DS413 geht aus, sobald Festplatten initialisiert werden
wulfmanchris
14. Feb 2014
ich habe ein grosse Problem mit der 413.
An der NAS laufen seit jeher 4 Barracuda 2TB. Sämtliche Platten wurden vor etwa 2 JAhren ausgetauscht Die Integrität der Platten ist stets einwandfrei.
Nun zum Problem: NAch dem Start der NAS mit blinkender Systemleuchte werden bekanntlich die Slots abgefragt. Genau dann geht die NAS einfach aus !
Nehm ich alle Platten heraus, läuft die NAS hoch und Statuslampe leuchtet verständlicherweise. Ich habe die NAS mit sämtlichen vier Platten versucht hochzufahren, doch sobald irgenein FP-Antrieb anläuft ( egal bei welcher ) geht die NAS einfach AUS !
Hatte jemand schon enmal das Problem ? Ich las einen lösungslosen threat aus 2015 :-( Ich habe fast die Vermutung, dass die Leistung einbricht ( Netzteil ). Ich habe mal eine nagelneue Barracuda reingehängt ...exakt das gleiche. Als Photograph mit all seinen Daten auf dem System bin ich gerade recht angespannt.
GRuss
Christian
Da fällt mir spontan auch nur das Netzteil ein, das eine DS mit Platten einfach nicht mehr packt.
Hat das Netzteil eine LED? Wenn ja, leuchtet die konstant oder flackert sie in bestimmten Konstellationen?
Probiere es einfach aus. Relativ preiswerten Ersatz findest du bei Ama*. Such einfach nach "Netzteil DS413"
Schau auch ruhig mal im Synology Shop nach einem Original Netzteil.
Habe die Feststellung gemacht, daß sie da teilweise auch sehr günstig sind.
