DS411Slim - Datensicherung und Austausch der NAS
Trucker1505
31. Jan 2017
meine alte DS411Slim ist defekt bzw. kann nicht mehr im Netzwerk gefunden werden,
Ich habe mir nun eine gebrauchte DS411Slim gekauft und möchte die Daten ohne Verlust wieder nutzen können.
1. Festplatten aus der "alten defekten" NAS raus
2. Festplatten in die "neue gebrauchte" NAS in gleicher Reihenfolge wieder rein
3. NAS mit dem Assistenten suchen und installieren
4. Fertig??
Da ich nicht mehr mit der defekten NAS auf das Netzwerk zugreifen kann, kann ich die Festplatten auch nicht mehr sichern oder bearbeiten.
Kann ich auch irgenwie die Konfiguration bzw. Software (auch Bootsoftware) immer wieder irgendwo auf USB Stick oder Festplatte sichern um bei einem Problem direkt per USB Sicherung dann wieder die NAS auf eine Vorgänger Software einstellen bei der es keine Probleme gibt? Wenn ja, wie geht das und wie kann ich die NAS dann wieder ohne Zugriff mit PC auf eine Vorgänger Software bringen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
vom Prinzip die richtige Vorgehensweise. Von Vorteil wäre es wenn Du eine einzelne unbenutzte (oder gerade freie) HD in die neue DS einsetzt und die genau gleiche Firmwareversion installiert. Dann kannst Du alten Platten problemlos in die neue DS einsetzen und sie sollte problemlos starten.
Willkommen im Forum!
Du kannst die Daten durchaus sichern, indem Du die Platten an einen Rechner hängst und per Live-Linux ausliest (siehe Synology Tutorial). Die Migration der Platten beschreibt dieses Synology Tutorial.
Trucker1505
31. Jan 2017
Dazu braucht man aber scheinbar wieder zusätzliche Hardware wie Kabel oder so. Außerdem habe ich Windows und kein Linux. Wie kann ich denn die Software auf der NAS immer wieder sichern auf USB Festplatte oder Stick um im Falle eines Falles bei Problemen nach einem Softwareupdate meine NAS wieder auf eine Vorgängerversion umstellen kann damit ich die wieder im Netz bekomme?
Killkill
23. Feb 2017
"Hallo,
Gruß Götz "
Was kann denn passieren, wenn man die platten mit der falschen Firmwareversion einsetzt? Ich habe weder eine unbenutzte 2,5" Plate rumfliegen, noch kann ich herausfinden welche Firmwareversion das defekte NAS hatte...
Gruß,
KK
