DS218+ mit 2,5 gb USB-A Adapter zu langsam
Milano58
09. Mrz 2024
Hallo ITler,
ich habe mein Netzwerk auf 2,5 GB erweitert. Jedoch lässt die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu wünschen übrig, den sie ist nicht höher als bei 1 GB Übertragung.
Obwohl der PC bzw, dessen Netzwerkkarte 2.5 GB anzeigt ebenfalls zeigt die DS218+ 2.5 GB an.
Folgende Konstellation vorhanden:
PC Geekom A8 mit 2.5 GB Netzwerkkarte
Switch mit 5x2,5 GB und 1x 10GB ( LED 2,5 GB leuchtet )
UGreen USB-A to RJ45 mit 2,5 GB (LED 2,5 GB leuchtet )
Festplatten im NAS : 2 x WD40EFRX-68N3240 mit je 4 TB
Geschwindigkeit mit mehren Methoden gemessen :
Testfile 2000 MB Testfile 800 MB
Write : 92,54 MB/sec 100,88 MB/sec
Read : 84,59 MB/sec 257,07 MB/sec
Was mache ich falsch ?
Wieso du liest doch mit Fullspeed?
Dein HDDs sind zu langsam?
maxblank
25. Nov 2022
Schreiben kann die WD40EFRX auf jeden Fall mehr, selbst in der DS124 packt die Platte alleine 115 MB/s.
Hast du Verschlüsselung aktiv?
Welches RAID?
Jim_OS
05. Nov 2015
Das Teil mit der erwähnten 2.5 GB Netzwerkkarte, sollte mit seiner Ausstattung sicherlich kein Problem mit 2,5G haben.
Vielleicht zu einfach, aber die LAN-Kabel sind auch passend? Nicht das da ggf. noch Cat 5(e) Kabel zum Einsatz kommen. Ich habe neulich auch erst einen ganzen Karton voll älterer Cat 5 Kabel entsorgt und hier alle LAN-Kabel durch Cat 6a bzw. 7 ersetzt. Die Cat 5 würden hier bei 1G zwar noch reichen, aber trotzdem war ein Austausch eh mal fällig.
maxblank
25. Nov 2022
Dann könnte er nicht mit fast 260 MB/s lesen…
Reaktionen: Jim_OS
Jim_OS
05. Nov 2015
Flessi
14. Sep 2012
MTU-Wert 1500 oder 9000?
Bei meinem 415+ habe ich ähnliche Werte, wenn MTU auf 9000.
maxblank
25. Nov 2022
Die 260 MB/s Packt die Platte auch nicht im JBOD. Das war RAM als Cache. Aber 130-160 MB/s schreibend sollten eigentlich drin sein.
maxblank
25. Nov 2022
Mach mal bitte einen synthetischen Benchmark mit Crystaldiskmark auf das Netzlaufwerk vom PC aus mit mindestens 32 GB an Größe und poste den Screenshot hier.
Wie ist das Netzlaufwerk verbunden? Hostnamen oder IP? Ist GbE zusätzlich noch aktiv?
Jim_OS
05. Nov 2015
Synchrotron
13. Jul 2019
Wie voll sind die Laufwerke ?
Die volle Geschwindigkeit gibt es nur für die ersten 10-15%. Ab da sinkt es immer weiter ab, weil physikalisch je Umdrehung immer weniger Sektoren unter den Köpfen durchkommen. Das betrifft vor allem die Schreibgeschwindigkeit.
Ab etwa 70-80% wird es grottig, weil kaum noch zusammenhängende Blöcke zu finden sind.
