j-Serie DS414j ständiges aufwachen aus dem Hibernate
Shizzler
21. Jul 2015
Hallo zusammen
Bin seit ein paar Monaten nun auch Besitzer ein DS414j. Funktioniert soweit alles auch ganz gut nur das Ding will nicht so richtig in den Hibernate fahren. Hab die Zeit für den Ruhemodus zu Testzwecken auf 10 min gesetz. Die DS fährt nach dieser Zeit auch in der Hibernate nur wacht ständig nach 15 bis 20 min immer wieder auf. So geht das den ganzen Tag.Wenn ich die Zeit auf 1 Std setzte fährt sie gar nicht mehr runter.
Updates sind alle installiert auch das mit dem das Hibernate Problem behoben werden sollte.
Laufende Pakete sind
Itunes server
Mediaserver
Virenscanner
Audiostation (nach dlna geräten suchen ist deaktiviert)
Photostation
Videostation
Die DS hängt an einer Fritz Box 7490 Portweiterleitungen sind aktiviert.
Ich hoffe es kann mir einer helfen da ich als newbie noch recht wenig erfahrung damit hab.
vielen dank schonmal
greetz shizzler
Teste einmal ohne Netzkabel, um zu schauen, ob es die Portforwards sind. Wenn nicht, dann alle Pakete deaktivieren und testen. Wenn es dann geht, ein Paket aktivieren, testen usw., bis Du das Paket oder die Pakete gefunden hast, das/die den HD-Ruhezustand unterbrechen bzw. verhindern.
Bei mir laufen bis auf Virenscanner und Videostation diese Dienste auch - und Hibernate funktioniert.. Deaktivier die beiden mal als erstes.
Shizzler
21. Jul 2015
@dil88 Netzwerkkabel abstecken am Router hat was gebracht. Er ist sauber in der Hibernate gefahren und dort auch geblieben. Nachdem ich das Lan Kabel wieder angesteckt hab ist er sofort wieder hochgefahren. Könnte es vll am DDNS liegen? Jedesmal wenn er sich die IP holt das er dadurch hochfährt.
@Benares hab die beiden Pakete deaktiviert hat aber keine verbesserung gebracht.
Probiere es aus. Wenn es nicht der DDNS, sind es vermutlich die Portforwards. Die Ursache liegt offensichtlich nicht in der DS.
Shizzler
21. Jul 2015
@dil88 werde heute nachmittag gleich mal testen die portweiterleitungen in der Fritzbox deaktivieren. An was könnte des da liegen? Wenn DDNS im NAS aktiv ist und das Netzkabel abgesteckt ist fährt es sauber in den Hibernate und bleibt auch dort
Das Internet ist voll mit Portscannern, die das ganze Netz abgrasen. Wenn einer Deine externe IP abscannt und dabei einen weitergeleiteten Port erwischt, dann weckt er die DS aus dem HD-Ruhezustand. Hast Du einen populären Port weitergeletet - wie z.B. ssh (22) -, dann gibt es entsprechend mehr Portscanner, die Deine IP "prüfen".
Shizzler
21. Jul 2015
ok das wusste ich nicht mit den portscannern. hab die ports 500 -5001 weitergeleitet so wie ichs in der DS gesehn hab und auch in verschiedenen anleitungen gelesen habe.
Du meinst vermutlich Port 5000-5001. Port 5000 ist unverschlüsselt, den solltest Du nur verwenden, wenn es nicht anders geht. Wofür brauchst Du Port 5001? Für Fernwartung?
Shizzler
21. Jul 2015
genau 5000 - 5001 meinte ich. soweit ich des mal gelesen hab geht der port 5000 über http und der 5001 über https. ich brauch des das ich von aussen auf die DS zugreifen kann zb mit freunden Files teilen usw.
Ok, also File Station. Reicht dafür nicht der verschlüsselte Port 5001?
