DS218+ defekt?
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo Gemeinde,
es ist ein Fehler im System.... ;)
Entweder die DS oder HDDs sind kaputt. Aktuell stehe ich mit dem Syn Support in Verbindung, möchte aber auch euch dazu befragen.
Der Fehler zeigt sich nicht eindeutig.
Als Erstes hat der Smart Alarm der HDD in Slot 1 angeschlagen.
Auch ist die DS einmal nicht hochgefahren.
Tests der HDD (WD Tool) ergaben keine Fehler.
Neue HDD gekauft, eingesteckt und siehe da der Smart Scan zeigt bei der neuen endlos Read-Write Error an.
Die neue HDD wegen SHR "repariert". Läuft.
WD HDD von Slot 2 auf Slot 1 gesteckt, kein Fehler, läuft.
Neue HDD von Slot 1 auf Slot 2 gesteckt, Fehleranzeige von Syn. Erneutes reparieren notwendig.
Im Rückschluss würde ich meinen die HDD aus Slot 1 ist defekt, tja, das ist sie nicht.
Die neue HDD zeigt ohne Ende Read-Write Error in Slot 1 an, kann doch nicht sein, das eine neue gleich kaputt ist.
Auch zeigt das Seagate Tool keine Fehler an.
Also, wo liegt nun das Problem hier, ich meine natürlich nicht das hinterm Bildschirm.
BG
peterhoffmann
17. Dez 2014
Fenster mehr aufziehen, damit man bis zur letzten ID (200) was sehen kann.
ViperRt10
16. Aug 2009
Slot 1 = alte HDD aus Slot 2 (zeigt keine Fehler, fkt. soweit in der DS einwandfrei)
Slot 2 = neue HDD Seagate Iron Wolf
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Doch, das nennt sich DOA - <klick>
Normalerweise zeigen sich defekte HDDs in den ersten 100 Stunden wenn sie einen "Lieferschaden" haben. Wenn sie mal 1.000 Stunden gelaufen sind, dann halten sie meist auch die angegebene Verwendungszeit, zB WD red 3 Jahre, WD PRO red 5 Jahre und auch viele weit darüber hinaus.
Leider kann ich die SMART Werte einer seagate nicht lesen, bei WD ist das einfacher und leichter. Die seagate müssen zum Teil mühsam umgerechnet werden.
ViperRt10
16. Aug 2009
Ich kenne DOA, aber die HDD ist nicht kaputt, das sagt nur die DS.
Sobald das reparieren fertig ist, werde ich die alte WD HDD nochmal reingeben und den Scan posten.
ViperRt10
16. Aug 2009
das ist die HDD von Slot 1 die als defekt definiert ist von der DS, sie fkt. einwandfrei bis auf die Smart Einträge .
als Unwissender scheint mir dass die DS diese Einträge verursacht hat, oder ist das gar nicht möglich?
ViperRt10
16. Aug 2009
und das kriege ich , wenn ich slot 2 hdd raus nehme, die alte rein mache und wieder retour...
und wieder x Stunden reparieren......
NSFH
09. Nov 2016
Für WD gibt es direkt vom Hersteller Tools zum low level formatieren.
Sowas sollte es auch von Seagate geben. damit dann die HD komplett zurücksetzen. Dabei werden auch fehlerhafte Blöcke ausgeblendet.
Das an der Syno zu machen ist stochern im Nebel.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Beim "Reparieren" wird das Volume bzw. der Speicherpool repariert und nicht die HDD. Für mich schaut das aus, als ob es einen Fehler auf der HDD gibt/gegeben hat, der leider im Bereich der Systempartitionen liegt, dh. jedesmal wenn die DS auf diesen kleinen, separaten Bereich "zugreift" wirkt sich der Fehler aus. Siehe NSFH oben, kannst du diese betroffene HDD im PC noch mal formatieren und dann wieder in die DS einbauen. Den Fehler macht auch nicht DSM sondern der ist auf der HDD und DSM liest den "Fehlerspeicher" der verbauten HDD aus und zeigt dir deren SMART Werte an. Bei der WD bei ID 1, da sollte NULL stehen, da steht bei dir aber 12.
ViperRt10
16. Aug 2009
Morgen!
was ist denn NSFH? Ich kenne mich mit den Werten vom Smart Test nicht wirklich aus.
Die HDD wird gerade Low Level formatiert, das dauert mehr als 24h... wäre ein Fehler in der Systempartition dann behoben/verschoben oder ändert das nichts an dieser Partition?
Wenn nicht, ist die HDD für das NAS nicht mehr brauchbar, nehme ich an.
Aber warum zeigt die neue Seagate Fehlerwerte an, oder ist das wieder ein Thema von Inkompatibilität oder Umrechnungen usw??
Aktuell läuft die DS ohne Fehleranzeige, alte HDD von Slot 2 auf Slot 1, neue Seagate auf Slot 2.
Apropos Low-Level-Formatieren:
Die meisten Hersteller bieten betriebssystemnahe Dienstprogramme an, die neben anderen Arbeiten an der Steuerung eines Datenträgers die Formatierung umfassen. Keines dieser Programme leistet ein echtes Low-Level-Format, sondern bietet unter diesem Namen die Option an, einen Zero-Fill durchzuführen, um dabei schlechte Sektoren zu remappen.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Formatierung#Low-Level-Formatierung
ViperRt10
16. Aug 2009
