+-Serie DS411+II Lüfter mit höherem Durchsatz nachrüsten
DrRock
08. Jul 2008
Meine 411+II hat sehr viel zu arbeiten, weswegen Sie sehr warm wird. Ausserdem muss sie sich einen Raum mit
anderen Geräten teilen, die ebenfalls Abwärme erzeugen.
Ich würde gerne einen Lüfter nachrüsten der einen deutlich größeren Durchsatz hat. Lärm ist hier nicht so wichtig,
da wie schon gesagt der Server in einem eigenen Raum steht.
Bei Leerlauf hat die DS eine Durchschnittstemp. von 39-41°C und unter permanenter Last 47-49°C.
Das würde ich gerne insgesamt etwas nach unten schrauben um das System etwas zu schonen.
Was für einen Lüfter kann ich hier nehmen und muss ich was beachten bzgl. Lüfterüberwachung.
Bei meiner alten CS407 konnte ich früher einfach einen anderen einbauen (Papst).
Habe zwischenzeitlich mal gehört das es mittlerweile zu Problemen kommt, aber ob und in wie weit das für die DS411+II zählt konnte ich nicht finden.
Danke.
geordi
09. Sep 2011
Die Syno wird Dich mit dauernden Fehlermeldungen nerven wegen Problemen mit den Lüftern da sie erkennt dass da andere drin sind ... das kann man via telnet deaktivieren .. dummerweise "deaktiviert" man damit aber auch die Funktion des automatischen Herunterfahrens sofern die Lüfter mal kaputt gehen und die Gefahr einer Überhitzung besteht ... ist also nicht zu empfehlen.
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du in der Systemsteuerung unter Energie mal verschiedene Lüftermodi ausprobiert?
MfG Matthieu
DrRock
08. Jul 2008
Ja das habe ich mal gemacht, aber ich konnte keine Veränderung (akustisch) ausmachen.
Matthieu
03. Nov 2008
Hinter diesen Modi stecken verschiedene Profile, ab welcher Temperatur der Lüfter hochgeregelt wird. Speziell wenn dir es dir "nur" um zu hohe Temperaturen geht, ist die richtige Einstellung dort wichtig, weil du dem Lüfter sonst nicht mal die Chance gibst sich zu beweisen. Notfalls kann man die Datei auch bearbeiten, allerdings nur über die Kommandozeile.
MfG Matthieu
