DS412+ - Wake on LAN funktioniert nicht
HighEndHarry
01. Sep 2012
ich verschwende grade meinen Sonntag mit der bislang vergeblichen Einrichtung von WOL.
Mein Heimnetzwerk:
- Diskstation 412+, DSM 4.2
- AVM FritzBox 3370
- HP 1810G ProCurve Switch (Link Aggregation Konfiguration)
Über die DSM Oberfläche habe ich WOL eingeschaltet. Erst auf LAN 1, dann auf LAN 2 und schlußendlich auf LAN 1 und auf LAN 2. Leider ohne Erfolg. Über DS finder am iPad oder iPhone ist zwar das ausschalten möglich, aber WOL funktioniert nicht. Auch andere Apps von Fremdanbietern funktionieren nicht. Danach habe ich etwas im Internet recherchiert und Portfreigaben für Port 7 und 9 (UDP und TCP) eingerichtet. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
Was mich etwas stutzig macht, ist dass WOL auch über die FritzBox Oberfläche nicht funktioniert. Da gibt es ja auch die Möglichkeit PCs und andere Hardware per WOL zu starten.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Habt ihr Tipps, Lösungsvorschläge für mich?
Viele Grüße,
Harry
fpo4711
26. Mai 2010
deaktivier doch mal zum Test die Link Agregation. Das könnte das Problem sein. Siehe Link.
Gruß Frank
HighEndHarry
01. Sep 2012
Hallo Frank,
danke für Deine Nachricht. Ich habe Link Aggregation deaktiviert, und die Diskstation jetzt nur noch mit 1 Kabel im LAN hängen. Hat zwar etwas gedauert, bis ich das Teil dann über den Assistant wieder zum laufen gebracht habe, aber der Aufwand hat sich gelohnt. Funktioniert jetzt tadellos! :)
Wäre ja schön, wenn das in der Anleitung auch irgendwo stehen würde, dass bei Link Aggregation WOL nicht funktioniert. Das hatte ich extra recherchiert und nichts dazu gefunden.
Gruß,
Harry
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Harry,
das Problem ist hier nicht unbedingt die DS. Es gibt nämlich auch Switche mit denen das funktioniert Cisco und DLink soviel ich weiß. Das Problem ist hier HP (und Problem stimmt hier auch nicht ganz, denn die halten sich nur sehr strikt an die Definitionen). HP schlägt vor nicht Dynamische Link Agragation zu nutzen, sondern Statische. Diese wiederum von den wenigsten Geräten unerstützt wird. Soviel ich weiß ist das wohl auch nicht normiert. Wenn Du also eventuell den Switch mal von einem anderen Hersteller testen kannst, dann kannst Du vieleicht sogar beides haben. ;)
Ich hab hier jetzt leider keinen verfügbar, weshalb ich das auch nicht mal prüfen kann.
Gruß Frank
HighEndHarry
01. Sep 2012
Danke für die Aufklärung. Das ist insofern ärgerlich, da ich aufgrund mehrerer Empfehlungen extra diesen Switch für die Verwendung mit Link Aggregation an meiner Diskstation erworben habe und meinen 48port Netgear in Rente geschickt habe.
Was soll's. Momentan hilft mir WOL mehr weiter, von daher bleibt die Link Aggregation erst mal deaktiviert.
Viele Grüße,
Harry
fpo4711
26. Mai 2010
Link Agregation wird eh überbewertet ;)
Gruß Frank
p.s. Falls es Dich beruhigt bin auch eher zufällig drauf gestoßen. Ist einfach 'ne Backup-Lösung die nur bei Bedarf eingeschaltet wird. Hab mich dann auch für WOL und gegen Link Agregation entschieden.
