DS410 zu laut. Kann ich Lüfter ausschalten?
marama
22. Okt 2012
Hallo!
Derzeit sind in meinem DS410 3 WD 3TB Green Platten (29dB(A) (Betrieb), 24dB(A) (Leerlauf)) - 29dB mal 3 HDDs kommt auf etwa 33dB. Problem mit Festplattenlautstärke werde ich durch kauf eine 3TB WD Red lösen (24dB(A) (Betrieb), 23dB(A) (Leerlauf) ). Als "master" Festplatte habe ich einee SSD reingeworfen und ich glaube auch DSM ist dort installiert. Frage: Wenn es zum keine Datentransfer kommt, wird ein spindown der WD-Red erfolgen oder wird die WD-red höchstens in Idle Zustand versetzt?
Was aber noch bleibt is der Lüfterbetrieb der DS410 da es mir derzeit lauter vorkommt als die Platten im Idle. Das sind 2 Lüfter die anscheinend relativ leicht abzuschalten sind. Da ich jetzt anstatt 3xWD-Green (also 3 x 6W im Betrieb)
eine SSD + WD-Red (4.4W im Betrieb) einsetzen werde, kann ich die Lüfter der DSM noch leiser machen? Ich weiss dass es die Temp-abhängige Lüfter-Logik gibt, aber ich denke die Lüfter drehen sich immer - auch nur mit SSD Platte drinnen. Gibt es Vorschläge wie ich mein DS Wohnzimmertauglich machen kann?
danke
jan_gagel
05. Apr 2010
erst einmal möchte ich schreiben, daß der DSM (das Betriebssystem der DiskStation) nicht auf "einer Systemplatte" installiert wird, sondern auf allen internen Festplatten. Losgelöst, wie die Datenbereiche der Festplatten eingerichtet werden (Raid 1, Raid 0, Raid 5 oder Basis-Datenträger, JBOD), wird das Betriebssystem immer im Raid 1 über alle intern verfügbaren Platten gespiegelt. Also bei einem 4-bay-Gerät (wie deine DS410) befindet sich im Vollausbau der DSM also auf allen 4 Platten.
Zum Thema Lüfter sei angemerkt, daß es eine Fehlermeldung gibt, wenn der Lüfter abgeklemmt wird. Kann man zwar ignorieren, ist aber trotzdem unschön, zumal ja auch im Ereignisprotokoll Einträge generiert werden.
Andere Frage, muß die DS wirklich im Wohnzimmer stehen? Evtl. gibt es die Möglichkeit, die DS in einem Raum zu stellen, in dem sie nicht so auffällt, wenn es da mal einige dB zu laut ist. Dank Netzwerk (LAN-Kabel, WLAN, DLAN) sollte es möglich sein, sie anzubinden. Meine DS befindet sich z. B. im Arbeitszimmer, wo auch der Router, einige Backup-Platten und mein Drucker stehen. Außer dem Drucker hängt alles auch an einer USV. Die Verbindung ins Wohnzimmer geht via DLAN / WLAN. Obwohl es Arbeitszimmer heißt, wird dort nur selten gearbeitet. Von da her ist die Lautstärke kein so großer Faktor. Zumal noch ein USB-Lüfter die Luft etwas verwirbelt.
Ciao Jan
Matthieu
03. Nov 2008
Man kann in der Systemsteuerung des DSM verschiedene Lüfterprofile auswählen (Punkt dazu heißt Energie wenn ich mich richtig erinnere). Vielleicht kann man da noch was schrauben.
MfG Matthieu
marama
22. Okt 2012
Danke für die Erläuterung - ich habe mich immer gefragt wie DSM installiert ist. Ich habe versucht DSM auf SSD zu installieren (als nur SSD drinnen war), als dann die alten 3 HDDs reinkammen (Raid 5) war wieder der alte Stand da. Jetzt verstehe ich es.
Hast vielleicht eine andere Idee? Kann man scemd.xml so bearbeiten dass der Lüfter komplett stehen bleibt?
Es ist eigentlich nicht im Wohnzimmer sondern im Gang, ich möchte aber auch dort keine Geräusche haben, bzw so wenig wie möglich. Andere Zimmer/Keller stehen leider nicht zur Verfügung.
Frogman
01. Sep 2012
In der scemd.xml der 212+ gibt's für jedes Profil einen Eintrag für den Hibernate-Zustand - wenn man den auf 0%40Hz setzt, steht der Lüfter in jedem Fall. Die scemd Deiner DS kenne ich jetzt nicht, schau einfach 'mal hinein.
