DS415+ bootet nicht mehr, blaues blinken, orange LEDs
TU1976
08. Aug 2015
Guten Morgen,
DS415+ macht seit gestern keine anstalten mehr zu starten.
Egal ob Platten eingeschoben oder nicht, die Power LED blinkt permanent blau und die LED der Plattenschächte leuchte alle dauerhaft orange. Nach ein paar Minuten startet sie dann neu und das ganze geht dann im Loop. Sie piept nicht. Lüfter läuft.
Jemand eine Idee? Netzteil evtl defekt? Habe leider kein Ersatznetzteil hier um das mal zu testen.
Gruss
TU
Mahoessen
20. Jul 2016
Reaktionen: TU1976
TU1976
08. Aug 2015
Fall 3 wäre das dann eher.
Der C2000 Bug würde dann Lötarbeit erfordern, aber das ist mir zu heikel. Außerdem ist es bei Fall 3 nichtmal sicher, ob es der C2000 Bug ist.
Aber danke für den Link, sehr informativ auf jeden Fall.
Gruss
TU
EDIT: Für andere die sich auch erstmal fragen, was der "C2000 Bug" denn ist, hier eine wie ich finde gute Beschreibung inkl. Erklärung, was man wo wie einlöten soll: https://schultschik.de/blog/technik/synology-ds415-intel-c2000-bug-reparatur
Reaktionen: TU1976
TU1976
08. Aug 2015
auch ein guter Vorschlag, schreibe ich @TN-Notebooks mal an !
Gruss
TU
peterhoffmann
17. Dez 2014
Schau auch mal nach, ob der Widerstand vielleicht schon drin ist.
An der Unterseite findest du die Schlitze. In der Regel kann man den Widerstand sehen, wenn er eingebaut ist.
Offen sieht das dann so aus:
TU1976
08. Aug 2015
ElaCorp
12. Mai 2015
TU1976
08. Aug 2015
Guten Abend zusammen,
so, Widerstand wurde gerade eben durch meinen Nachbarn reingelötet.
Habe das ganze NAS erstmal provisorisch zusammengesteckt, da ich mir gestern abend noch spontan einen 8 GB RAM Riegel bestellt habe, der aber erst am Montag kommt. Wenn ich jetzt sowieso an dem Ding rumschraube, habe ich mir gedacht, kann ich das auch gleich ändern.
Habe auch noch die CR1220 Batterie getauscht.
Jetzt fährt das Ding wieder hoch und ich sehe den Anmeldebildschirm. Power Leuchte permanent blau, HDD LEDs sind grün, die Status LED dauerhaft orange. Das Handbuch gibt gar nichts her zu "dauerhaft" orange.
Nach Eingabe des Benutzernamens geht es allerdings nicht weiter, der "Ladekreis" dreht sich ewig. Kann es sein, daß durch den Tausch der Batterie irgendwelche Einstellungen verloren gegangen sind und jetzt die 2FA Anmeldung nicht mehr funktioniert?
Gruss
TU
Reaktionen: TU1976
TU1976
08. Aug 2015
TU1976
08. Aug 2015
einmal reicht doch ;)
Reaktionen: TU1976
TU1976
08. Aug 2015
ja, aber anderes Thema. Deswegen besser im anderem Thread das Anmeldeproblem diskutieren.
Gruss
TU
