+-Serie DS411+ CPU Lüfter laut
Senior
28. Mai 2013
Hallo
Der CPU Lüfter meiner DS machte in letzter Zeit ziemlichen Lärm. Darum hab ich mir von Synology einen neuen schicken lassen. Diesen habe ich nun erhalten und gleich verbaut. Der Lüfter ist nun zwar leiser aber immer noch deutlich hörbar, er übertönt die Gehäuselüfter bei weitem.
Muss ich beim Einbau was beachten? Den Kühlkörper hab ich vor dem Einbau mit einer Zahnbürste gesäubert, dann den Lüfter drauf und alle 4 Schrauben etwa gleichfest angezogen.
Außerdem nervt die Tatsache, dass der Lüfter permanent läuft, auch nachdem sich die Platten schlafen gelegt haben (dies ist aber schon seit eh und je her so, allerdings war der Lüfter wie gesagt früher deutlich leiser). Ich benutze die neueste FW und hab "Quiet mode" eingestellt. Auch hier kann ich einstellen was ich will, der Lüfter dreht immer gleich.
itari
15. Mai 2008
welche Firmware-Version hast auf deiner DS laufen?
Itari
Senior
28. Mai 2013
DSM 4.2-3211 -> sollte die neueste sein..
itari
15. Mai 2008
änder mal die Hibernation-Zeit der Platten (z.B. auf 20 Min.) und schalte mal den Lüftermodus hin- und her // bzw. schalte das System aus und wieder ein ... manchmal wird die Konfigurationsdatei, für Lüfter (und Plattenspindown) nicht richtig geschrieben bzw. gelesen und man deswegen das Gefühl, dass da nichts passiert
allerdings ist gerade auch warme Jahreszeit und wenn du nicht gerade extrem kalte Platten hast, dann kann es auch schon mal passieren, dass einfach die DS zu warm ist, um ihre Lüfter herab zu regeln
Itari
Senior
28. Mai 2013
HD Hibernation ist bereits auf 20Min. Die Platten fahren nach der Zeit auch herunter und sind nach einer Weile auch kalt. Außerdem steht die DS in einem klimatisierten Raum, von daher dürfte es also kein Problem geben.
Einen kleinen Fortschritt konnte ich aber erzielen. Heute hab ich den Kühlkörper von der CPU genommen. Die Wärmeleitpaste war total vertrocknet. Darum hab ich die Rückstände von CPU und Kühlkörper entfernt und neue Paste aufgetragen. Nun dreht der CPU Lüfter wesentlich langsamer und leiser.
Trotzdem kann ich nach wie vor keinen Unterschied feststellen ob ich nun auf "cool mode" oder "quiet mode" stellen. Auch ein Neustart ändert daran nichts
Senior
28. Mai 2013
ich hab mir mal die scemd.xml angeschaut. Kann man hier was auffälliges ereknnen?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<disk_temperature fan_speed="15%15hz" action="NONE">0</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="35%20hz" action="NONE">49</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="65%20hz" action="NONE">52</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">54</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="15%15hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<disk_temperature fan_speed="35%20hz" action="NONE">54</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="65%20hz" action="NONE">57</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">59</disk_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_STOP" hibernation_speed="UNKNOWN">
	</fan_config>
	<fan_config period="10" threshold="6" type="CPUFAN" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<cpu_temperature fan_speed="35%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="65%20hz" action="NONE">60</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">80</cpu_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="35%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
	</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="FULL">
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="FULL">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">48</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL"   action="NONE">52</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">40</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">48</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="ALERT_LED">55</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">53</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">46</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="VERY_HIGH" action="NONE">52</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">58</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
</scemd>
Senior
28. Mai 2013
rest:
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<disk_control>
	<disk model="ST9120821A">APM_255</disk>
	<disk model="HTS722020K9SA00">APM_255</disk>
	<disk model="ST980811AS">APM_255</disk>
	<disk model="MHV2060BH">APM_255</disk>
	<disk model="MK6034GSX">APM_254</disk>
	<disk model="ST9100824AS">APM_255</disk>
	<disk model="HM250JI">APM_255</disk>
	<disk model="MK1637GSX">APM_254</disk>
	<disk model="ST9120822AS">APM_254</disk>
	<disk model="ST9160821AS">APM_254</disk>
	<disk model="WD2500BEVS-75UST0">APM_254</disk>
	<disk model="HM250JI">APM_254</disk>
	<disk model="WD2500BEVS">APM_254</disk>
	<disk model="WD1600BEVT">APM_255</disk>
	<disk model="HTS543232L9A300">APM_255</disk>
	<disk model="WD1600BEVE">APM_255</disk>
	<disk model="MK2546GSX">APM_254</disk>
	<disk model="MHV2080BHPL">APM_255</disk>
	<disk model="WD1200BEVE">APM_255</disk>
	<disk model="HTS543225L9A300">APM_255</disk>
	<disk model="WD3200BEVT">APM_254</disk>
	<disk model="MK8025GAS">APM_254</disk>
	<disk model="ST9200420AS">APM_254</disk>
	<disk model="HTS543216L9SA00">APM_254</disk>
	<disk model="MK4058GSX">APM_254</disk>
	<disk model="WD6400BEVT">APM_254</disk>
	<disk model="ST32000542AS">APM_255</disk>
	<disk model="ST95005620AS">APM_255</disk>
	<disk model="WD7500BPVT">APM_254</disk>
	<disk model="HD204UI">APM_254</disk>
	<disk model="HD103SJ">APM_254</disk>
	<disk model="WD30EZRX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD25EZRX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EARX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EARX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EADX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AARX">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD30EZRSDTL">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD25EZRSDTL">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD8000AARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD6400AARS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD8088AADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD6400AADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD5000AADS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD3200AACS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST32000542AS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST31500541AS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST31000520AS">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST3500412AS">WCACHE_OFF</disk>
</disk_control>
