DS415+: Gemeinsame Ordner plötzlich mehrfach vorhanden - gleicher Name +_0, _1 usw.
synas100
13. Dez 2016
aus mir unbekannten Gründen tauchen plötzlich neue Ordner auf, die den gleichenNamen haben, wie die bestehenden, ergänzt mit _0, _1, _2 usw. Also von mir erstellt wurde der gemeinsame Ordner "Name" und jetzt gibt's (leere) Ordner "Name_0", "Name_1", ohne Verschlüsselung. Nach dem Löschen werden die vom System später selbständig wieder erstellt.
Weiß jemand, worum es sich da handelt und wie es abgestellt werden kann? Danke!
Viele Grüße
Peter
Puppetmaster
03. Feb 2012
Meinst du tatsächlich gemeinsame Ordner? Also Ordner, die du unter dem gleichnamigen Menüpunkt in der Systeuerung anlegen musst und mit Berechtigungen versehen musst?
synas100
13. Dez 2016
Ja, genau. Die Ordner sind mit den entsprechenden Zugriffs-Berechtigungen versehen. Diese leeren, zusätzlichen Ordner sind dann eben auch z. B. im Explorer von Windows sichtbar, aber leer. Es scheinen mit der Zeit dann auch mehr zu werden.
Nachtrag: diese leeren Ordner sind auch unter dem Menüpunkt "Gemeinsame Ordner" (wie die anderen) sichtbar. Nur fehlt das Schloss-Symbol, die Berechtigungen sind aber mitkopiert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hm, kenne ich eigentlich nur, wenn ein Backup zurückgespielt wird und der wiederherzustellende Ordner bereits besteht, dann wird nummeriert. Ansonsten ... kann ich nicht erklären. :-/
Fusion
06. Apr 2013
Oder bei der Synchronisierung gemeinsamer Ordner passiert dies ebenfalls mit dem Umbenennen, wenn schon vorhanden am Ziel.
Ansonsten kann man auch mal auf der Konsole in das volume schauen, was da so rumliegt.
Irgendwas muss ja den Trigger spielen, nur aus Jux und Dollerei macht die DS das ja nicht.
Oder wenn z.B. ein Schreibzugriff in den Ordner stattfindet ohne dass dieser gemountet ist, aber da ändert sich normal nicht der Name, sondern man sieht nur zwei verschiedene Inhalte (mit / ohne mount).
synas100
13. Dez 2016
Danke für eure Antworten und Ideen. Ich probiere jetzt verschiedene Sachen mal aus, um den Auslöser zu finden. Vielleicht klappt's ja so. Danke nochmal!
MrWeller
19. Okt 2018
Guten Tag,
mitlerweile kannn ich genaus mitteilen wann ein Ordnet als Kopie mit _0 erzeugt wird:
1. mein DS wird um 22:30 Uhr heruntergefahren
2. um 6:30 wird die DS wirder gestartet
3. um 6:40 wird ein Job mit Hyper Backup gestartet, wenn die DS die Ordner nicht komplet gemountet hat, dann wird ein Order mit "_0" erzeugt
Schade ist dabei, das es dann keinen Eintrag im Protokoll gibt, warum und zu welcher Zeit das getan wird.
Ich denke dies ist ein Fehler, das die DS und das DSM so was zuläst, einen zugriff auf ein Laufwerk/Order, welcher nicht zu 100% verfügbar ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wo werden diese Ordner denn erstellt? Doch nicht an der Quelle des Backups, oder doch?
MrWeller
19. Okt 2018
Die Ordner werden uter der Lsite im File Explorer sichtbar unter dem Root Ordner angelegt.
Beispiel:
NameDiskstation_Name
Ordner ->der ist gefüllt mit Daten
Ordner_0 ->der ist dann einfach da, und leer (Frage ist halt warum ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Frage war: erscheinen die Ordner an der Quelle des Backups, oder am Ziel (externe Festplatte, Backup-DS, ... )?
MrWeller
19. Okt 2018
Hab ich doch beantwortet:
Die Ordner erscheinen unter dem Root DIR von VOLUMe1 oder so ähnlich.
Da wo der Quellordner auf dem DS liegt, nur pralell dazu. Auch in der Liste der gemeinsamen Ordner.
Beispiel: Angelegt Ordner "ARBEIT auf Volume1", bei diesem Problem hast du dann darunter noch den Ordner "ARBEIT_0 auf Volume1". Der ist dann einfach nur da und leer. Braucht man nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sind das verschlüsselte Ordner die du sichern willst? Und sind die ggf. zum Sicherungszeitpunkt noch nicht eingehängt?
MrWeller
19. Okt 2018
Hallo Zusammen,
habe herausgefunden, das es ein Problem im DSM ist: Die File und User Handles werden beim System Shutdown nicht gelöscht/entfernt !
Via SystemSteuerung ->Sicherheit DANN DEN PARAMETER "Alle gespeicherten Benutzeranmeldungen beim Systemstart löschen"
Das erklärt schon einiges in der Netzwerkprogemmierung und deutet darauf hin, das beim Shutdown die Handles auf verschlüsselte Ordner nicht gelöscht werden die unter Win10 mit NET USE erstellt worden sind, und dementsprechende User Anmeldungen darüber via SMB.
Auf meiner DS218 passierte dies nicht, immer nur auf meiner D412+ wo dieser Paramter nicht aktiv war.
MrWeller
19. Okt 2018
Moin,
denke das es am RSNC und dem Schlüssel-Manager liegt.
Wenn das QUELL-System versucht kurz nach dam Start auf das Ziel-System zugreifen will, und der Schlüssel-Manager hat den verschlüsselten Ordner noch nicht entschlüsselt, dann denkt der RSNC auf dem Quell-System der ordner ist nicht vorhande und legt diesen mit Suffix _0 an.
Habe meine verschöüsselten Ordner ENTSCHLÜSSELT, seit dem werden solche ORDNER nicht mehr angelegt.
