+-Serie DS218+ - Ruhemodus will nicht
noxx
24. Okt 2017
Hallo
möchte das der DS218+ in den Standby nach X-Minuten ohne Nutzung geht.
Aber es passiert nichts. Sind meine Einstellungen falsch ? Kann ich irgendwo
genauere LOGs einsehen, warum er das nicht macht?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Für die DS selber gibt es keinen "Standby".
Entweder gehen nur die HDDs in den Ruhemodus, dabei läuft die DS weiter oder die ganze DS inklusive der HDDs geht aus.
HDD-Ruhemodus: Im Protokoll leider nicht vermerkt, warum die HDDs aufwachen. Die Ursache muss man selber im Ausschlussverfahren suchen. Das fängt damit an, dass man z.B. das Lan-Kabel abklemmt um zu unterscheiden, ob das Aufwachen intern (z.B. durch ein Paket) oder durch einen externen Zugriff erfolgt. Falls intern, schaltet man z.B. alle Pakete aus, geht dann der Ruhemodus, schaltet man Stück für Stück die Pakete wieder an und schaut, wann es nicht mehr richtig funktioniert.
Mikle_01
28. Nov 2008
Hab das gleiche Problem (hatte ich auch mit fast allen DS irgendwann einmal - zum Schluss mit der DS215j). Habe auch schon - wie beschrieben - im Ausschlussverfahren alles versucht ) LAN Kabel gezogen, Pakete die potentiell in verdacht stehen wie Photo, Cloud, Medien, Note, Video und Audiostation gestoppt - hat nix gebracht. Ätzend, wenn die Platten mit 7.2k die ganze Zeit laufen. Ich habe auch das "Prokoll für den Ruhezustand" deaktiviert, weil das auch in Verdacht steht.... Vlt. hat jemand noch ein paar Vorschläge...
anbeck
03. Nov 2017
Möglicherweise liegt ein Hardwaredefekt vor. Meine erste DS 218+ stürzte immer ab wenn der Ruhemodus der Festplatten aktiv werden sollte. Bekam dann die Meldung das einer den Stecker gezogen hat. War mir sicher das es ein Softwareproblem ist. Habe mit dem Support alles ausprobiert und letztendlich ein Austauschgerät bekommen, gut das ich Privatanwender bin und nicht auf die Funktion angewiesen bin.
Das neue Gerät funktioniert jedenfalls jetzt so wie es soll, eine Information ob man in Düsseldorf den Fehler an meinem alten Gerät nachvollziehen konnte habe ich nicht bekommen, vermute aber stark das es so war.
noxx
24. Okt 2017
Blöde ist, das der schuldige nicht geloggt wird.
Wenn die DS nicht so lange zum booten brauchen würde (2 Minuten),
dann würde ich das Gerät komplett herunterfahren.
Und einen S5 Modus gibts leider nicht.
Muss wohl mit den abstrichen zu (m)einem Server leben, der
brauchte aus dem S5 Modus 10s zum booten und hat im S5 0,5W
verbraucht.
Sowas ist wohl mit einem NAS leider nicht möglich.
noxx
24. Okt 2017
kann man hieran evtl erkennen, warum die Platten nicht in den Ruhemodus gehen?
