DS412+ erweitern
1stdummy
04. Dez 2016
Guten Morgen,
leider ist mein Name zu dem Thema Programm :confused:
Ich besitze und betreibe, sehr zufrieden, eine DS412+ mit einem Raid6, 4x2TB.
Gestern habe ich endlich begonnen, meine unendliche Menge an Fotos (Fotograf) zusammenzulegen ... und nun isse fast voll ... 1Tb ist noch übrig.
Ich würde gerne die DX513 als Ergänzung hinzufügen und meine Frage ist, muss ich bei 2GB Platten bleiben oder kann ich grössere wählen?
Ist das RAID6 überhaupt die richtige Konfiguration? Es geht mir in der Hauptsache um zentrale Datenhaltung und schnelles Auffinden. Sicherheit ist auch wichtig, aber nicht Prio 1.
Sorry falls die Frage hier falsch ist, aber ich hatte keine besser Idee. Vielen Dank für eure Antworten.
Grüsse
Andreas
crackm
01. Sep 2011
Willkommen im Forum 1stdummy,
da du ohnehin nicht das bestehende Volume erweitern kannst, was du hier sehen kannst, steht dir frei bel. Platten zu nutzen, die du dann in einem separaten Volume verwenden kannst.
Auch wenn du mit RAID6 den Ausfall von zwei Platten problemlos verkraften könntest, so würde ein externer Backup für zusätzlich Sicherheit sorgen.
RAID 6 ist schon nicht verkehrt, wenn der Inhalt deiner NAS deinen Lebensunterhalt sichert.
crackm
Joaquim
27. Mai 2016
Hallo Andreas, willkommen im Forum!
Hast du die DX513 schon? Anstelle einer Erweiterung wäre es nämlich auch eine Überlegung deine DS412+ selbst umzurüsten. Diese mit neuen, größeren Platten bestücken (wie genau, das müsste man sich dann noch ansehen) und dann die jetztigen 4x 2TB z.B. für Backups über eine Dockingstation nutzen (mal als Gedanke).
Wenn du schreibst, dass dir Sicherheit zwar wichtig ist, aber nicht oberste Priorität, geht es dann nur um die Datenverfügbarkeit, dem Ausfallschutz eines RAID Verbundes, oder sprichtst du hier (auch) von Backups? Backups sind nämlich gerade für Fotografen unverzichtbar. ;)
1stdummy
04. Dez 2016
ich könnte also die DX513 als Datenspeicher verwenden und die jetzige DS412 als Backup ... richtig?
Was ist den mit Dockingstation gemeint (Gerät?)? In erster Linie geht es mir um maximalen Speicherplatz und beste Zugriffsmöglichkeiten, sowohl intern als auch extern.
Die wichtigen Fotos sind sowieso immer ausserhalb der DS gesichert, es geht primär nicht um die Sicherung von Daten sondern eher darum nah einem eventuellen Crash das System wieder zeitnah in Betrieb nehmen zu können.
Wenn ich die Option eines Backup ganz vernachlässige, muss ich die Daten der DS412 auch gar nicht anfassen, oder? Das kopieren dauert nämlich Tage ... Danke!
Grüsse
Andreas
Joaquim
27. Mai 2016
Hallo Andreas,
was ich hier meinte war, dass es auch eine Möglichkeit wäre deine DS412+ mit größeren Platten zu bestücken, anstelle mit einer zusätzlichen Erweiterung zu ergänzen. Die DS412+ wär dann nach wie vor dein Hauptsystem und nicht für Backups gedacht. Eine Dockingstation für Festplatten könnte dann an die DS gehängt werden um über diese dann auf die bisherigen 2 TB Platten Backups zu fahren (getrennte Jobs, oder in Rotation) und würden somit auch weiterhin sinnvoll genutzt.
Wenn das System mit zusätzlichen Platten (ohne wirklichen weiteren Aufwand) erweitert werden soll, dann kann die Ergänzung durch die DX513 schon Sinn machen, da deine DS ja bereits voll bestückt ist. Denn die Umrüstung einer bestehenden Konstalation kann natürlich etwas an Arbeit bedeuten. Wie viel hängt damit zusammen, was es bisher für eine war und wie die neue dann ausehen soll.
