+-Serie DS412+ Kapazität aufrüsten
Schü
29. Okt 2012
Hallo!
wollte mal fragen, wie ich in meiner Diskstation mehr Speicher bekommen kann.
Habe vor meine 4x3TB WD Red schrittweise durch 4TB zu ersetzen.
Das Dateisystem ist Synology SHR. Kann ich einfach eine 3 TB Platte (evtl. im laufenden Betrieb) durch eine 4TB ersetzen und dann Reparieren?
MFG
Schü
Ja. Das entsprechende Tutorial von Synology findest Du hier.
Schü
29. Okt 2012
Danke. Aber der Link funktioniert nicht!
Übrigens habe ich gesehen, dass es schon mittlerweile 6TB Platten gibt.
Ginge das analog? oder wird die Kapazität über 3 TB dann nicht erkannt?
Schü
Das geht mit den 6TB analog. Ich habe den Link nochmal per Suche bei Synology überprüft. Tutorial 560 ist bei denen nach wie vor im Index. Müsste also korrekt sein. Es scheint gerade ein Problem auf der Synology-Seite zu geben.
Iarn
16. Jun 2012
Also ich würde Dir schwer 6TB Platten ans Herz legen. Der Unterschied zwischen 3 und 4 TB ist recht klein, da würde sich wahrscheinlich eher ein Erweiterung sähe Hause oder eine 2. NAS lohnen als der Plattenwechsel.
Schü
29. Okt 2012
Hallo nochmal!
Ich habe alle Hinweise dankend erhalten. Das Austauschen der Platten hat genau wie beschrieben und ohne Zwischenfälle funktioniert.
Ausgangssituation: SHR mit 1 Platte Fehlertoleranz (4 x 3TB Platten).
Zuerst habe ich Platte 1 mit neuer 6TB getauscht und nach erfolgreicher Reparatur dann die 2. Platte auch mit einer 6TB.
Aktuelle Situation: 2 x 6TB und 2 x 3TB, SHR mit einer Platte Fehlertoleranz
Das Problem: die (freie) Speicherkapazität hat sich nicht erhöht! Warum nicht? Muss ich noch was machen oder reichen 2 x 6TB nicht?
Schü
Merthos
01. Mai 2010
Das sollte automatisch funktionieren. Mach ein Ticket bei Synology auf, damit die sich das mal anschauen.
Gibt es nicht einen Button im "Verwalten" Dialog, mit dem man den Space des Volumes erweitern kann? Ist es nicht der dritte Button "Expand the volume with unallocated disk space") im Screen unter Punkt 9 in diesem Synology Tutorial?
Merthos
01. Mai 2010
Nö, das muss bei SHR automatisch erfolgen.
bopplisser
29. Aug 2014
Habe die exakt gleiche Konfiguration wie Schü: 412+, 4x3TB WD RED (SHR mit einer Fehlertoleranz von 1 Platte). Wollte nun auch schrittweise 6 TB RED's anschaffen und dann eine 2. 412+ mit den freigewordenen 3TB WD RED's aufbauen (als TimeMachine Volumen für MacBooks un Air's).
- würde mich sehr interessieren ob das Problem mit der nicht angezeigten zusätzlichen Kapazität nach dem Austausch immer noch besteht?
- gemäss meiner Berechnung müssten beim Austausch mit 2x 6 TB neu dann 12 TB Kapazität zur Verfügung stehen
- gibt es noch irgend einen Punkt den ich zusätzlich zur Anleitung von Synology (siehe link oben) berücksichtigen muss, speziell, da mein NAS Vol. aktuell nur noch wenige GB übrig hat und alle TimeMachine backups auf dieses NAS gehen (zB TM deaktivieren während HD Austausch)
Beste Dank!
Duderino
01. Okt 2014
Erst wenn alle Platten auf 6 TB umgerüstet sind erhöht sich die Kapazität. Solange beschränkt die kleinste Platte die Kapazität.
Ist auch logisch, wenn man sich Raid-Funktionalität näher anschaut.
Ist bei den Beschreibungen der unterschiedlichen Raid-Levels übrigens beschrieben, dass bei SHR größere Platten sequenziell eingebracht werden können, sich die Kapazität erst bei vollständigem Ersetzen aller im Raidverbund befindlichen Platten mit der größeren Kapazität erst dann erhöht.
RTFM :)
VG
Marcus
Nein, bei SHR erhöht sich die Nutzkapazität bereits, wenn zwei größere Platten eingesetzt werden. Nehmen wir das Setup von bopplisser als Beispiel: Tauscht er zwei 3TB Platten gegen 6TB, dann steigt seine Nutzkapazität von 9 auf 12TB. Neben dem vorhandenen RAID-5 über 3TB, das auf den zwei 6TB Platten übernommen wird, wird ein RAID-1 auf den beiden 6TB Platten über die verbliebenen 3TB angelegt.
kaljuste
11. Okt 2014
Hallo!
wollte mal fragen, ob du schon eine Lösung für dein Problem gefunden oder bekommen hast?
Ich habe genau den selben Probleme mit 1010+ 5 bay station, 5x2TB Platten, 2 davon auf WD Red 6TB ausgetauscht.
Grüsse,
Thomas
Hallo Thomas,
willkommen hier im Forum! Was ist denn genau Dein Problem? Wenn Du SHR-1 nutzt, dann solltest Du mit den 5x2TB Platten knapp 8TB Nutzkapazität gehabt haben. Nach dem Tausch von zwei 2TB in 6TB Platten solltest sich Deine Nutzkapazität auf knapp 12TB erhöht haben.
kaljuste
11. Okt 2014
Hallo dil,
Wie geschrieben, mein Problem ist identisch mit dem Problem was Schü erklärt hat aber mit Upgrade von 5 x 2TB auf 2 x 6TB und 3 x 2TB:
"Ich habe alle Hinweise dankend erhalten. Das Austauschen der Platten hat genau wie beschrieben und ohne Zwischenfälle funktioniert.
Das Problem: die (freie) Speicherkapazität hat sich nicht erhöht! Warum nicht? Muss ich noch was machen oder reichen 2 x 6TB nicht?"
Ich habe klare Verständnis wie es sein soll (genau wie du schreibst - 12TB) aber die neue freie Speicherkapazität ist nicht zugegeben ist. Beim Menü "Volume", Manage kann ich das auch manuell auswählen, aber der Prozess lauft nicht. Im log befindet sich ein Message: " admin: System failed to expand [Volume 1]". Alle Festplatten stehen auf die Kompatibilitatsliste (WD Red 6TB), die sind gecheckt, laufen normal ohne Problem.
Grusse,
Thomas
Du solltest auf jeden Fall ein Ticket bei Synology aufmachen (Formular hier).
