DS409+ mit RAID gekillt ... wie weiter?
dhinnen
03. Jul 2018
Hallo zusammen
ich habe noch bzw. hatte noch eine DS 409+ mit 4 * 4Tb Raid5 im Betrieb.
Diese ist aus unerfindlichem Grund neu gestartet und ist dann mit der Powertaste blau blinkend stehen geblieben.
Zuerst konnte sie noch gepingt werden, dann auch nicht mehr. Auf die DSM ist kein Zugriff.
Auf einen Rat hin (online), habe ich sie einmal ohne Platten gestartet und diese dann schrittweise eingesetzt.
Nach dem Lämpchen zu deuten, lief sie dann "normal", war aber trotzdem nicht erreichbar.
Neustart war möglich, dann aber wieder mit blauem blinken.
Sowieso wurde die 409+ langsam alt - kein DSM Update mehr.
Sehr gerne würde ich natürlich die Daten retten - auch wenn ich einiges an Backups habe.
Da sind zum Beispiel Familienphotos von über 15 Jahren drauf und Backups und....
Ich habe gelesen, man könne eine neue DS nehmen, die Platten einsetzen und alles ginge...
Inwiefern stimmt das, wie muss man genau vorgehen und welche aktuellere DS könntet Ihr mir empfehlen?
Besten Dank für jegliches Feedback
Dominique
Willkommen im Forum, Dominique!
Wenn Deine DS ein halbwegs aktuelles DSM gehabt hat, sollte eine Migration möglich sein. Schau Dir dazu das Synology Migrationstutorial an. Das funktioniert auch, wenn die alte DS nicht mehr läuft und Du die Platten in eine neue DS einbaust.
Daten sichern könntest Du mit einem Live Linux (siehe z.B. dieses Synology Tutorial).
Edit: Die letzte DSM-Version, die ich für die 409+ gefunden habe, ist DSM 4.2. Ob die Migration damit funktioniert, müsstest Du ausprobieren. Ich würde vorher eine Sicherung empfehlen.
Wenn Du mit der Kapazität auskommst und wieder mehr als fünf Jahre Spaß haben willst, würde ich mir die DS918+ ansehen, die DS418play oder DS418 machen aber sicherlich auch viel Spaß. Als Quasi-Nachfolger der DS918+ wurde darüberhinaus die bereits die 5-bay DS1019+ angekündigt.
dhinnen
03. Jul 2018
Danke dil88 für Deine Antwort. in nicht früher zum Antworten gekommen.
Die DS918+ sehe ich mir ganz sicher an. Preislich ist sie nicht weit von der 418play entfernt, also macht sie klar mehr Sinn.
Inzwischen erkennt der Synology Assistent die DS, allerdings auf einer neuen IP und als "nicht installiert".
Somit habe ich nun folgende Idee und hoffe, jemand hat das schon mal gemacht:
Was passiert, wenn ich nun
1) eine neue Festplatte einsetzte und mit dieser die DS installiere
2) Danach drei der gefüllten Platten einsetze
Auf drei Platten sollten sich alle nötigen Informationen befinden, um das RAID mit den Daten wieder aufzubauen.
Könnte so etwas gehen?
Gruss und Danke
Dominique
Ich würde auf der leeren Platte die gleiche DSM-Version installieren, die Du auch auf den gefüllten Platten verwendet hast. Dann die leere Platte wieder heraus nehmen und nur die "normalen" Platten einbauen.
Edit: Wird Dir denn im Synology Assistent eine Migration angeboten?
Installieren des DSM ist m.W. letztlich das, was auch bei einer Migration passiert.
dhinnen
03. Jul 2018
Hallo wieder
ich habe mir nun gesagt, dass ich das ausprobiere, aber vorher noch images der Platten mache.
Auch grosse Platten sind inzwischen bezahlbar, aber mit was in vernünftiger Dauer 4 Platten a 2Tb backupen? Mir fallen da schon mögliche Lösungen ein, aber beispielsweise Acronis soll um einiges fehleranfälliger geworden sein.
Ein Tipp aus der Praxis, wie ich clever solch grosse Images machen kann?
dhinnen
03. Jul 2018
Rettung!
RESOLVED
Wer auch immer mit einer DS und Raid5 in die gleiche Situation kommt....
Geduld ist die Lösung. Ich hatte die DS ohne die Platten neu gestartet.
Danach habe ich die Platten im Betrieb in der gleichen Reihenfolge wie vorher eingesetzt.
Auf einem PC im gleichen Netzwerk wurde im "Synology Assistant" die DS erkannt - als nicht installiert und auf einer anderen IP!
Währenddessen ich eine grosse Platte für Images aller Platten bestellt habe, lief die DS durchgehend.
Und gestern wollte ich die Platten rausnehmen und einzeln Backups machen...
Da fällt mir auf, dass die DS wieder auf das Ping der alten IP reagiert. Und Synology Assistant meldet, dass auf der alten IP die DS ready ist.
Grosse Überraschung: Die DS hat sich in mehreren Tagen komplett regeneriert!!
Dass dies auch mit einem "zerschossenen" OS möglich ist, wusste ich nicht.
Die Daten scheinen durchgehend wieder zur Verfügung zu stehen. Überprüfungen und Backup laufen...
Also, falls dies jemandem passiert:
1) DS stoppen
2) DS ohne Platten (und OS) starten
3) Platten im laufenden Betrieb einsetzen (Reihenfolge wie vorher)
4) laufen lassen und Geduld auf die Probe stellen
Danke dil88 für die Tipps.
