ds220+ mit 2 ethernet-ports
ceckert
12. Jul 2021
hallo zusammen,
meine ds220+ hat zwei ethernet-ports. ich verwende das gerät als fileserver (smb).
meine frage: wie nutze ich die beiden ehternet-ports nun, um den datendurchsatz beim lesen und schreiben zu maximieren?
kontext: aktuell haben beide interfaces eine feste ip-adresse. jedes interface geht auf einen port am selben switching hub.
danke für eure inputs.
grüsse
chris
Benutze bitte nur einen davon. Für dich allein bringt ein Bond wirklich nichts.
Reaktionen: Pee10
Aevin
22. Nov 2010
Ich kann aber nicht erkennen, dass er geschrieben hat alles nur alleine zu nutzen...
Also ein Bond ist nicht gleich verkehrt... Hatte erst letztens ein defektes Netzwerkkabel, wie auch immer das passieren konnte, so dass der Verkehr über ein Kabel erstmal weiterlief. Meine automatischen Backups wären sonst erst einmal gescheitert ;)
Wenn 2 Anschlüsse vorhanden sind, warum also nicht auch nutzen? Wenn auch noch ein guter Switch vorhanden ist, kann man ja sogar dynamische LAG einstellen.... geht aber jetzt sicherlich ein bisschen zu weit :p
heavy
13. Mai 2012
Ziehe einen ab dann könnte es schon schneller sein.
1. Der Durchsatz wird durch vieles beeinflusst. (Raid, Processor, PC, Netzwerk, Geschwindigkeit der Platten, etc)
2. Nur beide Ports an einen switch (am besten unmanaged) bringt gar nichts. Gut du könntest eine große Datei über die eine IP und eine andere über die andere IP laden bei SMB klappt das nur nicht so richtig.
3. Was kann überhaupt dein Rechner an Tempo? Hat der nur Gigabit dann bringt alles andere nichts.
4. ein Bond bringt nur bei entsprechender Hardware was und dann meistens auch nur bei multiuser Betrieb.
Fazit. Wenn du wirklich mehr Tempo haben willst dann brauchst du einen Switch mit mindestens 2,5 Gb Anschluss, dein Pc muss mind 2,5 Gb haben dann muss der Switch manage bar sein damit du eben dann auch im Switch den Bond konfigurieren kannst. Dann würdest du wenigstens die Chance haben den Durchsatz zu verbessern.
@Aevin
Achte bitte auf das Anmeldedatum und die Anzahl Beiträge von @ceckert. Ich wollte eigentlich nur in Kurzform sagen, dass ein Bond wenig bringt, wenn man ihn vorwiegend alleine benutzt wie wohl 90% der Anwender hier.
Aevin
22. Nov 2010
Alles gut... mal schauen ob noch was kommt von ihm :)
ceckert
12. Jul 2021
hallo zusammen. danke. die erste antwort hat mir eigentlich genügt. trotzdem, danke für alle inputs! (y)
Hondo
03. Nov 2020
Für den Singelplayer ist „SMB-Multichannel“ das Zauberwort
Muss man per SSH in der Config auf der Syno aktivieren - also (noch) kein offizielle Unterstützung dafür
Jedenfalls klappt das mit zwei oder mehr Ports sehr gut, wenn der client auch mehrere Lanports hat und das Storage auch den Speed mitgehen kann
