Nummer Serie DS414: Durcheinander bei Wake on LAN für LAN1 und LAN2
Materialwart
02. Nov 2013
Liebe Synologen,
damit ich in Eurem netten Forum mitdiskutieren darf, habe ich kürzlich eine DS414 erstanden :)
Es handelt sich um eine DS414 (DSM 4.3-3776-3), die über den Port LAN1 an eine Fritzbox 7390 angeschlossen ist (LAN2 ungenutzt). Ich wollte das NAS gerne per Wake on Lan einschalten können, und habe somit unter Systemsteuerung / Hardware / Allgemein das Häkchen bei "WOL on LAN 1 aktivieren" gesetzt. Das Ergebnis ist, dass sich beim Herunterfahren der DS über die Oberfläche oder den Powerknopf komplett abschaltet. Die Aktivitäts-LED am LAN-Port 1 ist ebenso aus wie alles andere. Elektrische Leistungsaufnahme liegt bei 0,1W.
Aktiviere ich stattdessen "WOL on LAN 2 aktivieren" und fahre die DS herunter, blinkt die Aktitivitäts-LED am LAN-Port 1, die Leistungsaufnahme liegt bei 1,2W. Der WoL-Weckbefehl wird aber ignoriert. Es passiert nichts.
Erst wenn ich beide Häkchen unter "WOL on LAN 1 aktivieren" und "WOL on LAN 2 aktivieren" setze, funktioniert das Wecken per WoL. Die Leistungsaufnahme liegt dann im abgeschalteten Zustand auch bei 1,2W.
Irgendwie scheint mir da etwas durcheinander geraten zu sein. Hat jemand von Euch die gleiche Erfahrung?
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
Sicherlich einer der besten Gründe überhaupt :)
Fangen wir mal an mit dem was normal wäre. Wenn Du WOL aktivierst wäre es völlig normal das der Stromverbrauch im ausgeschalteteten Zustand höher ist als ohne WOL. Schliesslich wird bei WOL die NIC weiterhin mit Strom versorgt. Habe leider keine 412 weshalb ich das nicht prüfen kann. Es klingt allerdings so für mich das hier LAN1 und LAN2 vertauscht sind. Du bist dir auch sicher das Du da mit deinem Kabel an LAN1 hängst?
Gruß Frank
Materialwart
02. Nov 2013
Lieber Frank,
vielen Dank für Deine Antwort. Dass der Stromverbrauch mit eingeschaltetem WoL höher ausfällt, ist logisch. Ich dachte nur, dass er sich vielleicht unterscheiden würden, wenn man WoL nur bei einer NIC im Vergleich zu beiden aktiviert. Das LAN-Kabel hängt definitiv am Port mit der Beschriftung "LAN1", habe eben nochmal nachgesehen.
Es funktioniert ja alles, wenn man das Häkchen bei beiden NICs setzt, von daher nicht so tragisch - eher verwirrend.
Consultant
11. Mrz 2013
Auch von meiner Seite ein Herzliches Willkommen im Forum.
Ganz spontan, und aus eigener Erfahrung des Software entwickelns, würde ich jetzt mal behaupten, dass der Entwickler des WoL für den 2. LAN-Port die Befehle "Strg-C" und "Strg-V" verwendet hat und dann beim anpassen der Variablen eine übersehen hat.
Das würde erklären, warum du an beiden Ports den WoL-Event aktivieren musst.
Ich würde da mal ganz entspannt ein Ticket aufmachen, dass die Entwickler das mitbekommen und sich das mal anschauen.
Sascha
Maldwyn
08. Nov 2013
Ich habe ebenfalls die DS414 und bei WOL ein lustiges Phänomen.
Sobald ich WOL bei einem der Netzwerkkarten aktivere und die DS414 ausschalten leuchtet die DISK LED3 (schwächer) weiter, nachdem sie für ca. 2 Sekunden komplett aus gewesen ist.
Hat dieses Problem zufällig noch jemand von euch?
Maldwyn
08. Nov 2013
Nach längerem probieren, habe ich scheinbar doch das gleiche Problem wie Materialwart:
Beide NICs sind angeschlossen (NIC1 an der Fritzbox; NIC2 direkt am PC) und WOL für NIC1 funktioniert bei mir auch nur nur, wenn WOL für beide NICs aktiviert ist.
