DS412+ - Fritzbox 7390 - Problem mit Standard - Gateway
jneubuerger
01. Nov 2012
bei der Installation (Windows 7 Umfeld) hat sich die DS412+ einen falschen gateway (192.168.2.2) als Standard genommen, obwohl sie über einen Gigabit - Switch direkt "hinter" der Fritzbox 7390 (192.168.2.1) "hängt". Habe bereits mit Reset und Neuinstallationen versucht, die DS412+ zur "richtigen" Gateway Adresse zu bewegen, aber vergeblich.
Habe in der Systemsteuerung DDNS aktiviert und auch die Daten des Providers (dyndns) korrekt eingegeben. Jedoch auch dort wird als Gateway 198.162.2.2 angezeigt. Erhalt dabei die Nachricht: Externer Zugriff kann nicht erkannt werden".
Weiterhin habe ich versucht, über das Paket-Ezntrum neue Paket herunterzuladen und erhalte die Nachricht: "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen."
Hat jemand Tips wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Gruss
Jochen
Hast du denn einen Rechner mit der .2 im Netz auf dem evtl. auch ein DHCP-Server aktiviert sein könnte?
Gruß Benares
jneubuerger
01. Nov 2012
Nein, ich fange erst mit der "2" an. Allerdings habe ich nach vielen Stunden jetzt das "Rätsel" lösen können. Beim Netzwerk Setup habe ich die von Netzwerkkonfiguration automatisch auf manuell umgestellt und dann konnte ich den Gateway ändern. Jetzt funktioniert!!! Hatte diese Option vor paar Stunden auch schon mal probiert aber jetzt ging's zu ändern.
Danke, dass Du Dich gleich um mein Problem gekümmert hast!!
Ja, aber das ändert doch nichts an dem Problem, dass DHCP bei dir im Netzwerk das falsche Gateway zuweist.
Klar, manuell geht immer. Aber DHCP an sich ist schon ne feine Sache.
Oder meinst du die Netzwerkeinstellungen auf der Fritzbox?
Gruß Benares
jneubuerger
01. Nov 2012
Ich hatte eine statische IP Adresse für die DS412+ ohnehin eingerichtet inkl. dnsdyn, Port Forwarding an der fritzbox etc. Insofern hoffe ich mal, dass der Zugriff jetzt auch von unterwegs klappt.
gruss
Jochen
