Nummer Serie DS411 Slim defekt?
07. Jul 2011
Ein Freund hat mir seine neue DS411Slim vorbeigebracht da er massive Probleme hat.
Er hatte sich Anfangs drei 1TB Festplatten in die DS eingebaut.
Nachdem er ein RAID 5 erstellt hatte, und alles zwei Tage einwandfrei lief, meldete sich die Festplatte im Slot zwei mit einem Defekt.
Auf mein Anraten schickte er diese als defekt gemeldete Festplatte an den Lieferanten zurück.
Nach einigem Hickhack kaufte er sich eine weitere FP aus der Serie und bekam auch die als defekt deklarierte Fesplatte zurück.
Nun läßt sich aber keine der beiden Festplatten im Slot zwei initialisieren.
Im Slot vier funktionieren beide Festplatten ohne Probleme.
Kann ich nun davon ausgehen, dass der Slot 2 in der DS defekt ist und diese nun getauscht werden muss?
Steckt man eine FP in Slot zwei kommt die Meldung in der Systemanzeige "Disk [2] was inserted".
Kurz danach (15 Minuten) "Disk [2] was removed"
Steckt man die Platte im Slot zwei neu, kann man im Speichermanger die Platte im Volume, Verwaltung hinzufügen, aber bei der Initialisierung kommt immer wieder die Meldung "Internal disk 2 on DiskStation has crashed". In der Datenträgerinformation wird die FP als abgestürzt angezeigt.
Die DS zählt jetzt langsam bei "Erweitern" hoch. Der Vorgang läuft aber extrem langsam ab. Alle zehn Sekunden schafft die DS 0,01%.
Somit könnte die Erweiterung in ca. 30 Stunden abgeschlossen sein.
Ist das normal? Ist die Festplatte bezw. der Slot nun defekt?
Bringt es etwas 30 Stunden zu warten?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Davon würde ich zumindest ausgehen.
Am sichersten wäre es, wenn Du Dich an den Synology-Support wendest. Ich nehme mal an, dass die Online auf
Deine DS zugreifen werden um die Logs durchzusehen. Die können da sicher genau Aussagen machen.
Grüße
S.Grobi
