PowerPC (ppc_85xx) DS408 kein Lebenszeichen blinkt nur Blau
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
biasx31
01. Apr 2009
habe ein riesiges Problem mit meinem neuen DS408. Heute morgen erst erhalten und zwei 500er WD eingebaut. Installation lief anfangs auch recht zügig und keine Probleme (fw 2.1 aufgespielt). Dann wollte ich ein RAID1 erzeugen.
Beim Spiegelvorgang nach 2,8% reagierte das ganze web interface nicht mehr und die HDD Leds hörten auch auf zu blinken. Die Kiste war auf keine weise mehr erreichbar und konnte nicht heruntergefahren werden also hab ich das Stromkabel gezogen.
Wieder am Strom nur das blaue Stromlicht blinkt und die LAN Led (kein ping o.ä möglich). Dann beide Platten extern formatiert aber nichts zu machen. Der Assistant findet das Gerät nicht (wieder kein ping). Alle Platten abgestöpselt und das selbe Ergebnis.
Hat das Teil wirklich schon am ersten Tag den Geist aufgegeben ?
jahlives
19. Aug 2008
Die Platten selber sind aber schon i.O.? Hast du mal probiert alle Sektoren der Platten mit Nullen zu überschhreiben? Bin jetzt nicht sicher ob wir den Beitrag dazu auch im Wiki haben, aber da englische Wiki hat ihn sicher. Das kann bei zickigen Platten helfen.
Das Erstellen eines RAID kann sehr lange dauern. Hat bei meiner DS408 Stunden gedauert (RAID5), habe allerdings auch den Paritätscheck gemacht (könnte sein, dass es wegen dem so lange gedauert hat).
Ich vermute mal, dass die DS okay sein müsste. Das Problem liegt imho eher bei den Platten. Hast du mal auf den offiziellen Liste bei Synology geschaut ob deine HDs auch als getestet gelistet sind?
p.s. einen Reset hast du bereits probiert?
biasx31
01. Apr 2009
hi, wenn die platten defekt sind müsste dann nicht zumindest ohne platten das blinken aufhören ? Ich würde allerdings einen defekt der Platten auscchließen. Ich habe die gleichen noch 2xmal auf die machen genaz das gleiche. Am Rechner per usb<>sata adapter gehen alle einwandfrei.
Wie führe ich einen Reset aus ? Wenn ich hinten auf den Resetknopf drücke passiert nichts. Auch nicht mit dieser 4 sekunden prozedur
noch ne idee ?
Trolli
12. Jul 2007
Wenn das Gerät ohne Platten nach einigen Minuten noch weiterblinkt, liegt ein Hardwareschaden vor. Sei froh, dass es ein neues Gerät ist, das kannst Du einfach beim Händler umtauschen.
Trolli
biasx31
01. Apr 2009
Eben nicht. Das Gerät ist für unsere Firma. Dementsprechend auch auf diese bestellt und somit hab ich nur Anspruch auf Reperatur. Zeug echt von toller Qualität wenn das Ding beim Versuch eine elementare Funktion zu nutzen gleich den Geist aufgibt.
Trotzdem danke für die Antworten
Trolli
12. Jul 2007
Schon klar. Und der Händler wird es im Zweifelsfall austauschen. Grundsätzlich ist die Qualität bei Synology meiner Meinung nach schon völlig in Ordnung. Natürlich gibt es auch ab und an mal Geräteschäden.
Trolli
biasx31
01. Apr 2009
Hab mit dem Händler schon telefoniert. Austausch in keinem Fall möglich nur Reperatur. Na schönen dank auch wenn ich für über 1000€ (war noch mehr zeug) bei dem Bestelle und dann sowas.
buffalox
08. Nov 2008
schon probiert:
1. Plattenim NAS raus
2. PC direkt an NAS hängen
3. NAS ausschalten/einschalten
3. IP-Adresse des PC auf default NAS-Adresse + 1 Nummer hinten unterschied umstellen und pingen
Schöne Grüße !
knuddel256
18. Feb 2009
Mach mal die Platten raus und überschreib sie in einem PC mit Nullen und Einsen. Z.B. mit Acronis Drive Cleanser. Ich hatte fast dasselbe Problem. Beim Überschreiben mit 3 Durchgängen hatte es bei 3 von 4 Platten (WD10EADS) jeweils ca. 8 Std. gedauert. bei der 4. Platte dauerte es über 20 Std. bis Acronis fertig war. Nach dem Einbau der Platten und beim Einrichten des Raid5 ging auf einmal nix mehr. Kein Runterfahren, Ausschalten etc....null Reaktion. Ich hatte dann die Platte, bei der das Überschreiben so lange gedauert hat in der DS ausgesteckt und es lief sofort alles einwandfrei.
