Surveillance Station DS218+ Livebilder auf Monitor im Geschäft/Verkaufsraum
Ulli83
12. Sep 2018
ich plane für die Videoüberwachung in unserem Verkaufsraum/Firmengelände eine DS218+ mit IP-Kameras auszustatten, um die Aufnahmen zu speichern und ggf. Emailbenachrichtigen bei Bewegung zu erhalten.
Zusätzlich hätte ich gerne einen Monitor, TV, ... im Verkaufsraum, auf dem die Livebilder der Kamera zu sehen sind. Und hier endet mein technisches Verständnis, bzw. habe ich noch nichts passendes gefunden.
Wie bekomme ich die Livebilder auf den Bildschirm/TV im Verkaufsraum???
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
NSFH
09. Nov 2016
Habe mich mit dieser Materie zwar noch nie beschäftigt, aber technich ist die Lösung eigentlich klar.
Die Cam liefert ihre Daten per Netzwerk. Also hängt man in das Netzwerk 1 Cam und 2 Empfänger. Empfänger 1 ist die Syno, welche die Daten speichert und Empfänger 2 ist ein IP-fähiger Monitor.
Möglich wäre dann auch eine Cam zu verwenden, die per WLAN sendet, dann lässt sich der Kontrollmonitor kabellos überall platzieren. Nur muss dann das WLAN auch in die Syno übertragen werden.
blurrrr
23. Jan 2012
Alternativ wäre der Einsatz einer NVR-Variante wohl sinniger, da diese auch direkt noch einen HDMI-Anschluss haben. Oder man packt sich einfach noch irgendwo einen kleinen Raspberry o.ä. hin, gibt die Streams frei und lässt diese vom Raspberry abgrabbeln, welcher das Bild dann direkt an den Monitor überträgt.
c0smo
08. Mai 2015
Am besten einen NVR hinstellen, 4-16 Kanal, nicht von Synology. Dann ist man nicht an überteuerte Lizenzen gebunden und kann diesen jederzeit erweitern. Ein HDMI oder VGA Ausgang ist dort Standard. Günstige NVR 's gibt es schon ab 100€.
Ulli83
12. Sep 2018
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ein NVR-System soll es aus unterschiedlichen Gründen nicht werden. Es wird definitiv ein Synology-System.
Die Variante mit dem Raspberry klingt recht gut und werde ich in Betracht ziehen.
blurrrr
23. Jan 2012
Ich meine die Synology-NVR-Varianten (fast wie das NAS, nur eben mit ein paar extra Ports (wie HDMI) und Cam-Lizenzen an Board, sowas wie NVR1218) :)
c0smo
08. Mai 2015
Dann wünsche ich viel Erfolg! Das Forum hilft dann gerne weiter.. ;)
niklas
10. Mrz 2015
Ich habe auf einem Raspberry 3 B+ mit Raspbian die Wiedergabe über den Browser Chromium und LiveView probiert,nur hängte sich der Pi so 1 mal am Tag auf. Manchmal auch erst nach 2 Tagen....
Aber immer nur bei dieser Anwendung.
TeXniXo
07. Mai 2012
Gleich zu Beginn beim Start dieser Anwendung oder erst im Laufe des Tages?
Evtl. 1 x Reboot via Autoscript zu Abendstunden?
niklas
10. Mrz 2015
Nein, erst irgendwann, komischerweise manchmal relativ bald, dann wieder erst nach 2 Tagen.....
pin-pot
21. Jul 2018
Wenn die Größe ausreichend ist, kann man auch ein Tablet als Monitor nutzen. Ich habe ein 10" Android Tablet für ca 200€ gekauft, steht fest in einem Dock. Sobald Strom anliegt geht der Bildschirm an, die DSCam öffnet sich automatisch und zeigt das Bild per WIFI von zwei Kameras. Sobald der Strom weg ist, legt sich das Tab wieder schlafen (habe einen Schalter an der Steckdose). Läuft seit vielen Wochen überraschend stabil...
