Nummer Serie DS414 Probleme mit Disk 2
jamalau
02. Feb 2011
Hallo, habe mir eine DS414 gegönnt, und die lief jetzt auch ca. 6 Wochen ohne Probleme, nun hat sich die Festplatte im Schacht 2 abgemeldet.
Habe mir eine neue gekauft WD Red "WD20EFRX-68EUZN0" und diese eingebaut, diese Platte wurde vom System nicht erkannt, auch mehrmaliges neustarten der DS brachte keinen Erfolg.
Dann habe ich die vermeintlich defekte Platte "Hitachi HDS723020BLA642" wieder eingebaut, welche auch sofort erkannt wurde, und ich konnte die Reparatur beginnen.
Da es mir aber keine Ruhe lies, habe ich die Platte während des Rebuilds gezogen, und die WD Red wieder eingesteckt, und siehe da die Platte wurde erkannt, ich konnte dann auch damit die Reparatur beginnen.
Ca. 2min. nach erfolgreicher Reperatur (am nächsten Tag) hat sich diese Platte auch wieder abgemeldet.
Mache ich was falsch, oder ist meine neue DS evtl. defekt ?
Installiert ist das neuste DSM mit folgenden Festplattentypen alle 1,82TB nutzbaren Speicher im Raid 5!
Disk 1 Hitachi HDS723020BLA642, soll später durch eine WD20EFRX-68EUZN0 ersetzt werden.
Disk 2 "defekt" Hitachi HDS723020BLA642, will ich durch eine WD20EFRX-68EUZN0 ersetzen.
Disk 3 WD20EADS-00S2B0
Disk 4 WD20EADS-00R6B0
Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, dass die Disk 2 wirklich defekt ist, weil mit der neuen kommt ja das gleiche Problem !
Könntest Du bitte einmal von der Hitachi und von der WD Red, die Du in Slot 2 genutzt hast, die SMART-Daten posten?
jamalau
02. Feb 2011
Erstmal danke für die Antwort,
meinst du den Integritätsstatus, oder die Ergebnisse des S.M.A.R.T-Tests ?
Ich kann jetzt nicht auf meine DS schauen, aber ich meine nicht den länger laufenden Test sondern einfach nur die SMART-Information.
jamalau
02. Feb 2011
Werde morgen mal versuchen die Infos auszulesen, momentan mache ich mittlerweile den 3. Reparaturversuch , mit der 3. Festplatte, wenn der fertig ist schau ich mal nach, und poste die Infos, dauert halt nur ein wenig ?
Ich versteh nicht , dass die Reparatur immer bis 100% geht, und erst dann die Platte als defekt erkannt wird.
Warum nicht schon während der Reparatur ?
Es können doch nicht 3 davon 2 nagelneue Platten kaputt sein !
jamalau
02. Feb 2011
Ich möchte noch einmal was fragen, in den Protokollen habe ich gesehen dass sich die Platte 2, während des Reparaturvorgangs von alleine ,ich war definitiv nicht zu hause, 2 mal getrennt und wieder verbunden hat, das ist doch sicherlich nicht normal oder ?
Warum wird dann aber der Reparaturvorgang nicht abgebrochen, sondern bis 100% weiter repariert, um dann die Platte wieder auszutragen ?
Oder wird das Softwareseitige abmelden der Festplatte, nach der vergeblichen Wiederherstellung,auch als Trennung protokolliert?
Wie kann ich mir die Protoklolldateien aus dem System kopieren, um sie mal hier anzuhängen ?
jamalau
02. Feb 2011
Habe meine DS414 jetzt eingeschickt, falls ich eine neue bekomme, wie richte ich sie dann ohne Datenverlust am besten ein ?
Festplatten wieder in die passenden Schächte einschalten und gut, oder muss ich was beachten ?
