nicht richtig sein, ->-> "(usb1-1 und usb1-4 sind hinten, usb1-3 ist vorne)" ich denke daß dem nicht so ist.
root@xx-xxxx-xx:~# lsusb
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 4345A73)
Demnach ist auch bei Dir USB 2 USB 3.00 mit 5000MBit/s auch vorhanden
Das gedöns am USB 1 Anschluß da dürfte noch ein Hub angeschlossen sein oder irgend etwas anderes?
EDIT: eigentlich hat die DS218+ nur 3x einen USB 3.0 Anschluß, zumindest laut Datenblatt, demnach sind hier alle Annahmen nicht zutreffend.
maxblank
25. Nov 2022
So sieht es auf der DS923+ aus:
matt42
13. Jan 2015
Das ist ja genau mein Punkt: schließ mal irgendwas an den USB Ports an, bestenfalls was USB3 unterstützt. Das landet alles auf dem usb1 Hub. Egal auf welchem der drei Buchsen, hinten oder vorne. Der angebliche usb2 Hub bleibt leer.
Rotbart
04. Jul 2021
So sieht das bei mir aus, einmal mit USB-3 Stick(Sandisk) und einmal mit einem alten USB-2 Stick(USBest) jeweils nacheinander am selben Anschluß gesteckt.(Übrigens hat meine Station auch nur 3 Anschlüsse).
Ich deute das so das _usb1(und 3) der USB2 root-hub und demnach 1-1, 1-2 die einzelnen Geräte sind die über USB2 angesprochen werden
_usb2(und 4) ist dann der USB-3 Hub.
Also einfach nur mal ein USB-3 Gerät anschliessen und schon ist die Welt in Ordnung
matt42
13. Jan 2015
Ihr habt alle Recht, nach nur 327 Versuchen und 25 Neustarts (übertreib;-) wird das USB 3.0 Device korrekt als USB 3 erkannt, dem richtigen Hub zugeordnet und das schnelle Protokoll benutzt. Fragt mich nicht. Auf meiner DS415 hat er alles von Anfang an richtig gemacht, auf der 218 hat er weder den Netzwerkadapter noch ein Sandisk USB Stick dem richtigen Protokoll zugeordnet. Nun macht er es. Wie immer sitzt das Problem vor der Maschine, ich habe allerdings keine Idee, woran das gelegen haben könnte.
