+-Serie DS415+ kein HDD Standby obwohl nur eingesteckt
helmut72
10. Mai 2013
der Titel sagt es schon. Habe drei Platten eingebaut, alle sind ohne Raid konfiguriert, also volume1-3. Auf volume2 habe ich ein paar Freigaben verschoben (music, video) und in den Systemeinstellungen 'HDD Suspend nach 10 Minuten' aktiviert. Das System und die restlichen Pakete nutzen alle volume1. Die dritte Platte volume3 hab ich vorher eingebaut, nur formatiert und läuft momentan leer mit.
Weder volume2, noch volume3 gehen in den Standby, obwohl ich keine Audio und Video Station aktiv verwende. Der Indexer ist schon lange durch. volume3 (also die dritte Platte) macht momentan gleich gar nichts, wurde erst heute einfach nur als Test eingebaut und formatiert. Trotzdem geht auch die nicht in den Standby.
Eigentlich dacht ich mir, dass ich selten genutzte Dienste auf anderen Platten auslagere, um diese nicht unnötig laufen zu lassen.
Was kann das sein? Irgendwie fehlt mir lsof...
Danke!
Edit: lsof habe ich jetzt mal von einem Ubuntu 12.04 rüberkopiert und funktioniert :) Hier die Ausgabe:
server> ./lsof | grep volume2
server> ./lsof | grep volume3
server> ./lsof | grep volume1
httpd 7518 root mem REG 9,2 31736 30161 /volume1/@appstore/SurveillanceStation/ui/apache_module/mod_ssliveview.so
s2s_daemo 8309 root 7u REG 9,2 11264 16 /volume1/@S2S/event.sqlite
postgres 8458 postgres cwd DIR 9,2 4096 20 /volume1/@database/pgsql
postgres 8683 postgres cwd DIR 9,2 4096 20 /volume1/@database/pgsql
postgres 8683 postgres 12u REG 9,2 16777216 44 /volume1/@database/pgsql/pg_xlog/000000010000000000000003
postgres 8684 postgres cwd DIR 9,2 4096 20 /volume1/@database/pgsql
postgres 8685 postgres cwd DIR 9,2 4096 20 /volume1/@database/pgsql
synoaudio 9944 root txt REG 9,2 309840 5015 /volume1/@appstore/AudioStation/sbin/synoaudiod
synoaudio 9944 root mem REG 9,2 5332 5008 /volume1/@appstore/AudioStation/lib/libsynoaudioconf.so.1
... (lange Liste bei volume1)...
Kein Prozess greift also momentan aktiv auf volume 2 und 3 zu, trotzdem gehen die Platten nicht in den Standby???
Frogman
01. Sep 2012
Da auf allen internen Platten das DSM als RAID1 enthalten ist, laufen - was an unzähligen Stellen bereits diskutiert wurde - immer alle internen Platten gleichzeitig, unabhängig vom tatsächlichen Zugriff auf Volumes.
helmut72
10. Mai 2013
Ok, das erklärt es. Vielen Dank! :) Hab ja die letzten drei Tage viel gegoogelt, aber nur immer was über "alle Platten oder nichts" gefunden. Die üblichen Verdächtigen (Mailserver, Indexer) hab ich ja ausgeschlossen weil die nicht (mehr) auf volume2+3 zugegriffen haben. Und bei meiner DS112+ hat mich das Thema auch nie interessiert, so dass es mir einfach so mal über den Weg gelaufen wäre.
Raid möchte ich nicht, weil ich lieber die Daten nach Zugriffshäufigkeit aufteilen möchte und bei 4-Bays mir dann der Platz ausgeht. Wäre halt schick gewesen, wenn die Platte dann gleich runterfährt (Geräusch, Stromverbrauch). Es gibt (Arbeits-)tage, da greife ich tagelang nicht auf das Musikarchiv oder gar Videos zu. Keine Zeit, keine Lust.
Werde dann kleinere Volumes gleich mit SSD ausstatten, dann sind die Geräusche weg.
helmut72
10. Mai 2013
So, hat sich erledigt. Hab die DS415+ wieder zurückgeschickt und mir als Alternative die DS214play zugelegt. Schon ein Lüfter weniger ist leiser, dann statt 30 Watt nur 18 Watt mit allen angeschlossenen Festplatten. Als volume1 eine SSD. volume2 ist intern eine 2TB als Datenarchiv. Ständig angeschlossene Backup-HDD ist eine ext. USB-HDD, die sauber in den Standby geht. Läuft also nur eine HDD. Die Geschwindigkeit (AFP) ist bei Zugriff und Ordner mit vielen Inhalten nicht dramatisch schlechter im Vergleich zur DS415+ (der Kopierjob war gleich schnell, Ordner auflisten habe ich nicht gemessen), aber dramatisch besser als bei der 112+. Videoencoding funktioniert mit EyeTV-Aufnahmen und iPad. Prima, passt besser zu mir! :)
Interessanter Erfahrungsbericht, danke dafür!