In erster Linie geht es mir um maximalen Speicherplatz ...
... es geht primär eher darum nach einem eventuellen Crash das System wieder zeitnah in Betrieb nehmen zu können.
Du hast hier zwei Faktoren angeführt, bei welchen die Vorteile nicht gleichzeitig ausgeschöpft werden können. Entweder das eine optimal, oder das andere, bzw. ein Kompromiss aus beiden.
Wenn maximale Speicherplatz Nutzung wichtig ist, dann wären z.B. mehrere BASIS Volumes (oder ein JBOD) das Richtige. Hier gibt es aber keinen Ausfallschutz mehr. Sollte was passieren, dann müssen die Volumes, oder das Volume neu eingerichtet werden. Und je nachdem wie was genutzt wurde und welches Volume ausfällt, müssen mitunter auch die Packte wieder neu installiert und konfiguriert werden. Im Falle einer Erweiterung (DX513) sollten die Pakete keine Rolle spielen, da diese von Grund her auf der DS selbst liegen.
Geht es aber darum, dass nach einem Platten Ausfahl das System ohne Unterbrechung und in vollem Umfang weiter zur Verfügung steht und das bei bei maximal möglichen Ausfallschutz, dann natürlich einen RAID (SHR) Verbund, wie es jetzt ja bereits dein RAID-6 ist. In deinem Fall steht dann aber auch nur die halbe Speicherkapazität zur Verfügung.
Man kann aber auch eine Kombination aus beidem eingehen ... ein SHR, oder RAID-5 (hinge dann von der Plattenkonstellation ab). Dann hat man einen Ausfallschutz, der den Verlust einer Platte verkraftet, mit bestmöglicher Nutzung der Speicherkapazität. Bei deinen jetzt verbauten Platten (nur als Beispiel) wären dann bei gesamt 8 TB (4x2 TB) 6 TB als Speicher nutzbar.
Es kann auch Sinn machen ein RAID-1 einzurichten (2 Platten) und die restlichen zwei als je ein BASIS nutzen (oder als JBOD Verbund). Auf dem Volume mit RAID-1 würde ich drauf schauen, dass die ganzen Pakete (Anwendungen) installiert sind. Dann ist es nähmlich egal, welche zwei dieser Platten ausfällt, das System mit allen seinen Anwendungen ist weiter nutzbar. Wär dann der Arbeitsbereich, der immer funktionieren sollte. Die beiden anderen Platten als BASIS, oder auch JBOD, hier z.B. als reines Daten Archiv (Finale Bilders, Videos, usw.), von dem ja auch Backups gemacht werden sollten (wie vom übrigen System natürlich ebenfalls). Wenn diese Volumes komplett aufallen (oder das Volume), hat das auf die Nutzung des Grundsystems (mit den Paketen) selbst keinen Einfluss, nur die Daten der betroffenen Volumes sind dann nicht mehr verfügbar.
Warum eventuell auch eine solche Kombination und nicht ein RAID-5, oder SHR, bei dem ja im Grunde "alles" geschützt ist? Bei einem Rebuild eines RAID-5, bzw. SHR werden die Platten (das System) mehr belastet, als bei der "einfachen" Spiegelung eines RAID-1. Aber hier muss jeder für sich entscheiden, mit was er sich wohler fühlt. Es gibt für alles ein Für und Wider.
(Das Beispiel mit RAID1 bezieht sich auf die DS selbst, nicht auf eine Erweiterung, wie der DX513).
Hier noch was für weitere Informationen --> RAID-Typen
Und zum durchspielen möglicher Platten/RAID (SHR) Konstellationen --> RAID-Rechner
raymond
10. Sep 2009
Viel zu teuer eine DX513 anzuschaffen, dazu kommt noch der zusätzliche Strombedarf. Hole die einfach z.B 4x4 TB oder größere Platten für die DS412+ und fertig ist.
