+-Serie DS411+II fährt nicht korrekt herunter
arphex
17. Nov 2011
hallo zusammen,
meine Diskstation fährt nichtmehr gescheit herunter.
Bleibt immer beim "blauen blinken" hängen und dann tut sich nichts mehr.
Nur wenn ich dann den Netzstecker ziehe und wieder reinstecke gehts wieder.
In meiner /var/log/messages steht folgendes
Jan 18 19:29:55 afpd[10426]: [dsi_stream.c:413-E] dsi_stream_read: len:0, unexpected EOF
Jan 18 20:17:06 afpd[10438]: [afp_dsi.c:361-E] afp_alarm: child timed out, entering disconnected state
Jan 18 23:11:10 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Jan 18 23:11:13 synoaudiod: synoaudiod.cpp:851 synoaudiod exit
Jan 18 23:11:16 kernel: [28459.262432] nfsd: last server has exited, flushing export cache
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.629873] ------------[ cut here ]------------
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.630789] Kernel BUG at ffffffff8119e78e [verbose debug info unavailable]
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.630789] invalid opcode: 0000 [#1] SMP
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.630789] last sysfs file: /sys/block/md2/md/dev-sdd5/slot
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.649725] CPU 2
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.649725] Modules linked in: usbhid hid usblp usb_storage uhci_hcd xhci_hcd ehci_hcd pineview_synobios(P) ipv6 synoacl_ext4(P) synoacl_vfs(P) hfsplus fuse vfat
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] Process screen (pid: 10259, threadinfo ffff88003c142000, task ffff88003db0f1b0)
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] Stack:
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  00000001810a3890 0000000000000000 00000000ff918000 ffff88003c207000
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] <0> ffff88003ef5b6d8 ffff88003de91e80 ffff88003c773db0 0000000008048000
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] <0> 0000000000000000 ffff88000170b8e0 ffffffff8108969f ffff88003c773db0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] Call Trace:
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8108969f>] ? unlink_file_vma+0x3f/0x60
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff81083d47>] ? free_pgtables+0x87/0xf0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8108b626>] ? exit_mmap+0xe6/0x140
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff81036986>] ? mmput+0x16/0xb0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8103adf9>] ? exit_mm+0xe9/0x110
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8103b9a0>] ? do_exit+0x130/0x6e0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8103bf8a>] ? do_group_exit+0x3a/0xa0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff81046c09>] ? get_signal_to_deliver+0x1b9/0x370
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8100a863>] ? do_notify_resume+0x103/0x820
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff810246ae>] ? force_sig_info_fault+0x3e/0x50
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  [<ffffffff8100bada>] ? retint_signal+0x3d/0x83
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] Code: 5f c3 48 39 5d 00 75 23 48 c7 45 00 00 00 00 00 66 c7 45 08 01 00 48 83 c4 20 5b 5d 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f c3 48 89 52 08 eb c3 <0f> 0b eb fe
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075] RIP  [<ffffffff8119e78e>] prio_tree_remove+0xde/0xf0
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.667075]  RSP <ffff88003c143c10>
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.926897] ---[ end trace c67260b491f71abe ]---
Jan 18 23:11:27 kernel: [28469.931599] Fixing recursive fault but reboot is needed!
Jan 19 17:36:06 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Lass mich raten: du hast /opt als "mount --bind" eingebunden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt etwas installiert haben was screen laufen läßt. Der Prozess konnte nicht beendet werden und verursachte einen Kernel-oops.
Post bitte mal die Ausgabe von
mount
arphex
17. Nov 2011
Hallo Götz,
danke für Deine Antwort, hier ist die Ausgabe von mount:
 NAS> mount
/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,barrier=0,journal_checksum,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/vg1000/lv on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
none on /proc/fs/nfsd type nfsd (0)
NAS>
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gerade Deine Signatur entdeckt und da steckt auch der Grund für das Problem. Ich gehe mal davon aus, daß CoD2 Server irgendwo auf /volume1 installiert ist. Wenn Du den per screen startest läuft der ja bis in alle Ewigkeit und wenn das System beim runterfahren /volume1 aushängen will geht das nicht da screen ja von dem Volume gestartet wurde und noch läuft, ergo Kernel-oops.
Du mußt Dir ein Script basteln welches eine stop Routine enthält welche screen killt. Anregungen zum Script findest Du im Wiki und im Forum.
arphex
17. Nov 2011
ok das kommt dem Problem schon näher.
Also den Cod2 Server habe ich ja nicht installiert in dem Sinne, installiert wurde nur Screen dafür. Es ist einfach
eine executable die ich ausführe.
aber das screen läuft das ist richtig. Und das muss beendet werden.
Ich verstehe nur weder deinen Forumseintrag noch das vom Wiki, z.B was soll denn optware sein?
Was ipkg ist weiss ich aus den Debian Zeiten, das gleiche wie apt-get.
Ich bräuchte halt irgendein skript das einen laufenden screen-Prozess beendet oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja, und in den Beispielen kann man recht gut die Struktur eines solchen Scripts erkennen, also welche shell, ein paar Variablen definieren, case Verzweigung mit start und stop, geht doch nur um den generellen Aufbau. Ich würde es in /usr/local/etc/rc.d ablegen.
