DS218+ von außen erreichbar
coldjack
09. Apr 2016
Guten Abend,
ich habe seit Anfang dieser Woche einen Glasfaser Anschluss bei dem Anbieter Deutsche Glasfaser. Dazu habe ich einen eigene Fritz!Box 5590 gekauft. Mein NAS DS218+ ist über einen Switch mit der Fritz!Box verbunden. Vorher habe ich normal DSL genutzt und habe auch Zugriff mit Portfreigabe auf meine NAS gehabt. Ich habe das gleiche jetzt auch versucht. Leider ist dies nicht möglich. Ich habe die DDNS bei diskstation.me. Also intern via ip bekomm ich Zugriff auf meine NAS. Aber nicht extern.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Laut www.wieistmeineip.de habe ich auch nur eine ipv4 Ich bin mit meiner Latein am Ende.
Gruß coldjack
Monacum
03. Jan 2022
100er IP? Dann hast du wahrscheinlich keine öffentliche IPv4-Adresse… Aber wenn ich das bei Google eingebe, dann vergibt DG grundsätzlich öffentliche IPv6-Adressen, vielleicht musst du das in der FRITZ!Box noch aktivieren?
Auf der FRITZ!Box gehst du dafür zu Internet → Zugangsdaten → IPv6 und schaust, was da steht.
coldjack
09. Apr 2016
ipv6 ist inzwischen aktiviert. Leider klappt es mit Ddns noch nicht. Gibt es da irgendwas zu beachten?
Denk dran, dass man bei IPv6 die IPv6 des Endgerätes per DynDNS braucht, und nicht nur die der Fritzbox. Portweiterleitungen gibt es bei IPv6 nicht mehr, nur noch Portfreigaben (auch wenn AVM beides so nennt).
coldjack
09. Apr 2016
Wie meinst du das?
Also ich kann aktuell nicht auf meine domain.diskstation.me zugreifen. Was muss ich da einstellen?
Monacum
03. Jan 2022
Bei IPv4 gab es eine externe (!) IP zusammen für den Router und alle Clients, die wurden nur intern mit einer eigenen IP unterschieden; bei IPv6 bekommt der Router ein Präfix und jedes Gerät davon abgeleitet eine eigene IP – die für dein NAS muss dem DynDNS-Dienst bekannt sein.
coldjack
09. Apr 2016
Ich nutze bei synology bzw. diskstation.me die dyndns. Meine ipv6 ist bei synology.com hinterlegt.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wie du magst. Welche Ports hast du denn geöffnet am Router? Hast du diese auch für IPv6 geöffnet?
Funktioniert die Verbindung aus dem Netzwerk nicht? Hast du den Rebind-Schutz für die Domain deaktiviert?
Verbindung vom Mobilgerät probiert?
coldjack
09. Apr 2016
Ports 80, 443 und 5001 sind für ipv6 geöffnet. Weder aus dem internen Netzwerk bekomm ich zugriff auf meine domain. Auch aus dem Mobil Netzwerk nicht. Rebinn-Schutz ist in der fritz!box deaktiviert.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Was sagt nslookup deinedomain.me wenn du es in der Eingabeaufforderung oder Terminal eingibst?
coldjack
09. Apr 2016
nslookup domain.diskstation.me
Server: 192.168.178.1 (fritz!box)
Address: 192.168.178.1#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find domain.diskstation.me: No answer
Muss irgendwas bei dyndns in der fritz!box hinterlegt werden?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Das kann ja nicht sein, dort sollte deine externe IPv6-Adresse angezeigt werden. (die du aber hier nicht posten solltest)
Hast du IPv6 in der DS überhaupt aktiviert?
coldjack
09. Apr 2016
ja das wundert mich auch, ipv6 ist in der synology aktiviert.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wird die IPv6 bei wieistmeineip.de auch angezeigt und ist diese gleich mit der externen in der DS?
Reaktionen: coldjack
coldjack
09. Apr 2016
Also bei wieistmeineip.de wird die ipv6 von meiner fritzbox angezeigt.
coldjack
09. Apr 2016
Wie würdest du es machen?
@EDvonSchleck konnte mir netterweise via pm weiterhelfen. Das Problem lag in meinem Netzwerk. Ich hatte Phiole am laufen, sodass mein dns nicht richtig aufgebaut wurde. Der Thread kann als gelöst markiert werden!
Den Admin Port nicht nach außen freigeben, sondern entweder abändern (zumindest nach extern) oder den Reverse Proxy nutzen und alles über 443 laufen lassen
