DS411+ mit WD 3TB Platte
christian75
28. Sep 2010
Zur Info...
"We also tested the 3TB Caviar Green in two NAS units being tested in our lab, including a Synology DS411+ and a QNAP TS-459. Both models recognized the drive as a 3TB model and were eager to create a properly sized single partition on the drive."
http://www.storagereview.com/western_digital_caviar_green_3tb_review_wd30ezrsdtl
Scheint also zu funktionieren!
Jetzt wäre noch interessant ob es mit der DS1010+ ebenfalls funktioniert!
itari
15. Mai 2008
So schön dieser Artikel ist, dass die >2TB-Platten wohl in den DiskStations keine Probleme machen (ich denke, dass zumindest alle xx11er Modelle keine Probleme haben werden - das ist eine Vermutung, keine Erfahrung), so problematisch sind sie, wenn sie defektieren. Ein Auslesen der >2TB-Platten mit normalen Windows-PCs wird dann der Härtetest sein. Auch wird zu überprüfen sein, ob die Kompatibilität von Adaptern gegeben ist (USB oder eSATA). So wie sich der Artikel liest, haben aktuelle PCs wohl gelegentlich ihre Probleme mit den Platten.
Alle die sich die neuen Platte anschauen, sollte auch im Hinterkopf behalten, dass es erst einmal wenig qualifizierten Support geben wird und dass man mit den Anfangsschwierigkeiten dann möglicherweise einen Zeit lang alleine kämpfen muss.
Bei den (WD-)Platten wird man auch schauen müssen, ob auch wieder die LCC-Problematik zuschlägt und ob man da die bewährten Lösungen einsetzen kann.
Itari