Shizzler
21. Jul 2015
das weiß ich leider nicht. ich werde heute einfach mal in den portweilterleitungen nur den port 5001 freigeben und des ganze dann mal testen ob es mit dem hibernate funktioniert
Shizzler
21. Jul 2015
hab jetzt mal die portweiterleitungen in der Fritz Box deaktiviert. hat leider nix gebracht wacht immer noch auf.Ebenso in den Portweiterleitungen nur den Port 5001 freizugeben war erfolglos.Das aufwachen ist immer ziemlich regelmäßig. Nachdem die DS im Ruhezustand ist fährt sie immer nach 10 min wieder hoch.
Wie sieht es aus, wenn im LAN nur die FB und die DS an sind?
Shizzler
21. Jul 2015
so richitg funktioniert des auch net. Die DS verhält sich aber ein bissl komisch. Wenn sie in hibernate fährt dann bleiben die drei HDD LED´s an und die Status leuchte geht aus.
Shizzler
21. Jul 2015
wollte jetzt mal ein log file erstellen. beim anmelden and ie konsole sieht des alles nicht so ganz richitg aus. sieht für mich danach aus als würde er irgendwas nicht finden. Schnappschuss (2015-08-12 15.46.36).jpg
Shizzler
21. Jul 2015
hab jetzt auch mal das log file erstellt hoffe das es so richtig ist nur ich kann irgendwie nicht erkennen was dort falsch läuft.
Aug 12 15:44:02 Marcus_NAS syno_hibernate_debug_tool: (133): Start Hibernation Debug with log level [1]
Aug 12 15:57:16 Marcus_NAS kernel: [ 1498.854286] ata3: wake up from deepsleep, reset link now
Aug 12 15:57:17 Marcus_NAS kernel: [ 1499.223755] ata3: device plugged sstatus 0x123
Aug 12 15:57:23 Marcus_NAS kernel: [ 1505.853362] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
Aug 12 15:57:24 Marcus_NAS kernel: [ 1506.203195] ata2: device plugged sstatus 0x123
Aug 12 15:57:25 Marcus_NAS kernel: [ 1507.803203] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 12 15:57:27 Marcus_NAS kernel: [ 1509.627674] ata3: wake up successful, the reset fail can be ignored
Aug 12 15:57:30 Marcus_NAS kernel: [ 1512.852801] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Aug 12 15:57:31 Marcus_NAS kernel: [ 1513.234720] ata1: device plugged sstatus 0x123
Aug 12 15:57:32 Marcus_NAS kernel: [ 1514.802652] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 12 15:57:34 Marcus_NAS kernel: [ 1516.447124] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
Aug 12 15:57:39 Marcus_NAS kernel: [ 1521.802095] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 12 15:57:41 Marcus_NAS kernel: [ 1523.566597] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Aug 12 16:10:39 Marcus_NAS syno_hibernate_debug_tool: (162): End Hibernation Debug
Meld dich als root an, dann klappt's. Die Zahl hinter --enable ist der Debug-Level, geh mal auf 3.
Ansonsten sind die Meldungen in deiner /var/log/messages nur der übliche Block an Meldungen, die bei jedem Aufwachen erscheinen.
root@DS415:~# syno_hibernate_debug_tool --help
Copyright (c) 2000-2014 Synology Inc. All rights reserved.
syno_hibernate_debug_tool --enable [LEVEL 0-3]
        ex: syno_hibernate_debug_tool --enable 1
        ex: syno_hibernate_debug_tool --enable 2
        ex: syno_hibernate_debug_tool --enable 3
syno_hibernate_debug_tool --disable
Shizzler
21. Jul 2015
@Benares vielen dank schonmal für den tipp mit dem debug level. hat schonmal super funktioniert. er logt jetzt um einiges mehr mit. werd es mir heute nachmittag mal anschauen und wieder posten falls mir der durchblick fehlen sollte ;-)
Shizzler
21. Jul 2015
hab jetzt mal eine log datei erstellt. das problem is halt wenn ich das mache geht die DS natürlich nicht in den Hibernation. Vielleicht kann man ja trotzdem was rauslesen. hab jetzt allerdings nichts feststellen können oder mir fehlt einfach der durchblick. kann ich des logfile euch irgendwie zukommen lassen?
thx
