Ds220+ Übertragung Geschwindigkeit Probleme Teil 1 gelöst aber WLAN!!!
GTE-01
06. Nov 2024
Also direkt über Kabel kommen 100mb pro Sekunde
Aber über WLAN nur 10-15 MB kann man das erhöhen oder ist normal so ?
Ist eine Fritzbox 7590 5Ghz ist ausgeschaltet da es immer zu Problemen mit Radar Erkennung kommt
metalworker
25. Apr 2023
Kannst nur dein WLAN verbessern.
Dazu kommt auch noch das Endgerät.
metalworker
25. Apr 2023
Na was soll man dir denn da helfen?
Wenn dein W-LAn zu langsam ist , na dann musst dein W-Lan halt ausbauen.
Du schreibst ja auch gar nicht was für Endgeräte du nutzt.
GTE-01
06. Nov 2024
Hätte mal eine andere Frage wen man 100Mbit Download und 50Mbit uplaod Leitung hat benutzt es nur diese Geschwindigkeit und bei LAN eben 1Gbit weil es eben über LAN geht und nichts mit dem Vertrag zutun hat oder bin ich falsch
Schalte 5Ghz wieder an und wähle einen Kanal aus dem unteren Bereich, 36 z.B. Im unteren Bereich gibt es keine Radarerkennung, die geht m.W. erst ab Kanal 100 los.
Edit: Dein internes LAN/WLAN ist unabhängig von deiner Leitung nach extern, sofern du nur intern kommunizierst.
metalworker
25. Apr 2023
Bitte was ? was hat denn das jetzt wieder mit deim Internetzugang zu tun?
GTE-01
06. Nov 2024
Wie gesagt kenne (noch) nicht so aus ich lerne :)
Also 5Ghz ist jetzt Übertragung 30-35 MB pro Sekunde bei einer ISO Datei sieht schon Mal besser aus
Aber hatte auch schon bei Kanal 36 Probleme diese kurze Unterbrechungen
metalworker
25. Apr 2023
Na das ist ja auch ok.
Aber du redest machmal etwas wirr .
Bzw gehst du sehr sparsam mit Informationen um .
Das machts schwer da irgendwelche Aussagen zu treffen.
Was war nun beim 1. Thread das Problem?
GTE-01
06. Nov 2024
Jap wie kann ich die Threads schließen ? Oder muss man das nicht
Das Problem war ich hatte vergessen das ich den PC über einen Fritz repeater 6000 angeschlossen habe auch wen Kabel 1 PC steckt ist es ja immer noch irgendwo über WLAN
Und nach dem ich 5Ghz angemacht habe gibt es auf einmal auf 35-40MB PS hoch das passt ja denke ich mal soweit da Wahrschlich die Fritzbox 7590 nicht mehr schafft
Direkt per LAN am Laptop schafft es 100MB pro Sekunde
Unter WLAN/Funknetz oder über die Mesh-Übersicht müsstest du auf der Fritzbox sehen, wie schnell du per WLAN angebunden bist. Hängt ja auch von Entfernung ab.
