DS218+ / Stromausfall auf Laufwerk 2 in Volume 2
mezzopiano
23. Mrz 2015
seit einigen Monaten erhalten wir immer wieder von einer DS218+ die Fehlermeldung „Das System hat einen unerwarteten Stromausfall auf Laufwerk 2 in Volume 2 erkannt.“ Es folgt die Hilfe zur Problemlösung.
Ein Netzausfall kann es nicht sein, da die Einstellung Automatisch neu starten, wenn das Problem mit der Stromversorgung behoben wurde in der Systemsteuerung deaktiviert ist und die DS weiter lief. Also erst einmal die recht neue HDD ersetzt, weil es am günstigsten ist.
Aber die Fehlermeldung tritt weiterhin auf. Somit tippe ich auf einen Fehler innerhalb der DS mit der Stromversorgung von Laufwerk 2. Allerdings habe ich keine Möglichkeit, da etwas zu messen. Oder sieht jemand eine weitere Fehlerquelle?
Viele Dank für eure Hilfe!
Wenn es immer auf dem gleichen Slot ist, könnte es ein Steckkontaktproblem sein. Vielleicht mal vorsichtig die Kontakte reinigen.
Poste doch mal Die SMART - Werte der Platten
Reaktionen: mezzopiano
mezzopiano
23. Mrz 2015
Die Kontakte werde ich am Wochenende prüfen, vielleicht gibt es da Auffälliges.
Die SMART-Schnelltests verlaufen wie erwartet positiv. Schließlich ist die 2. Platte ja fast neu. Aber ich weiß auch, dass immer mal defekte HDDs in den Handel gelangen.
Schau dir trotzdem auch mal das Netzteil an. Evtl. ist die Versorgung nicht mehr ganz so stabil und die 2. Platte reagiert empfindlicher darauf als das NAS oder die 1. Platte. Flackert evtl. die Netzteil-LED etwas?
RichardB
11. Jun 2019
HDD1 dürfte eine Seagate sein. HDD2 eine WD o.Ä. HDD1 (ID 191) dürfte manchmal etwas unsanft behandelt worden sein. Ansonsten fällt mir nichts auf.
Kontakte durchblasen, Netzteil checken, wurde aber eh schon gesagt.
Was verstehst Du unter unsanft,
Kann durch induzierte Stöße oder Vibrationen oder Stöße von Außen entstehen, ein Anstieg deutet aber auch nur auf das Altern der Festplatte hin und bedeutet nicht gleich in nächster Zeit einen Ausfall. Aber die Platte ist ja auch nicht gerade die jüngste.
RichardB
11. Jun 2019
@synfor: Eigenartig. Bei meinen 4TB Ironwolf NAS ist der Wert auf 0 (gut, die laufen erst 6.400h). Bei meiner 10TB mit 25.614h ist der Wert auf 40615 (keine Ahnung, was das bedeuten soll) und bei den Pros bzw. Exos wird 191 gar nicht ausgewiesen.
RichardB
11. Jun 2019
Was verstehst Du unter unsanft, und woran ist das ggf. zu erkennen?
Siehe obige Posts. An sich an ID 191 zu erkennen (dachte ich). Nach Recherche weiß ich nun, dass der Wert auch mit dem Alter der HDD steigt, wie @Benie und @synfor schreiben.
Abgesehen davon dürfte der Wert nicht kritisch sein, da er bei meinen Ironwolf Pro und Exos gar nicht gelistet wird.