Sobald das der Fall ist leuchtet aber bei meiner DS414 die DISK3 LED (etwas schwächer als in Normalzustand) durchgehend.
DSM-Version 4.3-3810 vom 2013/11/06.
Ob es sich nicht doch um kleinen Programmierfehler hier handelt?
rudiiruessel
12. Jan 2014
WOL funktioniert bei mir gar nicht
Seit 3 Wochen bin ich auch Besitzer einer DS414 und bin dabei mich Stück für Stück in die Materie einzuarbeiten.
Nachdem meine Diskstation bisher nur im Festplattenruhemodus Standby war, wollte ich aus Stromspargründen die Station herunterfahren und durch WOL wieder starten.
Aber egal was ich bei WOL einstelle, wenn ich versuche die heruntergefahrene Station über das LAN anzusprechen (Dateizugriff aus Programm oder Steuerung über WEB-Oberfläche) gibt es keine Reaktion.
Es blinken zwar die LED's am LAN-Anschluss - daher denke ich, dass mein Switch die Datenpaktete richtig weiterleitet - aber darüber hinaus keine Reaktion oder Anzeige.
Ich habe die Diskstation an der zweiten Schnittstelle über meinen Switch (Linksys SE2800) mit meinem Netzwerk verbunden. Der erste LAN-Port an der Diskstaion ist frei.
Ich habe die Funktion aber auch am ersten LAN-Port ausprobiert - ohne Erfolg.
Ich habe unter Systemsteuerung - Hardware - Allgemein - Verhalten bei Stromausfall alle Häkchen gesetzt, sowohl bei "WOL on LAN 1 aktivieren" wie auch bei LAN 2.
Natürlich hat meine Diskstation zwei feste IP-Adressen.
Installiert habe ich DSM 4.3-3810 Update 4.
Hat jemand für mich einen guten Tip?
Grüße
Rudi
fpo4711
26. Mai 2010
Hier ist soviel ich weiß immer noch ein Bug in der Firmware vorhanden. Bei mehrern Schnittstellen muß WOL auf allen Schnittstellen aktiviert sein das es funktioniert. WOL (DS ausgeschaltet) per MagicPaket funktioniert nur wenn auch ein MagicPaket geschickt wird. Nur ein Zugriff auf die DS reicht nicht. Beispielsweise kann dafür im lokalen Netz der Finder, der Assitent oder auch die Fritzbox genommen werden.
Gruß Frank
rudiiruessel
12. Jan 2014
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte WOL wohl noch nicht verstanden - Sorry bin Anfänger
Wenn ich WOL.exe verwende funktioniert es.
fpo4711
26. Mai 2010
Kein Problem, dafür haben wir ja dieses Forum. Und um WOL fliegen soviel Fehlinterpretationen durchs Internet, das einem manchmal die Augen bluten. :)
Gruß Frank
Bunndestrojaner
28. Apr 2014
Ich habe dieses Problem sogar mit der DS 5.0, auch fährt das gerät ab und an nicht richtig hoch ! Folgt muss ich den netzstecker ziehen. Habt ihr eine Lösung ? Seid 3 Wochen beantwortet synology nicht meine fragen. Das alles erst seid dem heathbeat update
kallekalle
21. Dez 2013
Ich klinke mich hier auch nochmal ein.
Meine DS414 Disk 3 LED hat auch bei aktiviertem WOL schwach geleuchtet.
Hab sie deshalb an den Händler zurück geschickt.
Hatte jemand diesbezüglich Kontakt mit dem Service?
aquahornet
01. Jan 2014
Das schwache Leuchten der Disk 3 LED ist normal bei aktiviertem WOL im ausgeschaltenen Zustand.
Und DESWEGEN schickst du deine DS414 zurück an den Händler?!?
lg
aqua
kallekalle
21. Dez 2013
Es gibt im Netz mehrere Berichte dazu.
Es konnte mir noch keiner beantworten ob das normal ist oder ein Fehler.
Da ich keine Lust auf den langen Weg über die Garantie hatte habe ich die DS im Rahmen der 14 Tage zurück gegeben.
Werde mir aber eine neue bestellen.
Woher hast du diese Info dazu?
kallekalle
21. Dez 2013
Wollte nochmal fragen ob diese Aussage offiziell ist und woher ich diese Info entnehmen kann?
