DS411+ es brennt! Konfiguration verloren
Genussbiker
15. Jan 2011
meine rund 4 Monate alte DS411+ meldet per Synology Assistant das die Konfiguration verloren ist. Kann die DS per Browser nicht erreichen.
Eine Neuinstallation mit einem Reserve HDD schlägt immer wieder fehl.
Wenn ich die DS nun gegen eine neue Austausche und die bestehenden HDD´s wieder verwenden will, gehen dann bei der Neuinstallation mein Daten verloren?
Danke und Beste Grüße
Genussbiker
itari
15. Mai 2008
Das die Konfiguration verloren geht, ist kein wirkliches Problem. Einfach resetten die Firmware neu einspielen. Erst wenn das mehrmals hinereinander passiert, würde ich die DS umtauschen.
Ich denke, du wirst ein aktuelles Backup deiner Daten haben, weil wir das ja so häufig hier im Forum erzählen ...
Itari
Genussbiker
15. Jan 2011
Hallo Itari,
wie kann ich die Firmware neu einspielen ohne Datenverlust?
Bzw. wie gehe ich bei einer neuen DS vor, wenn ich die vorhandenen HHD´s aus der alten DS ohne Datenverlust weiterverwenden will?
Es kommt immer wieder zur gleichen Fehlermeldung > siehe Anhang.
Habe 2 HDD im RAID1 Slot 1/2 und eine weitere HDD in Slot 3
Datensicherung in sofern das ich die wichtigen Dinge von der HDD in Slot 3 auf die RAID HDD´s sichere, also keine kpl. Datensicherung :-(
Gruß,
Genussbiker
itari
15. Mai 2008
Zur Fehlermeldung: haste Virenscanner und Firewall aus gemacht? Das ist eine sehr häufige Ursache dafür, dass es mit dem Assistenten nicht weitergeht.
Itari
Genussbiker
15. Jan 2011
FW und AV aus bei der Installation leider geht es so auch nicht!
Genussbiker
Genussbiker
15. Jan 2011
habe einen Adapter USB auf SATA verwendet um die HDD´s zu checken.
Meine Daten kann ich nicht finden.
Einige Dutzend System folder sind zu sehen.
Brauche ich eine spezielle Software um die HDD´s aus einer DS zu betrachten?
Grüße,
Genussbiker
Matthieu
03. Nov 2008
Linux oder einen ext-Treiber. Und auch bei dem müssen mehrere Partitionen verarbeitet werden können (was glaube ich nicht bei allen geht).
MfG Matthieu
Genussbiker
15. Jan 2011
DS411+ wurde ausgetauscht und läuft wieder.
Alle Daten waren noch vorhanden.
Allerdings wurde nach ca. 20min Betriebszeit im Speichermanager der Hinweis "Volumem1 Abgestürzt" ausgegeben und es wurden nur noch Leserechte zugewiesen, das selbe nach kurzer Zeit mit Volumen 2 :-(
Also alles sichern auf eine DS207 dann die HDDs der DS411plus entfernen und neu Einrichten und dann alles wieder auf die DS411plus rüberkopieren,
So ein mist!
Grüße
Genussbiker
jahlives
19. Aug 2008
@Genussbiker
Welche Firewall resp AV Software verwendest du? Es gibt einige die auch deaktiviert den Zugriff auf die DS zur Installation der Firmware unterbinden können. Der Kaspersky wird immer wieder mal genannt. Auch Zonealarm hat Komponenten, die auch im deaktivierten Zustand noch zulangen
Wenn du Windows hast, probier zur Sicherheit immer den abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung um Probleme mit Security Software sicher auszuschliessen