@DS218:~$ sudo find / -mmin -5 | grep -v /proc | grep -v /sys | grep -v /run | grep -v /tmp | grep -v /dev
find: `/proc/17398/task/17398/fd/5': No such file or directory
find: `/proc/17398/task/17398/fdinfo/5': No such file or directory
find: `/proc/17398/fd/5': No such file or directory
find: `/proc/17398/fdinfo/5': No such file or directory
/volume1/@appstore/EmbyServer/var/logs/server-63648084350.txt
/usr/syno/etc/ccc/etcd.data/member/wal/0000000000000005-000000000013e2c4.wal
/config/target
/config/target/iscsi
/config/target/iscsi/discovery_auth
/config/target/iscsi/discovery_auth/enforce_discovery_auth
/config/target/iscsi/discovery_auth/password_mutual
/config/target/iscsi/discovery_auth/userid_mutual
/config/target/iscsi/discovery_auth/authenticate_target
/config/target/iscsi/lio_version
/config/target/vhost
/config/target/vhost/throttle_interval_msec
/config/target/vhost/version
/config/target/loopback
/config/target/loopback/version
/config/target/core/epio_0
/config/target/core/epio_0/odx_info
/config/target/core/epio_0/odx_mode
/config/target/core/epio_0/hba_mode
/config/target/core/epio_0/hba_info
/config/target/core/epio_1
/config/target/core/epio_1/odx_info
/config/target/core/epio_1/odx_mode
/config/target/core/epio_1/hba_mode
/config/target/core/epio_1/hba_info
/config/target/core/fileio_0
/config/target/core/fileio_0/odx_info
/config/target/core/fileio_0/odx_mode
/config/target/core/fileio_0/hba_mode
/config/target/core/fileio_0/hba_info
/config/target/core/iblock_0
/config/target/core/iblock_0/odx_info
/config/target/core/iblock_0/odx_mode
/config/target/core/iblock_0/hba_mode
/config/target/core/iblock_0/hba_info
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp/members
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp/lu_gp_id
/config/target/dbroot
/config/target/version
/config/vsys
/config/vsys/help
/config/pool
/config/pool/preread_control
/config/pool/ext_jnl_cache_cnt
/config/pool/ext_jnl_enable
/config/pool/ext_jnl_path
/config/pool/cache_info
/config/pool/help
/config/rodsys
/config/rodsys/throttle_interval_msec
/config/rodsys/local_key
/config/rodsys/help
/var/log/auth.log
/var/log/bash_err.log
/var/log/synoccc-walsyncd.log
/var/log/bash_history.log
EDIT
Habe alle Programme die man deaktivieren konnte gestoppt, LAN Kabel raus. Festplatten gehen aber nicht aus.
noxx
24. Okt 2017
So, habe den Übertäter gefunden...
Der Email-Benachrichtigungsdienst hält meine DS im Wachzustand. Bleibt erstmal deaktiviert, obwohl
Status per Mail ganz nett ist.
noxx
24. Okt 2017
Ruhemodus der Platte(n) geht nun, aber ich merke das die Status LED nicht mehr ausgeht.
Ist das ein BUG?
magura
27. Mrz 2012
Ich habe auch seit kurzem die DS218+.
Installiert sind zwei HDDs als Raid. Ich habe an Paket nix laufen, bis auf Active backup for Bunsiness. Nun habe ich auch versucht, die HDDs nach 10 min in den Ruhezustand zu versetzen...laut Sysnology webiste geht das aber nicht, wenn noch eine extern USB Platte angeschlossen ist, ist das wirklich so?
Ich habe unter Systemsteuerung > Hardware und Energie folgende Einstellungen gemacht: Screenshot (4).jpg Muß man sonst noch irgendwo etwas einstellen? Auch wenn die NAS nicht im LAN hängt (Kabel gezogen) geht sie nicht aus, auch wenn alle möglichen Dienste/Pakete deaktiviert sind...
Was genau bedeutet denn "DS wechselt über WOL in den Standby Modus, nachdem die internen Festplatten..." (siehe Screenshot). Ich verstehe nicht, was das mit WOL zu tun hat
Die Formulierung ist so natürlich Humbug. Mit WOL hat das nur so viel zu tun, dass das nur zusammen mit WOL aktivierbar ist.
RichardB
11. Jun 2019
DS 218+ und Ruhezustand ist schon lange ein Problem. Im Probebetrieb ist meine brav schlafen gegangen. Nach einem DSM-Update (ich weiß nicht mehr welches) ging es dann nicht mehr. War für mich insofern egal, weil der Ruhezustand im Produktivsystem sowieso nicht erwünscht ist.
Persönlich denke ich: Nerven sparen und das Feature einfach deaktivieren. Und wenn es unbedingt sein muss, die DS halt per Energiezeitplan ein- und ausschalten.
magura
27. Mrz 2012
OK, ner was mache ich denn damit? Die DS hoxxjfahren pwr WOL wenn da eine Andorderung kommt und die DS heruntergefahren ist?
RichardB
11. Jun 2019
Nö. Energiezeitplan bedeutet, die DS fährt um zB 08.00 Uhr hoch und um 22.15 Uhr runter. Das macht natürlich in einer Mehrbenutzerumgebung mit variablen Zugriffszeiten wenig Sinn. Andererseits kann auch das Warten, bis die DS angesprungen ist (bes. aus dem WAN) unlustig werden. Daher war meine Entscheidung ja auch, das generell zu deaktivieren. In meinem Verständnis ist eine DS einfach ein Server und Server schlafen nicht, die laufen 24/7.
magura
27. Mrz 2012
Ja, diese grundlegende Diskussion kenne ich. Ich benötige die NAS eben nicht immer. Also kann man die nicht aufwecken,
Wenn die heruntergefahren ist? Was heißt dann aber diese Formulierung bei den Energieenstellungen
