DS224+ Umbau Speicherpools
SandyDE
15. Apr. 2014
ich bräuchte bitte einmal Rat bzw. Input von euch.
Momentan habe ich auf meiner 224+ zwei Speicherpools/Volumen als EXT4 formatiert, also als Basic.
Volumen 1 dient als Hauptspeicher für das Produktive. Dort sind Daten, Bilder etc. pp.
Volumen 2 dient als Backup, dort sind die Backups von Volumen 1 und noch temporäre Sachen wie die Videos von der Surveillance Station.
Volumen 2 ist jetzt schon 2 Mal im Herbst angestürzt und läuft auf eine alte Platte mit mehr als 50k Stunden.
Jetzt wollte ich eine neue Platte holen und alles auf btrfs ändern.
Daher jetzt die Fragen und Überlegungen wie was am besten einrichten.
A) Weiterhin als Basic mit gleichen Prinzip, nur Volumen 1 und 2 als btrfs? Ich weiß das Selbstheilung durch btrfs so nicht geht, aber habe getrennte Volumen und könnte aus dem Backup ja dann die Sicherung manuell erstellen.
B) Beide Volumen als btrfs mit SHR? Aber ist das nicht unsicherer, da Defekte Festplattensektoren mit auf die andere kopiert werden wie bei RAID? Heißt ja sonst auch RAID ist kein Backup. Oder trifft das nicht zu, da ich ja einen Backup mit erstelle. Und wie baut man sowas in einem 2Bay um, da ja 2 Festplatten gleichzeitig umformatiert werden müssen und die Daten kurzfristig nur auf die alte HDD liegen, Risiko?
Vielen Dank für Anregungen und Informationen und Tipps vorab.
VG Sandy
Als erstes solltest du dein "Backup" überdenken, ein Backup auf dem selben Gerät ist eigentlich kein Backup, von HDD1 einfach auf 2 kopieren/synchronisieren ist also kein Backup. Ein Backup sollte immer extern sein, z.B. auf eine externe Festplatte.
Reaktionen: AndiHeitzer
Habe zusätzlich noch ein Backup auf einer befreundeten Synology, aber das ist nur 1x im Monat und dient für den Totalausfall. Das auf der 2. HDD ist das tägliche Backup.
Das ist korrekt. Ein Raid erhöht die Verfügbarkeit der Daten.
Du hast kein Richtiges Backup. Nur eine Kopie innerhalb deiner NAS.
Also musst du da als erstes Handanlegen. Stichwort 3-2-1 (3 Datenkopien, 2 unterschiedliche Medien und 1 externes Backup)
Ich persönlich verstehe nicht warum man sich ein NAS holt und dann die Platten als einzelne Laufwerke + Volumes einrichtet.
Egal. Ich würde als erstes ein Backup auf eine externe USB Platte erstellen. Dann das NAS als SHR BTRFS neu einrichten und die Daten
zurückspielen. Je nach alter der ersten Platte, vielleicht direkt 2 neue kaufen.
Ich würde einen Speicherpool SHR mit 2 HDDs und ein Volume darauf mit BTRFS. Externes Hyper Backup -> Pflicht!
Am besten über Hyper Backup,"alles" sichern, neu AUfsetzen und rücksichern.
Es geht, aber mit ein wenig Aufwand und Kenntnis auch ohne neu aufzusetzen.
1. Hyperbackup auf eine externe HDD mi Hyper Backup Ordner und Pakete (Container und VMs händisch sichern)
2. Speicherpool02 entfernen (Daten sind dann weg)
3. Neuen Speicherpool02 und Volume02 mit der neuen HDD02 erstellen, SHR (ohne Datenschutz), BTRFS
4. Alle Pakete und Docker mit appmover verschieben
https://github.com/007revad/Synology_app_mover
5. Ordnereigenschaften auf Volume 2 ändern
6. Alles kontrollieren ggf. etwas nacharbeiten
7. Speicherpool 1 löschen, ggf. HDD01 deaktivieren und wieder aktivieren oder extern formatieren/löschen
8 .Speicherpool 2 mit der HDD01 erweitern auf SHR mit Datenschutz ein Laufwerk
Okay Danke für die Antworten.
Das einzige was ich noch zu bedenken hätte, die Überwachungskamera haben bisher nur auf Volumen 2 geschrieben und meine Idee war dahinter das somit nur HDD2 belastet wird und die HDD1 geschont wird. Das ist ja bei SHR nicht mehr der Fall oder ist meine Denkweise mit dem Schonen nicht richtig oder irrelevant?
Wieviele Cams, Aufzeichnung dauerhaft, welche Auflösung wird aufgezeichnet?
4x Cams mit 4k in H265 mit 24/7 Aufzeichnung.
Glaube sind 3-5MB/s je nach Tageszeit.
Hm, ginge auch:
- vom Volumen 1 alles per HyperBackup sichern
- Sicherungsdatei auf ein anderen Computer im Netzwerk speichern
- HDD2 gegen neue tauschen
- Speicherpool 1 / Volumen 1 auch noch löschen
- beide HDDs formatieren als 1 neuen Speicherpool mit btrfs und SHR
- Volumen 1 erstellen auf Speicherpool 1
- Backupdatei zurück auf die Diskstation kopieren
- Backupdatei per HyperBackup wieder einspielen auf Volumen 1
Spricht was dagegen?
ok, die würde ich auf eine separate HDD laufen lassen.
Aber trotzdem Speicherpool01 vorher auf BTRFS umstellen, nur dann die alte HDD01 als separaten Speicherpool für die Cams aufsetzen.
Schreibe deine Antwort....
