j-Serie DS414j Raid-1 Auflösen, aber wie?
saken
13. Feb 2015
ich möchte meine Konstellation etwas ändern.
Aktuell DS414j mit 2x5TB als Raid-1
Neu soll kommen eine DS216+ mit den 2x5TB als Raid-0 und ein zusätzliches externes Backup.
Die DS414j wird also verkauft, die Platten bleiben.
Wie komme ich das Raid-1 aufgelöst? Gehe ich hier auf das Volume und muss dann auf "Entfernen" klicken?
-Was bleibt danach? Werden die Daten gelöscht? Oder bleiben 2 Platten mit identischem Inhalt?
Wenn ja, kann ich dann beide Platten in die neue DS216+ stecken, den Inhalt von einer Platte löschen und dann das Raid-0 erstellen?
Danke im Voraus.
Wenn Du das Volume löschst, sind die Daten weg. Die Entfernen-Funktion dient _nicht_ dazu, das RAID-1-Volume in zwei Basis-Volumes aufzuspalten. Nach meiner Auffassung planst Du mit zu wenig Platten. Wenn Du ein Backup hättest, könntest Du darüber gehen - also das RAID-1-Volume löschen, die Platten in der neuen DS neu aufsetzen und dann das Backup zurückspielen. Oder Du würdest in die neue DS neue Platten einbauen, die Daten per FileStation (Remote Ordner) kopieren und die alten Platten als Backup verwenden.
Wenn Du die Aktion unbedingt mit zwei Platten durchziehen willst - wovon ich nochmal explizit abraten möchte -, dann müsstest Du eine Platte aus der 414j herausnehmen, so dass die DS Alarm auslöst. Die herausgenommene Platte an einem Rechner löschen, in die 216+ einbauen, dort ein DSM einrichten und ein JBOD-Volume (nicht RAID-0, das ginge nur mit beiden Platten). Nun überträgst Du per FileStation die Daten, löschst das Volume in der 414j, nimmst die Platte dort heraus, baust sie in die 216+ und fügst die Platte dem JBOD-Volume hinzu.
saken
13. Feb 2015
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Also komme ich um ein Löschen der Daten auf dem Raid-1 nicht drum herum, die Platten ziehen in die neue DS ein.
Zusammenfassung:
Also Volume löschen > danach prüfen ob die beiden Platten komplett leer sind.
Danach Platten ausbauen und in die neue DS einbauen > Raid-0 erstellen und dieses mit den Daten aus dem Backup wieder befüllen.
Ist das korrekt?
Zum Hintergrund: Ich möchte mehr Performance, möchte aber auch die Kosten in Grenzen halten. Mir ist klar, dass wenn sobald eine Platte aus dem Raid-0 kaputt geht, dass gleiche wieder losgeht d.h. alles löschen, Platte tauschen, Raid wieder neu erstellen und mit den Daten aus dem Backup wieder befüllen.
Stewi
29. Dez 2011
In welcher Sektion erwartest du dir denn einen Performance Schub. Hast du irgend ein Anwendungsszenario das von einem RAID 0 profitiert? Bei der Datenübertragung wird die Netzwerkschnittstelle der limitierende Faktor sein, denn von der Leistung her dürfte die 216+ diese voll auslasten. Ich glaube kaum, dass du im Alltagsbetrieb den Unterschied zwischen einem Basis Volumen, JBOD und RAID 0 merken wirst. Vielleicht wenn du viele kleine Dateien übertragen musst.
+1, deswegen auch meine Empfehlung eines JBOD-Volumes.
saken
13. Feb 2015
mit Performance meinte ich den Wechsel von DS414j auf die DS216+, nicht das Raid-Level.
Ein Grund für den Wechsel ist zudem noch der Datenzuwachs.
Stewi
29. Dez 2011
Na ja, die 216+ hat schon ordentlich mehr Wumms. Ansonsten könntest du natürlich das RAID auflösen und die Platten weiter in deiner 414J betreiben. Da hast du dann sogar noch ein bisschen mehr Platz für zusätzliche Platten.
Aber wenn du mehr Leistung willst, dann ist natürlich die 216+ eine sehr gute Wahl. Man muss natürlich auch entsprechende Anwendungen haben, die diese Leistung abfordern.
saken
13. Feb 2015
stimmt es denn, dass die Performance der DS414j noch schlechter wird, wenn ich von Raid-1 auf Raid-5 gehe?
Alternativ wäre für mich dann noch die DS416play, dann würde ich allerdings mehr ausgeben als ich wollte. Wenn es aber nicht anders geht dann ist es eben so.
Die mir bekannten Reviews sprechen zumindest dafür, dass die 414j mit RAID-5 keine Rakete ist. Bei der Computerbase beispielsweise kann man bei den NASPT Benchmarks ganz gut sehen, dass die Performance der 414j mit RAID-5 i.d.R. hinter der einer 214se mit RAID-1 zurück liegt. Auch die Rebuid-Zeiten im Anandtech Test sind auffallend schwach.
saken
13. Feb 2015
Hallo, danke für den ernüchternden Hinweis.
Diesen Test hätte ich mir wohl besser vor den Kauf anschauen sollen aber da bin ich selbst Schuld.
D.h. ich werde um eine DS416 oder DS416play nicht drumherum kommen.
Danke und Gruß
Das hängt von Deinen Anforderungen ab. Die genannten Modelle sind m.E. deutlich schneller, aber auch mit der 416j kann man auch arbeiten.
